K
Блок Питания На Ir2153
1 575 сообщений в этой теме
42 минуты назад, skare1987 сказал:
а при включении светодиод защиты должен мигнуть или нет?
если защита не срабатывает то мигать нечего не должно
43 минуты назад, skare1987 сказал:
и еще диод как то очень быстро нагревается!
какой диод?
0
выпрямительный диод "S30D40C" очень быстро нагревается без нагрузки !и только что заметил что лампа не полностью тухнет ,ооочень тускло светится,ели заметно!
0
у берите диод и посмотрите за лампой будет светиться или нет
лампа какая?
1
лампа на 95 ватт ,других нет! убрал диод ,вроде лампа перестала светится! но диод целый выпаял с рабочего комп.БП
0
7 минут назад, skare1987 сказал:
а фазировка обмоток правильная ? вторичка
какое напряжение на выходе? расчетное?
0
4 минуты назад, skare1987 сказал:
mbr20100 ,он холодный :) что за?
значит диод за:D а лампа не горит?
0
не не горит! напряжение расчетное было 24 вольта! замерял на диоде который грелся было 26 на холостом ,а на етом диоде 30 вольт на холостом ,это получается он грелся из за большого падения напряжения.
правда первичка на пару витков больше расчетного получилась (нужно было 29 ,а намотал 32 витка) ,намотал так что бы заполнить весь каркас что б вторичка не проваливалась :)
и еще на схеме нет конденсатора соединяющего земли на 2,2нф ,а я поставил! это ничего или убрать?
0
не не горит!
ну теперь проверяйте под нагрузкой! а какой конденсатор стоит по вторичке ? если будет большой емкости то может срабатывать защита
0
не большой 100мкф ,я для паяльника делаю БП ,мне много не надо ,до 100 ватт!
а по поводу защиты ,то я еще не настраивал её ,да и пока не знаю как :)
0
23 минуты назад, skare1987 сказал:
40-вольтовые диоды (S30D40C) пробивает, как не фиг делать.
0
8 часов назад, skare1987 сказал:
просто пропустить через него первичку силового транса или намотать один полный виток ???
596cfb90631d7_.jpg.7a3583dfd6df69760faaea67fe6412a1.jpg , поэтому смотрите по потребности.
1
20 минут назад, Starichok сказал:
так он вроде как живой остался ,звониться нормально!
0
В 15.07.2017 в 23:38, Дмитрий Вас сказал:
А шунт последовательно ключам?
Оказывается я раньше в эту тему уже готовил и кидал картинку (сейчас её у себя обнаружил)596cff324d2de_.jpg.f272e609e8738a55aa4b894c67b75cf2.jpg
0
Блок запустил ,нагружал на 130ватт  и почти не греется :) незнаю как безопасно проверить защиту что бы не выпалить детальки. Подскажите а если у меня вместо 1К установлен подстроечный резистор на 5К защита будет срабатывать??? делал по схеме ниже
0
У меня тоже по этой схеме. Перемотал трансформаторы в общем все ок, только с защитой надо калдовать. Я настраивал так, на базу vt1 и на общий минус мультиком, предварительно дал нашрузку. И крутим переменник, по достижении 0,7в сработает защита.
0
Не туда надо подавать.
Что, за две недели так никто и не подсоветовал?
0
Кого подавать? Я не писал что напругу надо подавать, я написал что его там надо мерять.
0
1 минуту назад, Falconist сказал:
а как нужно?
0
Без позиционных обозначений компонентов объяснить сложно. Не зря ведь такую фичу вумные дядьки придумали...
И потом, Дима, который Василич, мне по подолному поводу нахамил, поэтому дальше пускай долбается сам. А Вы - ступайте ко мне в личку.
1
А без позиционных обозначений компонентов объяснить сложно
ну так схему я прикрепил ,там всё подписано!
0
Что подписано? Номиналы? И как я буду объяснять? "К резистору 10 кОм ..." А их на схеме ДВА! Так к какому именно?
0
Вот и пожелайте поставить нумерацию.
В конце концов, кому это надо? МНЕ??? Так почему Я должен преодолевать дополнительные препятствия? Кому надо - тот пускай их и убирает.
3
  • Похожие публикации
    • Автор: kamikadze161
      Добрый вечер. Прошу не забрасывать камнями, ибо я только учусь. Хочу собрать блок питания постоянного тока с регулируемым напряжением. По схеме возможно без C2).
      Имеется трансформатор от музыкального центра с разным выходным напряжением
       Выходное напряжение на контактах следующее:
      VH+ GND 26B
      VH- GND 26B
      VL1+ GND 15B
      VL2+GND 10B
      VL2- GND 10B
      VL1- GND 15B
      F2 GND 1B
      F1 GND 4B
      VH+ VH- 54B
      VL1+ VL1- 32B
      VL2+ VL20 22B
      Если я правильно понимаю для напряжения 1-30В мне нужно использовать выхода VL1+VL2- поставив стабилизатор напряжения 30В.
      Подскажите как лучше сделать и в чем можно ошибиться, какие детали лучше подобрать.
      Спасибо за понимание.
    • Автор: Тёма Баев
      Помогите со схемой Бп, можно ли вместо п210 поставить п215а схема ниже, трансформатор сетевой 220/17/17в. 2А хочу lm317t усилить а транзистора такого нет... И останется ли защита от кз на ЛМке с добавлением транзистора? Заранее благодарю)
    • Автор: Сергей1616
      Продам новый импульсный блок питания sp-200-48. Могу отправить в любой регион. Цена 3000 рублей. майл
      sseerrggeeii16@mail.ru
    • Автор: Sladiv
      При транспортировке потерялась заглушка-переключатель сети. Обращение к схеме ситуации не прояснило. Если для напряжения 110в., 220 в. понятно, какие контакты замыкаются, то для напряжения 237 в. какая-то ерунда ( две жирных линии) не совпадающие с действительным расположением контактов. Может у кого-то есть схема распайки этого переключателя?
    • B
      Автор: Гость Kseniya
      Здравствуйте, на производственной практике дали задание сформировать импульс напряжения с помощью программируемого блока питания instek psp-603, управляемого компьютером через интерфейс RS-232. Для начала скачали на сайте производителя программу управления, но при ее запуске возникает ошибка связи, хотя блок питания видит, что он подключен к компьютеру. Драйвера для com порта установлены. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
