Почему собственно обратноходы? Я тут подсчитывал сердечник для обратнохода не вытянуть из него и 50ти ватт, а вот если его же в полумост то все 300!
почему? схема проще, дешевле. Возможность работы со стабилизацией как по напряжению так и по току. Меньше шума из-за квазирезонанса. Режим стендбай. Защита по перегрузке автоматом. Попробуйте все это реализоать в полумостовой схеме так же просто. Платить приходится только размерами трансформатора. А мощности выше 50 ватт нужны не часто. А выше 100 вообще крайне редко (в моей практике)
увеличивать? да, попускается. Уменьшать в принципе тоже, если предполагается использовать для обратнохода и контролировать индуктивность LC-метром после сборки. Ничего страшного в обработке феррита нет. Удобно точить алмазными надфилями ну или вообще любым алмазным инструментом.
Я керн всегда точу, когда подгоняю индуктивность первички под расчетную. А подгоняю я всегда. Сердечник потом склеиваю суперклеем (гель). Проблем ни разу небыло
здравствуйте. нужно мнение: на первой и четвёртой ножке микросхемы ir2153 +8 вольт (вместо 15в) и импульсы постоянно прерываются при этом частота изменяется при регулировке, то есть она рабочая, причём вторая микросхема. схема ниже. в моём варианте нет защитки т.к. блок маломощный, с10 - 100мкф, R4 - подстроечный. первичку намотал 44 витка, последовательно обмотке поставил резистор, параллельно которого подключил осциллограф  с целью опытным путём подобрать количество витков, отматывая их и контролируя ток и форму импульсов. возможно и вторая микросхема - брак?
кстати, первый делал по этой схеме - заработал без предварительных тестов - собрал, включил и работает.
2 минуты назад, Дмитрий Вас сказал:
При чем здесь витки первички? Напряжение питания определяет резистор р2
в моём варианте R2 - 27к, считаете причина в этом? хорошо, спасибо перепаяю.
7 часов назад, layh сказал:
Какие еще варианты для использования вместо VD2,4?
16 минут назад, Artik сказал:
Какие еще варианты
У меня стоят sf18, какие были в загажнике, работает :D
та как назло одни 1n лежат, или sf13 а у него ток и напряжение меньше.
Уважаемые коллеги!
Решился собрать ИИП, т.к собираю впервые - выбрал самую простую схему на IR2153 но с минимальной защитой.
Собственно просветите неграмотного, как рассчитать нужное количество витков на трансформатор при условии что постоянное напряжение нужно не выше 45В мощность не более 200Вт. Сердечник EPCOS ETD39, ключи IRF740, диоды 10CTQ150.
Еще нужно ли шунтировать электролиты (поставил 2*2200мкФ) пленкой, если да то какой лучше,зеленой 100нФ или коричневой 1мкФ.
Термистор имеет значение, впаял MF725D11 есть еще SCK2R56?
Максимум что нашел в качестве  замены HER106 это FR107 или UF1003, PR1003, чего-то в комповых бп начали не то ставить ;)
Изменено пользователем Artik
37 минут назад, Artik сказал:
с помощью программы старичка
38 минут назад, Artik сказал:
лучше керамикой
39 минут назад, Artik сказал:
UF1003 его ставь
19 минут назад, руня сказал:
лучше керамикой
100нФ 1206 X7R подойдет?
20 минут назад, руня сказал:
Попробую, скрин прилеплю потом, а то боюсь после включения будут спецэффекты в виде фейерверка и сожженых ключей.
4 минуты назад, Artik сказал:
подойдет
включай через лампу
Итак, прикинул нужное количество витков в программе, вот что получилось. Правильно ли я ввожу параметры не считая частоту преобразования?
Знаю что частота преобразования задается номиналами R11, C7. Нашел такой калькулятор http://vip-cxema.org/index.php/online-raschjoty/133-ir2153 и чего-то он мне туфту гонит если честно.
Ввожу свои параметры и получаю 0,85кГц. Что-то не то ;), какая оптимальная частота для ИИП с учетом того, что он будет для питания УМ?
4 минуты назад, Дмитрий Вас сказал:
Напряжение питания постоянка.
Я раньше тоже по постоянному рассчитывал, но потом мне здесь подсказали, что по переменке рассчитывать и везде прописывать 230в.
Я думаю разницы нет, просто при переменке мы ставим что в розетке, а постоянка после диодного моста на конденсаторе, а программа сама считает как ей надо независимо от того постоянка выбрана или переменка.
