Да, верно. На нем же напряжение не более 20 В относительно средней точки - как раз только для открытия затвора верхнего транзистора.
Вот что получается, когда мозги зациклены на что-то одно в режиме "давай-давай!". На другое разворачиваются уже туго.
Благодарю.
Собираю БП для паяльной станции по этой схеме ,проверьте пожалуйста печатку :)
ir2153 моя версия.lay6
Изменено пользователем skare1987
1 час назад, Дмитрий Вас сказал:
Понять в чем причина вылета силовых ключей и как этого больше не дорустить.
Не использовать 2153 - самый лучший способ
Илья
19 минут назад, Nem0 сказал:
золотые слова!
Не использовать 2153...- а что использовать ?
И паяльник закопать в огороде - и потом откопать !
Изменено пользователем ua3mse
Все работало пока не решил проверить защиту от кз. Заменил мост питания ирку и ключи, но они умирают при первом же включении и только они, все остальное остается целое. По питанию лампа и вместо первички тоже. Есть идея когда появится минутка проверить схему от лабораторного от 15вольт. Только на что смотреть? Ну на затворы можно, но если лампа ( по первичке) будет гореть то скорей всего и ирка и ключи не причем. У меня такое было с первым бп а в сеть включаешь отдает душу.
Что-нибудь по-серьезнее. Хотя бы имеющее минимальный набор защит.
Видать мост совсем хреновый. У меня дохла только 2153 и ключи, мост всегда оставался цел.
Илья
Что-нибудь по-серьезнее...Например работоспособный набор - схема, печатка и небольшое описание, или кое - какие советы.
Наблюдаю разные форумы - у кого получается, у большинства - не совсем и много вопросов народ задаёт,
глядя на всё это - не хочется зря р/детали переводить, т. к. кошелёк не очень тугой,
прошу демагогию не разводить по этому посту...
8 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
А сглаживающий электролит на питании перед запуском разряжен или "как получится"? Может просто драйвер еще не вошел в режим, а на ключах уже высокое, я нарывался не похожее, но защита спасала (автономная по своему питанию от силового).
И, например, при сглаживающем на 680 я уже применяю блок ограничения тока заряда.
Цитата
от низкого напряжения работает. В сеть боюсь сувать
А ЛАТР есть, чтоб проверить на плавном росте питания?
Изменено пользователем Sximik
@Дмитрий Вас может надо перейти на другую элементную базу?
Даю совет смотри в сторону шим контроллеров.
Либо скопируй стандартную схему компьютерного AT блока питания.
@Дмитрий Вас ну если уж совсем охота на 2153 замутить то используй супрессор для питания ir2153 в связки с резисторами и диодом
Схемку дать?
[quote post="2825442" (автономная по своему питанию от силового).
Вот тут подробней пожалуста
Драйвер ключей имеет отдельное питание (включается перед подачей силового), меандр получает от отдельного генератора и в нагрузке шунт (транзисторный ключ и далее триггер, который при превышении тока перебрасывается, глушит драйвер и разблокировать защиту можно только кнопкой). Эта защита описана в статьях Кухтецкого, но надо смотреть согласование с конкретным драйвером, кого-то "0" глушит, а кого "1".
Он вообще там по схеме "ниже" "земли", т.е. минус силового идет через шунт и потом уже попадает на "землю" по схеме. Но там иначе нагрузка подключена, "несимметрично".
Но ведь нет запрета тоже самое на трансформаторе тока в цепи нагрузки сделать, а то шунт или здоровый надо или он обдува потребует.
