@Дмитрий Вас Значит кольцо "неправильное". Нужно бы померить его проницаемость. Оно не ломанное? Поставь вместо 10ом 100ом - 0.8в на выходе будет?
Не туда тыкаете. Поставьте нумерацию - скажу куда.
Люди, желающие получить внятный ответ, не создают дополнительных сложностей тем, кто может внятно ответить.
Ну, давайте, ждите. Предыдущей страницы ожидания было мало.
Цитата
Куплю билет, но пойду пешком. Пусть кондуктору будет хуже.
Я ж не упорствую. Мне, как тому "кондуктору" - как-то перпендикулярно.
Я бы на вашем месте послушал уважаемого человека. И сделал как говорят. Однажды я воспользовался его советом и приобрел немного больше знаний... Хотя в начале я признаться тоже упорствовал...
Цитата
Когда мне было четырнадцать, мой отец был так глуп, что я с трудом переносил его; но когда мне исполнился двадцать один год, я был изумлен, насколько этот старый человек поумнел за последние семь лет.
(© Марк Твен)
Многоуважаемые специалисты ! Я Вас благодарю , что не оставили меня со своими бедами ! Сегодня я взялся за намотку трансформатора и ,,,,, Раскажу по порядку ;
1 ) После разборов и переделок компъютерных БП у меня остался провод и изоляция . Куда девал сами каркасы , не помню , это было давненько . Взял провод ( по измерениям штангеля 0,6 мм ) , сложил в две жилы и намотал первичку . Перематовал её раза 4 , не мог с ореинтироватся с количеством обмоток . В конечном итоге намотал 36 витков , проложил изоляцию ( использовал родной скотч жёлтого цвета ) .
2 ) Теперь вторичка . Окакзалось , что на вторичку провода у меня не хватает ( как ни странно ) .Т.е. провод есть , но диаметр не попадает ( есть 0,5 мм ) Решил использовать его . Взял 4 жилы , намотал 7 витков ( расчёт был на 30 вольт ) первую половину . Вторую половину решил взять расчётный провод ( 0,6 мм ) , в два провода , намотал тоже 7 витков . Заизолировал , собрал каркас и стянул ( пока ) изолентой .
Включил через лампу ( вместо предохранителя ) , И О ЧУДО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! НА ВТОРИЧКЕ ПОЯВИЛОСЬ НАПРЯЖЕНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! На первой половине вторички , порядка ,60 вольт , на второй половине - 30 вольт !!!!!!!!!!!!!!!!!! И НИ ЧЕГО НЕ БАХНУЛО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:D:D:D После внимательно посмотрел на ключи , которые я использовал ранее , оказалось , что они не подходят . Я их взял из буфера автомобильного БП для УМЗЧ . С правельными ключами всё работает .
Теперь вопрос ( может и идиотский , не пинайте сильно ) . Влияет-ли диаметр провода и количество проводов в одной жиле на выходное напряжение ? Я понимаю , что я намотал что попало , это мой первый импульсный БП . Ранее я только переделывал , а не строил их с нуля .
И ещё вопрос . Расположение обмоток . Первичка у меня легла на всю длинну каркаса в два слоя ( изоляция меж слойная есть ) . Второй слой не до конца лег , загнул провод и припаял его к контакту .Вторичка легла только с низу ( там где выводы под пайку ) Причём обе половинки . Я правильно намотал обмотки , или что-то не так ?
20 минут назад, Алексей1533 сказал:
Диаметр влияет на ток обмотки, количество витков на величину напряжения.
21 минуту назад, Алексей1533 сказал:
Правильно намотал обмотки , или что-то не так ?
Китайцы мотают вторички до середины каркаса, нормально работает. Я стараюсь равномерно распределять витки, так теплоотвод от обмотки будет эффективнее.
Теперь ( я надеюсь ) последний , не понятный мне вопрос . Какой марки провод можно ипользовать для намотки трансформатора ? ПЭВ-2 подойдёт ?
Да, можно, можно и ПЭВ-1. Провод ПЭВ-1 имеет однослойную изоляцию, провод ПЭВ-2 покрыт двумя слоями изоляции. Провода рассчитаны на работу в температурном диапазоне от -60°С до +105°С.
В 01.07.2017 в 11:13, Алексей1533 сказал:
 Что буде , если я намотаю первичку проводом не в три жилы , а в две  ?
Я уменьшил ток во вторичной обмотке , программа выдала другие данные ( естественно ) , перестала ругатся , но всё равно , первичка мотается проводом в две жилы . Так и надо , или я что-то не понимаю ?
Существует такое явление, как скин-эффект. На высокой частоте распределение плотности тока по сечению проводника неравномерно, ток начинает течь преимущественно по скину ("шкурке", "оболочке"), а не по всему сечению, поэтому эффективное сечение однопроволочного проводника снижается. Для обеспечения требуемой "пропускной способности канала", для непревышения предельно допустимой плотности тока (Ампер на кв.мм. на самом нагруженном участке сечения проводника) одна обмотка выполняется из нескольких отдельных (изолированных) проволок.
В 08.07.2017 в 20:51, UVV сказал:
[mention=187155] Проверь цепи идущею на ногу номер 6.
Там только конденсатор. Почему-то до кз не было такого.
Как вообще выявляют проблемы? Или просто всю силовую под замену?
Прошу пардону. Скорее всего, пропустил - тема длинная, но сейчас быстро-быстро нужно развести плату БП для шуруповерта.
Поэтому единственный вопрос: на какое напряжение должен быть бутстрепный конденсатор с 6-го на 8-й вывод? Вроде на 250 В достаточно?
