RVR audio servis Опубликовано 6 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 8 часов назад, sima8520 сказал: У вас выходной дроссель на феррите что ли? он ......и должен быть на феррите, это заводской согласующий дроссель, я его не мотал, взял готовый из ИИП --- на 1 кв .....такое применили в заводском блоке.....на выходе == на удивление чисто!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 6 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 а должен быть из -26 материала (желтое кольцо) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harvester Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 В 04.05.2018 в 23:15, RVR audio servis сказал: ВYWF 29-150 Наверно из китая, перемаркировка с большим временем восстановления. Да и по 2000мкф для импульсника много... это ж не синусоида. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
RVR audio servis Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 не похоже что перемаркировка, корпуса...как керамика, и нанесение очевидно лазерное....но ведут себя странно... на выходе 680Х63в ....так что передоза по емкости нет,....да все нормально, только вот с трансом чуть промахнулся == рассчитывал его на частоту 48-50Кгц (по проницаемости 1800-2000) а получилось что нужно снизить частоту до 37 Кгц.... А то не отдавал всю мощь в нагрузку. Но это не проблема, понизил, и все дела! Забот то.... На выходе неожиданно чисто получилось, сколько делал эти ИИП. пульсов на выходе меньше чем 250-300 мв не получалось ( и это лучшие показатели)=== а тут 100-150мв и гружу на 3-5А провала почти нет-- (1,5-2в) это даже не провал для такой нагрузки. трансформатор === вторичка намотана лентой медной шириной 19мм - 6 витков каждая, всего две, на каждой мост, мосты в среднюю точку..... всем спасибо за содействие.....и участие. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RVR audio servis Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 (изменено) А, вы знаете что иногда, когда сопруха баласта велика, или на грани срыва генерации (8,7-9В на 1-й ноге) А выходные ключи под полным питанием!!!! потом оно достигает 9,2-9,5в (срабатывает реле задержки заряда кондеев) === вкл генерация ирки.......и БАХ!!!! в лучшем случае предохранитель.... так что ИРка должна запуститься сразу после подачи напряжения!!! пусть лучше чуть больше греется сопруха, чем не стабильность пуска и замена "предохранителей".... а то и чего еще подороже "вынесет"!!! Эта хрень может себя проявлять не каждый пуск! первый симптом == еле слышное пожуживание транса....2-3 сек после пуска., после никак себя не проявляет. в "самопите" который с 6-й ноги, работает нормально, только вот не каждый конденсатор для этого подходит!!! тут придется подобрать, Я чуть не "забросил" эту питалку, перепробовал кучу кондеров и никак, ....продолжил "долбить" === и получилось! Изменено 11 мая, 2018 пользователем RVR audio servis 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harvester Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 Частотозадающий резистор я обычно ставлю подстроечник - так легче и быстрее находить оптимальный режим работы силовой части. И по питанию ирки всегда должен быть запас. Поэтому, первым делом, тут всегда и спрашивают напряжение на ней. Самозапит тоже - падает под нагрузкой, народ это не учитывает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RVR audio servis Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 (изменено) 4 часа назад, harvester сказал: Частотозадающий резистор я обычно ставлю подстроечник - так легче и быстрее находить оптимальный режим работы силовой части. удобно...Да! но очень не надежно === любой подстроечник это слабое звено! тем более что от частоты здесь зависит просто все! технически лучше использовать два последовательно вкл резистора СМД одно = почти номинал, другое низкоомное для подстройки....да хоть перемычку поставь (маркируется О) Шаг 100-150Гц.....за то ничего, никуда и никогда... НЕ, подбирать то конечно "крутилкой" == потом замерить и ....поставить СМД. первый пуск лучше произвести через лабораторник... даже +\- 15 подойдет!!! минус на землю,,,, ноль лаба на питание ирки.... ну. а плюс на плюс ИИП.....ИИИИИИ. можно ослом потыкать всюду -- посмотреть как пульсирует ИРКА, есть ли на вторичке что нибудь???? если есть , то умножаем на 10....получаем прогноз результата на полном питании....все можно потрогать, пощупать, измерить и откорректировать!!!! что либо сжечь практически не возможно! и не придется в каске прятаться за диван втыкая вилку в розетку. Это отпугивает 80% людей от изготовления ИИП ..... Все давно уже придуманно!!! пользуйтесь, все совсем безопасно! без фанатизма конечно! внимательность и осторожность еще никто не отменял. Изменено 12 мая, 2018 пользователем RVR audio servis 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Мамедиев Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Сделал бп с доп обмоткой для питания самой микросхемы. Один диод- дроссель- конденсатор-микросхема. Вот что после диода на фото. Хотя на самой микре все норм. А проблема в том что он питает китайскую паяльную станцию на которой из за это бп прыгают показания. Вот фото 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDREY_R33 Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 Этот конденсатор обязателен по этой схеме ? Разве напрямую к средней точке нельзя подключать ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 Обязателен, нельзя. 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDREY_R33 Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 (изменено) Просто попадались схемы, где его не ставили. Чем грозит его отсутствие ? Изменено 2 августа, 2018 пользователем ANDREY_R33 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 Насыщением трансформатора и вылетом ключей. 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Мамедиев Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 Можно и без него... но с ним надежней. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harvester Опубликовано 4 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 В 02.08.2018 в 21:07, ANDREY_R33 сказал: Разве напрямую к средней точке Можно и даже нужно. Здесь он не нужен. Он был бы нужен, если бы второй конец первички шел на землю, а не на мост конденсаторов. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Redfern89 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 (изменено) Всем доброго времени суток )) подскажите пожалуйста для чего в схеме эти детали нужны? спасибо заранее )) VD1, VD2, C9, R7 Изменено 23 августа, 2018 пользователем Redfern89 0 https://vk.com/redfern_89 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
войтов Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Питание IR. 0 Николай.cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Redfern89 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 (изменено) 3 минуты назад, войтов сказал: Питание IR. Это резистор R5, ладно. Стаб на 15 вольт я понимаю. но почему он через диод подключен? А C9 и R7 каким боком относятся к питанию? Изменено 23 августа, 2018 пользователем Redfern89 -1 https://vk.com/redfern_89 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 4 минуты назад, Redfern89 сказал: C9 и R7 каким боком относятся к питанию напрямую. Даташит 2153 открыть - никак? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 @Redfern89 самозапит от средней точки 1 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Redfern89 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 (изменено) @mihelson Спасибо )) Но самозапит через слабенький конденсатор на 330 пик это не слишком мало? и при этом нагрузка не снимается с питающего резистора R5? @Vslz Хорошо, открою - гляну) спасибо ) PS сколько даташитов перерыл, нету там толковой схемы включения Изменено 23 августа, 2018 пользователем Redfern89 0 https://vk.com/redfern_89 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Не мало, частота высокая. R5 нужен только для первого толчка. 1 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Redfern89 Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 (изменено) Собрал данную схему. Все работает кроме защиты. Светодиод лишь еле светится. Проверял на трансформаторе от БП компьютера. Транзисторы использовал IRFP460. Частота преобразования 60KHz. Низковольтную часть пока не собирал, кроме плавного пуска. При включении релюхи срабатывают примерно через секунду. Все как положено. Питание для плавного пуска брал с того-же транса. UPDD прошу прощения, но я идиот забыл диодик (vd4) припаять (вернее одну из его ножек). Защита срабатывает великолепно! Блок питания то, что нужно =))) спасибо огромное автору схемы и всем тем, кто помогал ) Изменено 24 августа, 2018 пользователем Redfern89 мой идиотизм. 0 https://vk.com/redfern_89 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry287 Опубликовано 26 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 В 23.08.2018 в 21:35, Redfern89 сказал: Но самозапит через слабенький конденсатор на 330 пик это не слишком мало? В одной из моих плат с "жирными" ключами 20N60C3 плюс эмиттерные повторители для нормальной их раскачки емкость самозапита пришлось увеличить до 4700пф,иначе не хватало. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harvester Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 Я пробовал самозапит, причем для обоих плеч. И наблюдал массу помех по питанию. Все иголки и тд с транса будут идти в ирку. Я думаю, это не очень правильное решение. Осциллограмма с плюса: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UVV Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 (изменено) @harvester да а ещё всё это в ирке усилится. А если дроссель с конденсатором поставить по входу то помех не будет Изменено 29 августа, 2018 пользователем UVV 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
