АГААААААААА !!!!!!!!!!!!!!!!!!! А я всё думал , правильно-ли поступаю , проверяя IR-ку без нагрузки ? Теперь по СД . Если я правильно понимаю , то анод СД подключать к 5 выводу , катод СД - минусу питания ; другой СД  - катод к 7 выводу , анод - к плюсу питания . Или 7 вывод подключить СД относительно 6 вывода .
Изменено пользователем Алексей1533
Дмитрий !!!!!!!!!!!!!!!!! БЛАГОДАРЮ Вас ОГРОМНОЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сегодня уже поздновато , завтра я ОБЯЗАТЕЛЬНО проверю работу своей IR-ке .  А резистор 50 кОм - это изменение частоты в не больших приделах ?
Там всё равно расхождения будут, и как я понял как раз таки из-за конденсатора выше упомянутого. Вы меня не шибко слушайте я сам такой-же как и вы. У меня не пошёл этот бп.
И ещё вопрос . В качестве частото задающего конденсатора 4.7 мкФ можно использовать электролитический конденсатор ?
И как вы вышли из положения ? Построили импульсник на другой микрушке ?
все у вас работает не мучайте ирку она без ключей так и будет работать!
а если хотите проверить то поставьте ключи и заместо транся лампочку на 220в тогда уже тыкайте осцилом
@Алексей1533
6 часов назад, romka-quest сказал:
2) Первичка, затем вторичка.
так и мотай
Обязательны ли дроссели L3 и L4? БП будет использоваться для УНЧ.
нужны
Изменено пользователем руня
Уважаемый @руня ! Огромное спасибо за пояснения ! Хочу озвучить возникшие вопросы ;
1 ) Можно-ли запускать IR-ку без ключей и трансформатора ? На первую половину данного вопроса вы ответили ( ОГРОМНОЕ СПАСИБО ) . Жду ответ на вторую половину моего вопроса ( про трансформатор ) .
2 ) Не спалил-ли я IR-ку включением без ключей ?
3 ) Можно-ли использовать в качестве ключей биполярные транзисторы ? Полевики достаточно дорогие и капризные .
У меня есть несколько штук 13005-13007-13009 ! Разобрал несколько компютерных БП .
2 часа назад, Алексей1533 сказал:
3 )  Полевики достаточно дорогие
1)+2) без ключей вы ИРку не спалите, вы её просто на рабочий режим не выведете. Посмотрите в даташите её внутреннее устройство, драйвер верхнего ключа в вашем случае (полумост на понижение) питание получает от средней между ключами точки  и уровень импульса на затвор строит именно от её (6-я нога) потенциала. Именно поэтому @Дмитрий Вас в схеме со светодиодами цепляет светики на "землю" (COM) и на 6 ногу тоже подводит потенциал "земли".
Вместо трансформатора прицепите галогенку на 220в от 35 до 50 Вт, у них сопротивление холодной спирали от 80 до 120 Ом.
3) Да вы издеваетесь! :o  Вы где закупаетесь вообще, а? IRF740 в ЧипеДипе уже стоят по 30руб, а у вас там, как мне интернет подсказывает, на Иванова эти полевики по 49 рублей, а на Зыряновской - по 40, на Горском - по 35. Или вы полагаете, что указали в профиле "Новосибирск", так тут сразу все поверили, будто у вас там медведи по улицам бродят? :D
В 10.05.2017 в 22:45, dimanaviator сказал:
какой именно? просто я его еще допилил и собираю совсем другой, вам какой вариант тот что вы на фото привели или то что счас собираю я?
тот что вы на фото
17 часов назад, Sximik сказал:
Я действительно из Новосиба ! А на счёт медведей - это вы в точку ! Бродят . ревут , водки просят ! На счёт полевиков - пока я буду настраивать свой БП , я их пожгу ведра два !!!!! Стоят они у нас около 45 руб .
23 часа назад, Алексей1533 сказал:
нет
нет
без транса работать не будет, вместо первички транса поставьте лампочку на 220в
4 часа назад, Алексей1533 сказал:
после диодов и конденсатора поставьте лампочку на 60вт 220в и ключи будут живые!
У меня стоит но все равно горят причём моментально.
1 час назад, Дмитрий Вас сказал:
вы меня конечно извините но у вас все горит и не чего не работает :acute:
1 час назад, руня сказал:
нет
нет
Если я правильно понял , то вместо трансформатора ( первичной обмотки ) ставить лампу ? Или ставить лампу в разрыв 6-го вывода ?
47 минут назад, Алексей1533 сказал:
2 часа назад, руня сказал:
вроде по русски написал :unknw:
В 20.05.2017 в 17:36, Sximik сказал:
и барыжат полевики по 500р за штуку:lol:
3 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
неееее, меня лампа выручала и не раз особенно когда АТХ блоки в регулируемые переделывал
да едрид-мадрид, ведь написано
4 часа назад, руня сказал:
А почему без транса работать не будет? Что за схема такая?
