Ничего
Похожая схема уже была на форуме , я раньше говорил что доделал к ней на свой вкус пару узлов и подогнал в реальной конструкции номиналы.
SERIYVOLK ну каких там 300 В между К Э, ? на R2 Падает много . Не нравится этот транзистор можно заменить на MJE13003 или кренку пристроить
Изменено пользователем viper2
Хорошая мысля приходит опосля!
на R2 падает все то, что осталось после пробоя перехода К-Б (в режиме стабилитрона).
Помогите рассчитать трансформатор для ИИП на этой микре , собрал ИИП работает норм с трансом от компа , теперь хочу намотать помощьнее трансформатор на кольце 45*28*8 2000НМ Россия . Непонятны некоторые моменты в программе старичка ExcellentIT(5000) такие как сопротивление канала и мертвое время (откуда брать эти цифры ) ?
Эт не втему обращаешся. А вообще кто сказал что твоё кольцо даст больше чем комповое железо
сопротивление канала это Rds параметр из даташита на используемые мосфеты т.е сопротивление открытого канала , мёртвое время в этой микры смотри в даташите.
с того что на бп компа было написано 180 ватт , с этого можно снять 300 ватт
в датащитах все не на русском как то немного не понятно поэтому решил уточнить
в датащите нашел мертвое время ирки 1,2мкс
а сопротивление канала IRF740 0,550 Ом
( верно все нашел ? )
в рассчете получил 67 витков первички при 68кГц
31 виток вторички для 50вольт
На ир2153 оно фиксированное или изменяется дополнительными компонентами ?
Изменено пользователем Sparco-zvuk
На заборе тоже много чево пишут. А если садишся и считаеш по формулам так и параметры сердечника бери не из забора.
мёртвое время да сопротивление канала тоже правильно
А вот с расчётом тебе больше подскажет Starichok но я бы частоту генератора выше50кГц не рисковал задавать
На ИР2153 что фиксированное?
А что не по-русски непонятно я ведь тебе написал что сопротивление обозначается Rds ну а мёртвое время можно и догадатся dead time
Ах да не кажется ли подозрительным что по первичке идет ок 310 В и намотать нужно 67витков а на вторичкена половину меньше ?Это сколько ж будет на вторичке 155В?
фиксированное 1,2мкс
а тебе не кажется, что в полумосте к первичке приложено 155 Вольт, а не 310?
впаял трансформатор в плату бп , и вместо ожидаемых +/-63вольт получил +/-96
1 первичка 67 витков проводом 0,4мм в 4 жилы
2 вторичка 35витков каждая проводом 0,4мм в 5 жил каждая полуобмотка
3 кольцо 45*28*8 2000нм
4 частота 68кГц
в чем я ошибся?
Такой вопрос 67 витков первички не влезли на кольцо в один слой , я как бы заполнил кольцо потом заизолировал потом поверх с тем же шагом намотал остатки первички (правельно ли это ) ?
схема рабочая , раньше ее собирал и трансы тоже мотал на кольцах вот только не помню сколько витков первички было , чет вроде около 40 где то
а что ты так сжал картинку, что она не читается?
Зачем мотал 5мю проводами первичку нужно было взять провод хотя бы 0,63мм и получилось бы мотать в 2 провода. Вполне возможно первичка уложилась в один слой. И частоту бы поубавил хоть до 50..55 кГц
А Пнчик то запускал в холостую и мерял выхлоп без какой нит нагрузки?
Просто незнаю в каком формате скидывать сюда картинки
Первичку мотал не в пять жил а только в 3 проводом 0,4мм (другого просто нет провода ) ,
а что так нельзя мотать поверх или что
Частоту не изменял потому что нет формулы для изменения частоты на ирке , да и там потом вообще около 75 витков первичка выйдет при частоте 50кГц
Из за чего у меня так напряжение то могло вырасти , (может из за того что где то витки между собой замыкают ) , провод брал просто с телика он на телескопе как экран или че был намотан заизолированный изолентой
Картинку фоткаешь альтом и принт скрином открываешь в меню пуск стандартные пейнт , правой кнопкой мыши вставляешь и сохраняешь как GIF or Jpeg. После етого загружаешь эту картинку.
А почему это расчитал мотать 5ю проводами а мотал 3мя?
Мотать лучше в один слой но если не влезает то второй слой нужно равномерно распределить по кольцу , а не намотать только в одном секторе.
Частоту можно подстроить изменением сопротивления резюка что стоит ко 2 ноге микры или изменением ёмкости кондюка который стоит между 3 и 4 ногой. Подключив частотомер на выход микры
Насчёт выходного напр. ЕЩЁ РАЗ СПРАШИВАЮ МЕРЯЛ БЕЗ КАКОЙ НИБУДЬ НАГРУЗКИ- В ХОЛОСТУЮ????
Да мерял вот показывает +/-96 вольт ( во вторичке нет электролитов , только керамика по 0,22 мкФ )
А я остатки первички не по всему кольцу намотал а так на часть кольца только ( с тем же короче шагом что и первый слой первички )
Мотал 3 жилами вместо 5 потому что решил что будет достаточно так бп использовать на полную мощьность не предусматривалось
Перемотал трансформатор . 1 первичку которая 67 витков намотал так- 48 витков плотно друг к другу по всему кольцу а оставшыеся 19 поверх первого слоя первички равномерно распределяя по кольцу . Все правельно ?
Завтра буду пробовать запускать да нагрузить чем нить надо бы еще
Впаял снова свой трансформатор и снова вместо 50 вольт 82 волта на каждом плече , что такое то ?
как правельно 67 витков то на кольце распределить ?
вторичку тоже мотал в два слоя так как не влезла в один слой
Может мультиметр не может норм измерять на такой частоте ( 68 кГц ), у меня еще электролитов во вторичке нет
Если мотаешь лентой в несколько жил, то по внутреннему кольцу ложи виток внахлест на предыдущий. А по наружнему высчитай на калькуляторе какое растояние делать между витками чтобы все витки легли в один слой.
Изменено пользователем Sergej
67 для данного транса , я просто привожу пример если например убивать частоту до 50 кГц то будет уже 76 витков , как их потом распределять по кольцу
Я просто хотел второй такой ИИП делать уже на 40 кГц только
Обьясните как правельно мотать в несколько слоев первичку , если она не входит в один слой
Рассчитывать, опять же на калькуляторе равномерно но в два слоя.
А если понадобится частота 20 кгц, и витков окажется 120, то в 3 слоя изолируя слои или брать большее кольцо :) .
если в два сло мотать то надо одинаковое количество витков делать на первом слое и втором да
или сколько влезет в первый слой а во второй остальные равномерно по всему кольцу
щас перемотал трансформатор вместил туда 64 витка ровно 4жилами 0,4мм проводом , буду снова пробовать
