15 часов назад, Григорий Т. сказал:
Это опасно для полумоста, но не осциллографа.
Возможно опасно для полумоста. Я постоянно проверяю на правильную работу собранную схему на микросхеме полумоста IR2153 .При этом измерения проводил без высокого +300в напряжения, только напряжение питания +15в. Осциллограф одноканальный подключал к каждому из 2х затвор-исток и к затвор минусового - затвор плюсового, причем щюп осцила на затвор плюсового и смотрел каждый импульс микросхемы и мертвое время .
Микросхеме полумоста IR2153 расчитана на работу с определенными ключами , потому что  время паузы у неё 1-1,2 мкс  и с моими полевиками , с сопротивлением канала 0,1 Ом, 500в, 3,3нф происходило именно так как я сказал: при токе хх 0,1а они грелись в 10 раз и более сильнее и наблюдался сквозной ток, при увеличении тока хх до 0,2А сквозной ток исчезал и нагрев резко уменьшался.
Я считаю, что это происходит из за времени задержки выключения Turn-off time или Turn-off delay time.
так что бред это у вас тут.
Blok_ir2153.rar эта печатка нормальная ? По какой системе мотать трансформатор ?Полу мост или мостовая ? Что за элемент ,указан на фото ТТ ,токовый трансформатор?Что за транзисторы ?Они тоже отмечены на на фото . Схема в архиве , помогите !
@Serega097 В архиве есть принципиалка и если не полениться и заглянуть, то все станет понятно. Ох лентяй :yes:
23 минуты назад, kuzmitch сказал:
Вы про это ? я так и не понял что это : токовый трансформатор ? И выделил еще , это те транзисторы (маркировка , посмотрите пожалуйста , я новичок но очень хочу сделать этот блок или какой нибудь другой , я ланзар собрал настроил , 2 платы , эквалайзер , защиту для него по схеме из усилителя БРИГ , вот осталось дело за малым ,собрать импульсник , торы очень дорогие +ещё и тяжёлые , какую простую надёжную схему , без стабилизации ! Можно без защиты от кз , но с плавным запуском мне собрать? Мощностью ватт 300-350 ? Помогите ! Весь интернет перерыл ! И везде коментарии, схема не работает ! защита го*но , и так далее , вот я и сомневаюсь в выборе !
Ну если ты диодную сборку путаешь с транзистором, то как ты вообще, что то собрал :unknw:?
А вообще собери на ир2161, то же простая.
7 часов назад, Serega097 сказал:
во заливает :D
читай ветку с первой страницы и до конца и все вопросы отпадут
Всем доброго времени суток, вот такая картинка на затворах , при этом лампа ,вместо предохранителя  немного светится, сквозняк какой то странный, собирал по схеме ниже, все детали проверял, микруху на другом блоке- работает и ставил еще 2 все рабочие, полевики норм , вообще х.з что делать. Подскажите что где посмотреть, Спасибо!
Изменено пользователем ivachka
@ivachka Тогда впаяйте только один транзистор нижнего плеча и смотрите осциллограммы на 5 и 7 ноге. Скажите, а зачем вы поставили транзистора VT1-VT4? Вы думаете что для управления затворами VT5, VT6 не хватит лишь одной микросхемы IC1?
@ivachka С hantek поаккуратнее, когда на "управе" меряешь. Сдается мне он вносит искажения в самый ненужный момент. Особенно, когда щупы на обоих плечах одновременно. Я теперь на затворах измеряю только когда БП через лампу подключен. И вообще, просто на трансе измеряй - и так будет все видно вверх-вниз чух-чух.:yes:
Все правильно, выкинь транзисторы и посмотри на результат.
сильно не пинайте) подскажите как правильно мотать трансформатор для импульсника ? ДЕЛО в том что мотал бутербродом = часть первичной обмотки потом вся вторичная обмотка и снова первичная . Б но напряжение сильно проседает? подскажите это правильный вариант ? И еще такой нюанс ) ТТ мотать только на зеленых кольцах или можно на других ферритовых  ?
собирал схему эту в тестовом варианте  с другим трансформатором и без стабилизации .делать было не чего ) ... при подключении нагрузки длительно на больших токах полевики  irf740  вылетают ( с обвязкой . Использовал тот же трансформатор что мотал бутербродом (_
Изменено пользователем Александр 1986
2 часа назад, Александр 1986 сказал:
какой сердечник? какой провод есть? какая частота расчетная?просадки из за отсутствия стабилизации!
ТТ можно мотать на любом феррите с проницаемостью 2000-2300НМ (epcos n87)
@Александр 1986 На выходе нужно резистор ставить, см. soundbass. Что значит сильно, какой ток, есть ли осциллограммы (с нагр. и без) и какова температура полевиков при этом?
4 часа назад, Александр 1986 сказал:
ТТ мотать
да хоть на советских чашках.
а что на счет трансформатора ? почему сильные просадки ? чем больше нагрузка тем больше просадка, Больше 10 V. собирал по второй схеме с драйвером ir2110 . Схема собиралась чисто для тестов , а в будущем для усилителя , может сделать защиту на ТТ как на рисунку выше ? выполнен на ir2153.
@Александр 1986 просадка будет по любому. Вот последняя схема блока питания для уся с защитой от КЗ и перегруза софт старт есть.
При КЗ или перегрузе вырубается и запуск возможен только после полного снятия напряжения.
@Александр 1986 ну так, что у вас есть из сардечьников для трансформатора и нужны два зелёных кольца и два ферритовых стержня от старых радиоприёмников. Вам какое напряжение и какую мощность надо получить?
Изменено пользователем UVV
А ничего, что тема - Блок Питания На Ir2153?:D
На ирке: с 740 - 500вт можно снять, с 460 - 1квт.
По просадке "из-за транса" - слишком много витков, не та проницаемость сердечника, трещины, сколы и тд. Для чистоты эксперимента - на просадку смотрим по переменке.
Нужно не полениться, взять программу Старичка... и сравнить свои результаты с тем что на исходнике.
15 часов назад, Александр 1986 сказал:
Мотал трансформатор ты правильно.
Что по твоему "сильно" проседает напряжение?
1. На какую мощность, напряжение  расчет?
2. Какое напряжение получилось с номинальной нагрузкой?
3. Чем грузил, чем замерял?
4. Какая емкость сетевого электролита?
Дай больше информации. После можно буде что-то советовать, а не гадать из за чего проседает напряжение.
Sergej. я просто давно отошел от темы , года два ничего не делал...
лампочку подсоединил на 60 Вт на пару вольт упало в одном  плече если две подцепить еще больше падает ...но ток растет .
трансформатор использовал от блока питания ПК перемотанный ) но мотал я его давно очень. Расчеты 50 кHz 2 х 50 V., Но меня смутила то что вторичная обмотка у меня одним проводом намотана была , заметил только потом ....
Напряжение получилось 47..48 V.
Грузил лампами , потом спираль ( что и закончилось выгоранием sg3525 с ir2110 и ключами irf740, может развязку на ТТ сделать между трансформатором и ключами?
Емкость два электролита по 200V 680мкф...smps-700w-50v.thumb.jpg.89b7f25b47777db97122fbd6454fb628.jpg
вот для примера : расчеты под сердечник ETD 49/25/16
harvester извините...
UVV на счет мощности Вт 800.... 1 кВт, зеленых колец нету к сожалению(( комповские желтые и пару ферритовых неизвестного происхождения
Ну вот, здесь уже 20 витков:) Про это я и говорил. По факту может и 19 подойти. Только потом на хх на полчасика нужно оставить, может быть сильный нагрев и без нагрузки.
Смотрите на соотношение просадки по высоковольтной части и вашего выхода. Для удобства можно "временно" мотать подходящим многожильным монтажным (сматывать/наматывать по витку) - а потом, определившись с витками, уже намотать как положено. Удобнее всего такую процедуру делать на кольцах.
