Ребята, чем не нравится самопитание?
Несколько лет уже работают мои БП, и никаких проблем
Изменено пользователем Sergej
конечно хорош, от отдельной обмотки. Правда я не понял в чем именно состоит выгода такого навороченного каскада запуска на транзисторе. Достаточно было бы его заменить тем же самым резистором как и в любой другой простейшей схеме. Все равно он на первом же такте будет отключен.
1 час назад, mail_robot сказал:
А резистор не отключится.
а какой через него будет ток тогда?
у меня с резиком без самопитания он был как печка, а с тем же резиком и самопитанием от резко становился холодным. Так что не страшно в плане "неотключения"
За счёт чего? Напряжение же на концах у него не изменилось?
21 минуту назад, Дмитрий Вас сказал:
Ток то меньше
Вот и не понярно почему. Падение напряжение на резисторе не изменилось то. Единственно стабилитрон(стабилизатор) должен начать греться поскольку, он будет рассеивать ток с резистора и стабилизация с самозапита.
В 06.10.2017 в 19:15, mail_robot сказал:
ПМСМ  схема  с  стартовым транзистором  действительно выключается  с первым же тактом , а вот  со  стартовым  резистором  нет.
7 часов назад, mail_robot сказал:
мистика
По моему, это называется несколько иначе.
В общем схема работает вся фишка что схема работает через нижний ключ в данном случаи это резистор R1 но где то получился умножитель напруги. Причём и в настоящей схеме если ключи не в работе тоже высокое напряжение на C1 в пределах 400 В. В работе на хх напряжение на С1 не более 350 В. В принципи хороший подход к запитки.
On 09.10.2017 at 2:28 AM, mihelson said:
При том же напряжении?
кроме напряжения, есть еще закон Киргофа. Сумма втекающих токов равна сумме вытекающих из узла. Обмотка самопитания имеет меньшее сопротивление как источник, поэтому ток через резистор снижается и он остывает. Он реально остывает, если кто в курсе что такое резистор питания ирки и какой он обычно бывает
17 hours ago, Дмитрий Вас said:
лучше плохой полумост чем хороший .....
да ничем особо не лучше
18 минут назад, mail_robot сказал:
Суммы может и не быть, если напряжение на первой ножке  будет больше чем 12,4вольта. Цепь подпитки от трансформатора работать не будет
Только что, mail_robot сказал:
Вы меня огорчаете. Даже закон Кирхгофа правильно применить не можете.
ну вы там как хотите можете философствовать на тему сфероконей в ваккууме, но резистор то холодный в итоге.
1 hour ago, Григорий Т. said:
Вы меня огорчаете
Дядь Гриш, некоторые вещи в жизни бывают совсем не очевидными, при совершенно четкой умозрительной уверенности. Карточные фокусы к примеру. Видишь одно, а имеешь другое.
@mail_robot но здесь же не карточные фокусы? Закон Ома вещь вполне осязаемая. А вы подвергаете его сомнению,  причём на пустом месте.
возможно. Но источника то два и резик в итоге холодный. Как это объяснить?
@mail_robot элементарно. Измерьте напряжение непосредственно на нём.
Возможно, вы просто недоглядели, что его кто-то отключает.
не на чем мерить. Блок тот уже ушел. Причем два года назад еще. И с тех пор я 2153 больше не интересуюсь. Предпочитаю ей безобразные квазирезонансные обратноходы
Возможно ваша ошибка в этом
В 07.10.2017 в 15:04, mail_robot сказал:
а с тем же резиком
При наличии обмотки самопитания этот резистор ставят гораздо большего номинала. А за два года вы могли это и забыть :)
