Сергей_74 Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 (изменено) 6 минут назад, Алексей1533 сказал: можно-ли присобачить в эту схему защиту ? Если вы собрали эту схему для каких то важных дел, а не для того что бы красиво ее взорвать, то защиту нужно обязательно сделать. Только я бы порекомендовал вам сделать печатку по новой, в которой уже будет встроена защита. А эту платку оставьте как макетную,может еще сгодится. Кстати не понятно зачем вы изначально собирали «голую» схему, когда в этой ветке есть уже давно обкатанная схема с защитой на борту. Полистайте выше и найдете желаемое, там и печатки есть. Изменено 25 июля, 2017 пользователем Сергей_74 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей1533 Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 Да ! Я делал эту ПП ( и схему ) для ознакомления себя ,, любимого ,, с ИБП ! Ранее я переделывал компьютерный БП в ЛБП ! На данный момент , ЛБП ( переделанный ) работает на УРА ( и защита спасала много раз , ток регулирует ) . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Вас Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 Да можно и отдельно собрать как хотите. Резистор на 24к ставить нельзя от него зависит напряжение питания ирки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей_74 Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 Убеждать никого не собираюсь, каждый дро.ит так как хочет. Чем больше будет соплей которыми будет подключена защиа, тем скорее бахнет, нафига костыли разные городить. Печатку переделать займет пару часов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей1533 Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 С резистором понятно ! На данный момент на IR-ке напряжение питания , порядка 16 вольт . А мощность нужно повысить . В связи с этим опять вопросик . Можно - ли применить 5-и ваттный резистор ( керамический прямоугольник ) ? Я читал много негативных отзывов про такие резисторы , что они не долго живут и капризны ( особенно по броскам напряжения ) . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Вас Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 Та живут нормально. Можно два по 36к поставить паралельно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей1533 Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 Уважаемый Сергей ! Скорее всего я переделаю ПП . Согласен с вами , что , чем меньше ,, костылей ,, тем надёжнее работает защита . А по поводу резистора ( обращаюсь к Дмитрию ) , съежу в магазин , куплю и поставлю ( скорее в новую ПП ) . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hepo Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 Или если есть еще место в трансе, мотануть обмотку питания ирки. Много места не займет, и резистор будет работать только для запуска ирки,а далее от обмотки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
руня Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 3 часа назад, Hepo сказал: мотануть обмотку питания ирки. Много места не займет, и резистор будет работать только для запуска ирки,а далее от обмотки. и это будет совсем другая схема 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hepo Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 1 час назад, руня сказал: другая схема Почему? Разница в два диода, 1 сопротивление Можно практически навесом. кстати к текущей неплохобы добавить стабилитрончик. Чтобы напряжение выше 25 не выросло. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей1533 Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 (изменено) А , хотя-бы , примерно , можно накидать схемку и данные ( обмоточные ) . А я , что-то не совсем понимаю , как это можно реализовать . Изменено 25 июля, 2017 пользователем Алексей1533 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Вас Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 Здесь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hepo Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 Это конечно хорошо, но мне кажется так проще ссылка А количество витков находится просто добавлением в программу еще 1 обмотки на 18В 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей1533 Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 Ребята ! ОГРОМНОЕ благодарю за ссылки , но есть не большая проблема . Решил данный БП привести к заключительному исполению , столкнулся с проблемой намотки выходного дроселя . На сайте оригинала нет данных по дроселю , а на сайтах пишут , что выходной дросель имеет индуктивность около 50 мГр . Я намотал на кольцевом сердечнике , проводом 1 мм , порядка 27 витков . Индуктивность не мерял , но подозреваю , что этого будет достаточно . Я не прав ? Подскажите , сколько витков мотать на выходном дроселе ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hepo Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 1 час назад, Алексей1533 сказал: проблемой намотки выходного дроселя А какой именно дросель у вас? Сглаживающий или груповой стабилизации как у вас на схеме? если накопительный то индуктивность у вас указана в выходных параметрах. И еще не понятно зачем указывать двуполярное питание со средней точкой в расчетах а выпрямлять как однополярное, потом указать две одинаковые обмотки и делать двуполярное, конечно результат тот-же но зачем так ........ 1 час назад, Алексей1533 сказал: сколько витков мотать на выходном дроселе ? Я намотал на кольцевом сердечнике А по точнее? какой сердечник(размеры)? Ведь от сердечника тоже зависит. Какая у него проницаемость что за материал? 1 час назад, Алексей1533 сказал: проводом 1 мм А не маловато? У вас для обмоток 3*0.67 следовательно для дроселя квадратура круга должна быть приблизительно одинакова. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 Только что, Hepo сказал: А не маловато? Квадратура провода диаметром 1 мм вдвое больше, чем 3*0,67. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hepo Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 (изменено) 34 минуты назад, Григорий Т. сказал: вдвое больше По другому выходит при 0.67 3*0,3523865=1,0571595мм^2 при 1мм = 0,785мм^2 По квадратам не проходит. Согласен на глаз больше казалось, но никак не больше и вдвое. Изменено 26 июля, 2017 пользователем Hepo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 Да, верно. Это я для одного провода 0,67 посчитал вдвое больше. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей1533 Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 Дросель как на схеме ( выходной ) . Мотал на кольце , выпаиный из компьютерного БП с 5-и вольтовой шины . параметры не замерил , но приведу приблизительно ; внешний диаметр - 25 мм внутренний диаметр -10 мм Уважаемый Hepo ! Я уже писал ранее , что только учусь создавать ИБП , причём , у меня есть линейный БП ( два БП в одном корпусе ) . Выходные данные ЛБП - 30 вольт , 4 ампера . Поэтому я пытаюсь сделать двухполярное напряжение на выходе для запитки линейног БП . На данном этапе построения у меня получилось следующее ; привел в порядок входную цепь ( правильно намотал трансформатор , поставил правельные полевики ) поставил выходные диоды ( MBR 20100 , если я правильно понимаю - это на 20 ампер и 100 вольт ) нагрузил оба плеча ( примерно 3 ампера ) , после 3-5 мин работы радиатор не много нагрелся ( полевики и выходные диоды стоят на одном радиаторе ) , соответственно изолированные от радиатора стоит-ли поставить поливики и диоды на отдельные радиаторы ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATAMAN2000 Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 Только что, Алексей1533 сказал: стоит-ли поставить поливики и диоды на отдельные радиаторы ? в целях электробезопасности человека это просто необходимо поставить на раздельные радиаторы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hepo Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 (изменено) Вот примерно что получается если угадал ваш дросель и ваши параметры: Должен быть Желтый с белым. Скрытый текст Изменено 26 июля, 2017 пользователем Hepo 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей1533 Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 (изменено) Попал пальцем в ж,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, небо ! Спасибо за пояснения ! А можно данную прогу скачать ? Про радиаторы - спасибо что ткнули носом в мою ошибку ! Изменено 26 июля, 2017 пользователем Starichok 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hepo Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 3 минуты назад, Алексей1533 сказал: А можно данную прогу скачать ? Конечно находится в пакете програм "Все в одном". Автор программ тотже = "Starichok". Гдето Вот 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATAMAN2000 Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 @Алексей1533 а это измеритель индуктивности за счёт звуковой карты на ПК и программка для расчёта магнитной проницаемости сердечников. Индуктомер.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sximik Опубликовано 27 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 В 26.07.2017 в 23:14, Алексей1533 сказал: Попал пальцем в ... Вы ещё сказали "а на сайтах пишут , что выходной дросель имеет индуктивность около 50 мГр ." С "мили-" и "микро-" тоже повнимательнее... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
