Kirich
Блок Питания На Ir2153
2 097 сообщений в этой теме
Все, дошло "токовый трансформатор". И это вы называете "нулевое" сопротивление, дешевизна и надежность???? Я правильно понял? Просто в дх феритовое кольцо, датчик, кусок провода и любой полевик
И надежней чем МКС
:yes:
Seriyvolk    722
Хороший измерительный трансформатор на основе датчика холла (компенсационный), стОит не менее хороших денег. А это так, баловство.
А есть возражения? Если есть - по пунктам, пожалуйста.
Ну во первых для чего нам нужна защита от кз/перегрузки? Для того, чтоб когда произошло кз, наше устройство сработало и избавило нас от неприятных последствий. Соответственно,
1 в штатной работе бп, нашего устройства защиты не должно быть заметно
2 должно быть как можно проще (не секрет, чем проще устройство- тем оно надежнее. Пример- ручной тормоз автомобиля, хоть на ЗАЗ, хоть на bentley )
В датчике на эффекте холла, сопротивление 0 как при постоянном так и при переменном токе, а тт стоит в первичной обмотке транса, и сам имеет несколько витков обмотки. Соответственно вносятся изменения в расчеты. дх стоит на выходе бп, и можно его выкинуть из схемы в процессе работы, и ничего в работе бп не изменится.
"А это так, баловство." я так не считаю, хоть это и из доступных деталей, но датчик основан не на схеме какого нибудь "знатока", а на эффекте холла. Сам датчик в отличие от любого трансформатора практически не реально спалить, и как следствие "трезвая" работа в широком диапазоне тока. А тт периодически здесь же на форуме и хаят, то срабатывает рано, то бп не запускается.
Seriyvolk    722
Что и следовало ожидать - полное незнание предмета и куча амбиций.
1.Это так и есть.
2. Ручной тормоз на бентли представляет собой внезапно... кнопочку! Он там электромеханический, к сведению, на задних суппортах стоят сервоприводы. Но это так, лирическое отступление.
ТТ тоже имеет почти нулевое сопротивление как на постоянном, так и на переменном токе. Датчиком холла меряют десятки тысяч ампер? А ТТ меряют.
Во первых - как правило один виток. А во вторых - защита ставится как можно ближе к контролируемуму узлу, коим являются ключи преобразователя, которые в случае форс-мажора и придётся спасать.
И в случае пробоя одного из выпрямительных диодов, что не так и редко бывает, горит синим пламенем весь преобразователь.
Хаят из-за такого-же полного незнания и непонимания предмета, как и у тебя. В общем вывод только один - иди учи матчасть. Изменено пользователем Seriyvolk
"Что и следовало ожидать - полное незнание предмета и куча амбиций." -возможно. Но я в отличие от тебя общаюсь с уважением и ни кого на форуме не ставлю ниже себя, не обвиняю в ПОЛНОМ незнании предмета, не заставляю идти учить мат часть. Мое мнение не навязывается, и не является утверждением. Не можешь цивилизованно доносить до людей свою точку зрения, лучше не отвечать вообще и дать другим пообщаться.
С бентли разобрались, это если что было риторическим примером.
"Датчиком холла меряют десятки тысяч ампер? А ТТ меряют." Смелое утверждение... Есть пример (просто интересно). Датчиком на эффекте холла можно измерять очень большие токи, с конкретными цифрами не сталкивался (в отличие от тебя, да?), но знаю что их применяют там, где необходимо замерить без контактно, без потерь, с большой точностью, токи от долей ампера, до сотен и тысяч ампер. Пример токовые клещи (это только в быту, а в промышленности?)
"защита ставится как можно ближе к контролируемуму узлу, коим являются ключи преобразователя" А что выходные диоды не нужно защищать от кз? А они боятся кз не меньше. При коротком замыкании ток во всей скажем так, "силовой цепи" увеличивается пропорционально, и не важно на каком участке закороченной цепи стоит защита.
"И в случае пробоя одного из выпрямительных диодов, что не так и редко бывает, горит синим пламенем весь преобразователь." В таком случае надо задаться вопросом правильного подбора деталей, и не гнаться за дешевизной, тогда и синего пламени не будет.
"Хаят из-за такого-же полного незнания и непонимания предмета, как и у тебя." Возможно (подводим опять же всех под одну линейку: все гавно а я блин принц...) Не важно по какой причине хаят, важно что не хаят датчик холла. Пример :"блин собрал датчик из куска меди, феррита из комповского дерьма и датчика холла- НЕ РАБОТАЕТ, подскажите что не правильно собрал?"
Seriyvolk    722
Есть пример
Пример есть. Остальное даже комментировать не охота, оставайся при своём мнении. Под общую гребёнку никого не ровняю - считай это мнением со стороны.
sergei60    4
Доброго времени суток.Скажите пожалуйста в каких пределах должны быть номиналы резисторы по затворам поливиков? Просто у меня не окозалось под рукой резисторов маленького номинала я поставил порядка 300Ом схема запустилась но через несколько сикунд один из резисторов взарвался ну и как следствие сдохли поливики и микруха. На второй странице обсуждилось открывание и закрывание поливиков,с открыванием мне все понятно а с закрыванием не совсем, почему бы не поставить между затворами и минусовым проводом сопративление скажем несколько сотен килоОм?
Изменено пользователем sergei60
300 ом многовато, транз открывались скорее всего не до конца, от этого на них падало большое напр, и выделялось слишком много тепла. следствие-пробой (мое мнение)
обычно в схемах 30-60 ом, а то и менее
ну чтоб резистор взорвался, это мне не понятно....
  • Одобряю 1
Serg SP    203
Скорее всего, трагедия развивалась в таком направлении: сначала из за слишком медленного открывания и закрывания ключей на последних рассеивалась в момент переключения недопустимо большая мощность и они сгорели, что потянуло за собой и затворные резисторы и, как правило, ирку.
Уменьшайте номинал затворного резистора, иначе счастья не видать.
sergei60    4
А что можете сказать насчет рнзисторов между затвором и минусом?
sergei60    4
Да самая обычная схема. меня интересует будут ли резисторы способствовать более лучшему надежному закрыванию фетов?
2153 драйвер, и это его задача- надежно закрывать транзисторы. имхо.
раз в дате нет- не надо. имхо.
sergei60    4
Появилась такая идея Собрать по этой схеме http://www.icct.ru/Practicality/Papers/30-03-2010/Picts/Pict-08-Big.jpg на выходы драйверов затворы фетов трансформатор с двумя первичками по пуш-пулю. Тогда с него можно будет несколько Киловат снимать.
Vladimir33    2
Спасибо, Dimonis, обязательно гляну.
Правда, у меня вот тут мысль родилась дооснастить исходный вариант системой защиты.
Думаю взять вот такой вариант (нижняя часть схемы):
P.S. Есть тут, правда, одно НО. Трансформатор тока, включенный последовательно с первичной обмоткой транса, изменяет форму импульсов до трапеции. Автор приведенного выше варианта рекомендует соорудить дополнительно что-то типа драйвера на биполярниках, чтобы сделать отрицательный фронт более крутым. И, опять же, остается вопрос с расчетом снаббера.
Возьми 10nM(!!!)50 и забудь за "что-то типа драйвера на биполярниках".
Вот еще народ предлагает соорудить такую приладу. Это - схема софт-старта. Кто что думает по этому поводу?
Какая сложная схема... а нельзя ли обойтись доп. обмоткой на трансе(1-2 витка) , резистором (100-470 Ом), и тиристором параллельно 2*22 Ом*5 Вт. ?
Понятно , что это предложение для "жирных" инверторов.
ПН предполагается для зарядки автомобильных аккумуляторов типа 55СТ. Там, соответственно, токи могут плясать
Нееее , таким ПНом , по данной схеме , аккумулятор не зарядишь . Тут основная функция - источник напряжения , а тебе надо чтоб ПН был приближен к источнику тока, по простому выражаясь с плавным ограничением тока .
Для этих целей применяют ОХ (обратноходовые преобразователи) , рой в этом направлении. :bye:
Правильно, Шим тебе в.. На выход. Какую нибудь простенькую MC34063+IRF9540+ дроссель.
Vladimir33    2
Вообще-то нормальные герои выбирают эти резисторы читая Даташиты на используемые транзисторы! Там прямо указано СКОЛЬКО времени открывается и зарывается транзистор при таком-то резисторе в затворе!
А теперь возьми калькулятор, прочитай в далашите ёмкость затвора полевика, помножь её на сопротивление 300 Ом. И ты увидишь сколько времени твой полевик нах. в активном режиме. В общем нах. ваш полевик, даже при частоте переключения 30кГц.
Полевик пробил сток-затвор.
Появилась такая идея Собрать по этой схеме http://www.icct.ru/P...Pict-08-Big.jpg на выходы драйверов затворы фетов трансформатор с двумя первичками по пуш-пулю. Тогда с него можно будет несколько Киловат снимать.
Если так интересно, то можно взять тогда схему управления из "Негуляев В.Ю. Свар-й инвертор - это просто. книга_2 2006г..pdf"
  • Не одобряю 1
Dimonis    621
Ээээ.. , а если Миллер против ? :king:
А нам много-то и не надо :lol2: , не надо ровняться на "обычно в схемах" :rtfm: , своя думалка и в основном соображалка на плечах зачем?
Vladimir33    2
Предлагаю поставить 4,7 Ом , STB10NM50(20NM50) , сдать работу, набить Миллеру морду (или обозвать Мюллером) и пойти расслабиться. :lol2:
  • Не одобряю 1
Dimonis    621
Ну если других номиналов в наличии нема , то ........ :bomb: правда есть еще и параллельно-последовательные соединения . :mamba:
slava_s    13
Случайно увидел(пост #116)
"P.S. Есть тут, правда, одно НО. Трансформатор тока, включенный последовательно с первичной обмоткой транса, изменяет форму импульсов до трапеции."
Обычно на выходе трансформаторов тока ставят измерительные резисторы(или на выходе выпрямителя,подключенного к этому трансу),тогда форма импульсов на резисторе будет соответсвовать форме тока ключей.Сопротивление резистора выбирается исходя из желаемого напряжения на нём и его рассеиваемой мощности (для этой схемы десятки-сотни ом(зависит также от коэффициента трансформации трансформатора тока)).
Vladimir33    2
Собрал я переделку блока питания от Соньки, где стояла микруха с трансом на выходе CXA3809 . Резонанасный Б.П. Влепил на платке "гадюшнике" , выходы поцепил на прямо трансформатор+конденсатор. Частоту выставил на максимальное вых. напр. Обратную связь завёл двумя оптопарами. Входы(светодиоды) последовательно на ТЛ-ку, выходы - встречно-параллельно резистору Rt. Блокировку вкл завёл по питанию. Благо потребляет она фигню. Работает она великолепно. Мин частота получилась(на существующе плате вых.) 62кГц. Максимальная- примерно(при полностью открытых оптопарах генерация прекращается) 130кГц.
Вывод: Микросхема замечательная, но только для резонансной схемы выходных цепей. трансформатор на выход можно смело ставить. Микруха легко справляется с такой нагрузкой. Тем более, что для резонансной схемы качество сигнала на затворах полевиков не критично. Ток стока полевика стремится к нулю при открытии/закрытии полевика. Он работает в "мягком" режиме.
Характеристики и номиналы можно взять из схемы телека.
Изменено пользователем Vladimir33
viper2    42
Хотел вставить свои 5копеек Немного переделав одну схему ,подогнал номиналы , испытал в железе .Работает отлично . Софт-старт+ защита от козЭ., отсутсвие токового трансформатора. Кому интересно могу дать печать
Seriyvolk    722
Два вопроса:
1. как долго БП может продержаться с КЗ на выходе? Проверялось ли это в железе?
2. А не нагнётся ли КТ815 от напряжения КЭ почти 300 вольт?
  • Одобряю 1
viper2    42
1.В железе держал "длинное" замыкание на выходе секунд 5,- нужно дольше?
2. Кт 815 работает только при запуске а дальше пашет самопитание, если самопитание отсутсвует горит R2. Поэтому при первом запуске рекомендую R2 временно заменить резиком мощностю 2 Вт.
Seriyvolk    722
А ничего, что у самого вольтистого 815-го максимальное напряжение КЭ всего 100 вольт?
  • Похожие публикации
    • Автор: diman777
      В др индикатор моргает 2 раза постоянно, в рабочим моргает 5 раз.  Пол экрана зеленый растр и лох, изображения нет. Конденсаторы менял в кр, видео усилитель 430В, на кадровой 16В. и 45В.
    • Автор: Игорь Сол
      Всем доброго дня!
      Ищу исполнителя для разработки и изготовления блока питания на пароводяной котел.
      Игорь
      ecoen@mail.ru
    • Автор: Maks Help
      Продам БУ БП Siemens 24V/30A, 48V/30A, 60V/25A
    • Автор: Oleksandr Lipkanski
      Достался мне Одиссей у 010, достался без транзисторов кт 818-819, с отпаянными общими проводами из косички идущие на унч. Решил восстановить уж очень люблю такие аппараты). Начал с питания заменив vd6 кс522, vt10 502е, vt5 vt4 814-815 заменил на bd 139 140, кт 818г - 819г также установил, одной серии.  появилось питание на выходе стабилизатора 55 вольт, при нужных 37. Собственно проблема в том что нету опыта в настройке по питанию, переменные резисторы смотрят на меня а я на них), хочу обойтись без крови в выставлении показаний до 37 вольт.
    • Гость Артём
      Автор: Гость Артём
      Учусь в техникуме. Задали курсовую и я всё как бы сделал, но мне не хватает пунктов:Порядок регулировки и методы настройки. Желательно для блока питания AT200W, но я думаю можно почти любой, так как блоки питания похожи!
    • Отлично. Будем ждать.
    • Разбираюсь с новой "игрушкой" stepper motor shield на основе L29D от Deek-Robot. Картинка этого чуда прилагается. Есть даже общая схема устройства и даташит L293. Для начала экспериментирую с обычным мотором постоянного тока, подаю на него ток от батарейки через вход "DC9-24V". Первым что понял - подключение DC5V не обязательно. (В интернете вычитал, что у одного человека сгорела "малинка", когда он её туда подключил.) Как узнать, что эти подключения не обязательны? А то я первым делом соединил контакты VCC c +5V и GND c GND, после чего ардуинке стало плохо. Разобрался, что надо подключать или батарейку, или ардуинку к плате. Научился управлять скоростью работы моторчика (ШИМ), смог запустить моторчик в одну и в другую сторону. Но ещё два вопроса осталось:
      1. Что дают джамперы EN1 и EN2? Пробовал их втыкать и вынимать, никакой разницы в работе устройства не заметил, моторчик так и крутится.
      2. Что за соединение слева снизу (VCC, A-, A+, B-, B+)? Это альтернативное соединение для шагового мотора?
    • Если демонтаж производится с целью замены, можно острыми и тонкими бокорезами раскусить все выводы, снять тело чипа и отпаять остатки выводов по-одиночке.
    • Здравствуйте что значит надпись на экране  HSE oscillator fault. ? Насколько я понял это ошибка генератора. Значит кварц не работает???
    • ТОР, 1 шт., 150 вт, 230в, 2х25в, 1х23в (0,3а), гибкие выводы по 15 см - Что почем?
    • @Нуб80lvl Добрый вечер. Приложил, 4 страница.   stk403120.pdf
    • Привет у тебя осталась схема по которой разводил печатку? Можешь выложить если что.
