Александр73ул Опубликовано 1 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 15 часов назад, Григорий Т. сказал: Это опасно для полумоста, но не осциллографа. Возможно опасно для полумоста. Я постоянно проверяю на правильную работу собранную схему на микросхеме полумоста IR2153 .При этом измерения проводил без высокого +300в напряжения, только напряжение питания +15в. Осциллограф одноканальный подключал к каждому из 2х затвор-исток и к затвор минусового - затвор плюсового, причем щюп осцила на затвор плюсового и смотрел каждый импульс микросхемы и мертвое время . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр73ул Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Микросхеме полумоста IR2153 расчитана на работу с определенными ключами , потому что время паузы у неё 1-1,2 мкс и с моими полевиками , с сопротивлением канала 0,1 Ом, 500в, 3,3нф происходило именно так как я сказал: при токе хх 0,1а они грелись в 10 раз и более сильнее и наблюдался сквозной ток, при увеличении тока хх до 0,2А сквозной ток исчезал и нагрев резко уменьшался. Я считаю, что это происходит из за времени задержки выключения Turn-off time или Turn-off delay time. так что бред это у вас тут. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega097 Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 Blok_ir2153.rar эта печатка нормальная ? По какой системе мотать трансформатор ?Полу мост или мостовая ? Что за элемент ,указан на фото ТТ ,токовый трансформатор?Что за транзисторы ?Они тоже отмечены на на фото . Схема в архиве , помогите ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 @Serega097 В архиве есть принципиалка и если не полениться и заглянуть, то все станет понятно. Ох лентяй 0 Пункт 1. Начальник всегда прав! Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega097 Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 23 минуты назад, kuzmitch сказал: @Serega097 В архиве есть принципиалка и если не полениться и заглянуть, то все станет понятно. Ох лентяй Вы про это ? я так и не понял что это : токовый трансформатор ? И выделил еще , это те транзисторы (маркировка , посмотрите пожалуйста , я новичок но очень хочу сделать этот блок или какой нибудь другой , я ланзар собрал настроил , 2 платы , эквалайзер , защиту для него по схеме из усилителя БРИГ , вот осталось дело за малым ,собрать импульсник , торы очень дорогие +ещё и тяжёлые , какую простую надёжную схему , без стабилизации ! Можно без защиты от кз , но с плавным запуском мне собрать? Мощностью ватт 300-350 ? Помогите ! Весь интернет перерыл ! И везде коментарии, схема не работает ! защита го*но , и так далее , вот я и сомневаюсь в выборе ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 Ну если ты диодную сборку путаешь с транзистором, то как ты вообще, что то собрал ? А вообще собери на ир2161, то же простая. 0 Пункт 1. Начальник всегда прав! Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
руня Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 7 часов назад, Serega097 сказал: я ланзар собрал настроил , 2 платы , эквалайзер , защиту для него по схеме из усилителя БРИГ , вот осталось дело за малым во заливает читай ветку с первой страницы и до конца и все вопросы отпадут 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivachka Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 (изменено) Всем доброго времени суток, вот такая картинка на затворах , при этом лампа ,вместо предохранителя немного светится, сквозняк какой то странный, собирал по схеме ниже, все детали проверял, микруху на другом блоке- работает и ставил еще 2 все рабочие, полевики норм , вообще х.з что делать. Подскажите что где посмотреть, Спасибо! Изменено 15 января, 2018 пользователем ivachka 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UVV Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 @ivachka Если не трудно посмотри осциллограммы на 7 и 5 ногах скрин скинь сюда. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivachka Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 вообщем полевики сдохли, как только начал проверять на 5 ноге, на 7 неуспел, уже 2 пара) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UVV Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 @ivachka Тогда впаяйте только один транзистор нижнего плеча и смотрите осциллограммы на 5 и 7 ноге. Скажите, а зачем вы поставили транзистора VT1-VT4? Вы думаете что для управления затворами VT5, VT6 не хватит лишь одной микросхемы IC1? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivachka Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 (изменено) 2 минуты назад, ivachka сказал: схема не моя. верху 7нога, внизу 5 Изменено 15 января, 2018 пользователем ivachka 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UVV Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 на 7 ноге тоже должна быть пульсация, 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harvester Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 @ivachka С hantek поаккуратнее, когда на "управе" меряешь. Сдается мне он вносит искажения в самый ненужный момент. Особенно, когда щупы на обоих плечах одновременно. Я теперь на затворах измеряю только когда БП через лампу подключен. И вообще, просто на трансе измеряй - и так будет все видно вверх-вниз чух-чух. Все правильно, выкинь транзисторы и посмотри на результат. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 1986 Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 (изменено) сильно не пинайте) подскажите как правильно мотать трансформатор для импульсника ? ДЕЛО в том что мотал бутербродом = часть первичной обмотки потом вся вторичная обмотка и снова первичная . Б но напряжение сильно проседает? подскажите это правильный вариант ? И еще такой нюанс ) ТТ мотать только на зеленых кольцах или можно на других ферритовых ? собирал схему эту в тестовом варианте с другим трансформатором и без стабилизации .делать было не чего ) ... при подключении нагрузки длительно на больших токах полевики irf740 вылетают ( с обвязкой . Использовал тот же трансформатор что мотал бутербродом (_ Изменено 23 января, 2018 пользователем Александр 1986 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skare1987 Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 2 часа назад, Александр 1986 сказал: подскажите как правильно мотать трансформатор для импульсника какой сердечник? какой провод есть? какая частота расчетная?просадки из за отсутствия стабилизации! ТТ можно мотать на любом феррите с проницаемостью 2000-2300НМ (epcos n87) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harvester Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 @Александр 1986 На выходе нужно резистор ставить, см. soundbass. Что значит сильно, какой ток, есть ли осциллограммы (с нагр. и без) и какова температура полевиков при этом? 4 часа назад, Александр 1986 сказал: ТТ мотать да хоть на советских чашках. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 1986 Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 (изменено) а что на счет трансформатора ? почему сильные просадки ? чем больше нагрузка тем больше просадка, Больше 10 V. собирал по второй схеме с драйвером ir2110 . Схема собиралась чисто для тестов , а в будущем для усилителя , может сделать защиту на ТТ как на рисунку выше ? выполнен на ir2153. сделать как тут ... Изменено 23 января, 2018 пользователем Александр 1986 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UVV Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 @Александр 1986 просадка будет по любому. Вот последняя схема блока питания для уся с защитой от КЗ и перегруза софт старт есть. При КЗ или перегрузе вырубается и запуск возможен только после полного снятия напряжения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 1986 Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 за схему спасибо, но без намоточных данных мне не под силу будет , 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UVV Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 (изменено) @Александр 1986 ну так, что у вас есть из сардечьников для трансформатора и нужны два зелёных кольца и два ферритовых стержня от старых радиоприёмников. Вам какое напряжение и какую мощность надо получить? Изменено 23 января, 2018 пользователем UVV 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harvester Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 А ничего, что тема - Блок Питания На Ir2153? На ирке: с 740 - 500вт можно снять, с 460 - 1квт. По просадке "из-за транса" - слишком много витков, не та проницаемость сердечника, трещины, сколы и тд. Для чистоты эксперимента - на просадку смотрим по переменке. Нужно не полениться, взять программу Старичка... и сравнить свои результаты с тем что на исходнике. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergej Опубликовано 24 января, 2018 Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 15 часов назад, Александр 1986 сказал: сильно не пинайте) подскажите как правильно мотать трансформатор для импульсника ? ДЕЛО в том что мотал бутербродом = часть первичной обмотки потом вся вторичная обмотка и снова первичная . Б но напряжение сильно проседает? подскажите это правильный вариант Мотал трансформатор ты правильно. Что по твоему "сильно" проседает напряжение? 1. На какую мощность, напряжение расчет? 2. Какое напряжение получилось с номинальной нагрузкой? 3. Чем грузил, чем замерял? 4. Какая емкость сетевого электролита? Дай больше информации. После можно буде что-то советовать, а не гадать из за чего проседает напряжение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 1986 Опубликовано 24 января, 2018 Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 (изменено) Sergej. я просто давно отошел от темы , года два ничего не делал... лампочку подсоединил на 60 Вт на пару вольт упало в одном плече если две подцепить еще больше падает ...но ток растет . трансформатор использовал от блока питания ПК перемотанный ) но мотал я его давно очень. Расчеты 50 кHz 2 х 50 V., Но меня смутила то что вторичная обмотка у меня одним проводом намотана была , заметил только потом .... Напряжение получилось 47..48 V. Грузил лампами , потом спираль ( что и закончилось выгоранием sg3525 с ir2110 и ключами irf740, может развязку на ТТ сделать между трансформатором и ключами? Емкость два электролита по 200V 680мкф... вот для примера : расчеты под сердечник ETD 49/25/16 harvester извините... UVV на счет мощности Вт 800.... 1 кВт, зеленых колец нету к сожалению(( комповские желтые и пару ферритовых неизвестного происхождения Изменено 24 января, 2018 пользователем Александр 1986 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harvester Опубликовано 24 января, 2018 Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 Ну вот, здесь уже 20 витков Про это я и говорил. По факту может и 19 подойти. Только потом на хх на полчасика нужно оставить, может быть сильный нагрев и без нагрузки. Смотрите на соотношение просадки по высоковольтной части и вашего выхода. Для удобства можно "временно" мотать подходящим многожильным монтажным (сматывать/наматывать по витку) - а потом, определившись с витками, уже намотать как положено. Удобнее всего такую процедуру делать на кольцах. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
