38 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
схема с интернета как была так и кинул
Сам себе злобный Буратино. Точка приложения тестового напряжения неверная. Маракуйте дальше.
Эта защита срабатывает на ~0.45в на базе VT1, отсюда и идет расчет ТТ...
Проверять надо так, чтобы все не попалить, поэтому 10R берем заведомо большего номинала (например, 100ом и нагружаем в 10 раз меньшей нагрузкой). Потихоньку нагружаем выход, смотрим рост напруги на нагрузочном резисторе ТТ, далее по схеме идем до базы VT1.
Ага. Но нужно рассчитать:yes:
Скажем так, БП на максимальные 10а можно сделать с переключателем/переменником токового резистора на 10а, 5, 1, 0.5 и тд. Но не забываем про рассеиваемую мощность резистора.
Доброго дня , уважаемые специалисты ! Наконец-то я вернулся домой , пора приступать к намотки транса . На просторах инета я встречал информацию , что первичку лутше мотать проводом , состоящий из несколько тонких жил . Это так ? Или не имеет значения количество жилок ? Прилагаю фото моих расчётов .
9 минут назад, Алексей1533 сказал:
Там всякого понапишут. Жильность зависит от частоты, и в случае 50 Гц достаточно одной жилы.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
2 минуты назад, солар сказал:
Понятно ! Но программа выдала , что для намотки первичной обмотки требуется провод в две жилы . Если я правильно понял , то мотать первичку одной жилой в 0,6 мм с отводом от половинки , затем мотать вторичку и в заключении доматывать первичку ( тоже одной жилой ) . Я правильно понимаю ?
Пардон, не заметил, что 50 кГц (не работал с этой программой.). И программа выдала "Число проводов в первичной обмотке      3". Стало быть, мотать в три жилы. А по слоям намотки в программе ни слова, стало быть, мотать в один слой.
Только что, солар сказал:
А вы можете посоветовать ПРАВИЛЬНУЮ программу для расчёта витков импульсных трансформаторов ?
Я не утверждал, что примененная вами программа неправильная.
Нет, посоветовать не могу. Насколько помню, такими вещами владеет Starichok
Изменено пользователем солар
1 минуту назад, солар сказал:
Нет, посоветовать не могу. Насколько помню, такими вещами владеет Старичок.
Вы имеете в виду Adver ? К нему обратится ?
В 04.06.2017 в 01:50, Starichok сказал:
в русском языке нет "почитай те", а есть почитайте".
Уважаемый Starichok ! Я пытаюсь правильно намотать трансформатор , но программа , которая у меня есть , ставит меня в тупик . Вы могли-бы дать ссылочку на правильную программу ? Расчёты моей программы прилагаю .
@Алексей1533 А чем она тебя ставит в тупик?
Мертвое время у ирки 1,2.
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
2 минуты назад, kuzmitch сказал:
Меня ставит в тупик тот факт , что первичку нужно мотать проводом в 3 жилы . А в инете показано , что первичка мотается проводом в одну жилу . Если первичку выдаёт не верно , значит и вторичку считает не правильно .
Нормальная прога, нормально посчитала. Первичку сразу тремя жилами 38 витков, сколько слоев получится столько и делайте если один слой окажется не полным (к примеру на середине остался 38й виток) то советую его доматать хуже не будет.
Уберите галочку 'использовать желаемый провод'
А ты всему веришь, что в инете написано? Ну-ну :D Программа Старичка рассчитывает правильно! Всегда по ней расчитываю и проблем с трансами нет!
Респондент будет уведомлен о вашем обращении к нему.
@Starichok
2 минуты назад, Дмитрий Вас сказал:
Понятно ! Может вопрос не правельный , но он меня мучает . Что буде , если я намотаю первичку проводом не в три жилы , а в две  ? Я боюсь , что все обмотки не влезут на данный каркас .
@Starichok
Велми Понеже !!!!!!:):D
Прога расчитала по размеру значит влезет. Уберите галочку использовать желаемый провод и пересчитайте может выдаст одну жилу но толще
А нет не влезет коэф заполнения не должен быть больше 0.3
3 минуты назад, kuzmitch сказал:
Всему верить , ОТУПЕЕШ !!!!! Простите за сарказм !!!! Я не хочу вас обидеть , но верить - не верить нужно не тупо , а прислушиватся необходимо . Я-же просматривал не один сайт а несколько . Для большей убедительности разобрал рабочий БП компьютера , внимательно осмотрел и согласился с тем , что первичка намотано одой жилой .
значит влезет
Эти разнесчастные 38 и 8+8 витков можно и перемотать если уж на то пошло.
