выпрямительный диод "S30D40C" очень быстро нагревается без нагрузки !и только что заметил что лампа не полностью тухнет ,ооочень тускло светится,ели заметно!
2 минуты назад, skare1987 сказал:
у берите диод и посмотрите за лампой будет светиться или нет
лампа какая?
7 минут назад, skare1987 сказал:
вроде лампа перестала светится!
а фазировка обмоток правильная ? вторичка
какое напряжение на выходе? расчетное?
не не горит! напряжение расчетное было 24 вольта! замерял на диоде который грелся было 26 на холостом ,а на етом диоде 30 вольт на холостом ,это получается он грелся из за большого падения напряжения.
правда первичка на пару витков больше расчетного получилась (нужно было 29 ,а намотал 32 витка) ,намотал так что бы заполнить весь каркас что б вторичка не проваливалась :)
и еще на схеме нет конденсатора соединяющего земли на 2,2нф ,а я поставил! это ничего или убрать?
4 минуты назад, skare1987 сказал:
не не горит!
ну теперь проверяйте под нагрузкой! а какой конденсатор стоит по вторичке ? если будет большой емкости то может срабатывать защита
не большой 100мкф ,я для паяльника делаю БП ,мне много не надо ,до 100 ватт!
а по поводу защиты ,то я еще не настраивал её ,да и пока не знаю как :)
23 минуты назад, skare1987 сказал:
40-вольтовые диоды (S30D40C) пробивает, как не фиг делать.
8 часов назад, skare1987 сказал:
просто пропустить через него первичку силового транса или намотать один полный виток ???
596cfb90631d7_.jpg.7a3583dfd6df69760faaea67fe6412a1.jpg , поэтому смотрите по потребности.
В 15.07.2017 в 23:38, Дмитрий Вас сказал:
А шунт последовательно ключам?
Оказывается я раньше в эту тему уже готовил и кидал картинку (сейчас её у себя обнаружил)596cff324d2de_.jpg.f272e609e8738a55aa4b894c67b75cf2.jpg
Блок запустил ,нагружал на 130ватт  и почти не греется :) незнаю как безопасно проверить защиту что бы не выпалить детальки. Подскажите а если у меня вместо 1К установлен подстроечный резистор на 5К защита будет срабатывать??? делал по схеме ниже
У меня тоже по этой схеме. Перемотал трансформаторы в общем все ок, только с защитой надо калдовать. Я настраивал так, на базу vt1 и на общий минус мультиком, предварительно дал нашрузку. И крутим переменник, по достижении 0,7в сработает защита.
Не туда надо подавать.
Что, за две недели так никто и не подсоветовал?
Без позиционных обозначений компонентов объяснить сложно. Не зря ведь такую фичу вумные дядьки придумали...
И потом, Дима, который Василич, мне по подолному поводу нахамил, поэтому дальше пускай долбается сам. А Вы - ступайте ко мне в личку.
Что подписано? Номиналы? И как я буду объяснять? "К резистору 10 кОм ..." А их на схеме ДВА! Так к какому именно?
Вот и пожелайте поставить нумерацию.
В конце концов, кому это надо? МНЕ??? Так почему Я должен преодолевать дополнительные препятствия? Кому надо - тот пускай их и убирает.
Доброго  дня , уважаемые специалисты ! Наконец-то я добился от своей схемы  того , что хотел ( схему прилагаю ) Долго я возился с трансформатором ( мотал не брежно и лиж-бы было , для проверки ) . Намотал тран акуратно , всё прекрасно , смог выдавить из него , порядка 6 ампер . Просадки напряжения практически нет ( на холстом ходу 22,8 вольта , при мах нагрузки порядка 23,1-23,2 вольта ) . Это можно списать на неточность китайского мультика . Теперь появился вопрос , можно-ли присобачить в эту схему защиту ? Я полагаю , что защита будет на отдельной плате и привязана к основной ( по питанию ) . Далее , резистор 18 Ком ( 1 ватт ) я поставил , чисто , по схеме . После 1 мин прогона ( на мах нагрузке ) , этот резистор сильно нагрелся . 2-х ваттника ( на 18 Ком ) у меня нет , есть на 24-27 Ком . Если я поставлю резистор на 24 Ком , ни чего страшного не произойдёт ? Прошу сильно не пинать , я только учусь строить ИБП . Ниже прилагаю фото своих расчётов транса . трансформатор выдран из компьютерного БП ( достаточно давно ) , поэтому ни знаю его марку и его данные . Замерил , внёс в расчёты и получил вот что ;
И ещё , чуть не забыл . На трансфоматоре есть ещё место для намотки дополнительных обмоток . Я попытался выделить то , что хочу присобачить к данной схеме . Это возможно ? И сколько витков нужно домотать на трансформатор ? 5976e612a1528_.thumb.JPG.80561704de466a6d73ffa000876ac464.JPG
Изменено пользователем Алексей1533
