Подскажите, имеет ли на существование такая разводка?
Изменено пользователем kuzmitch
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Только чтот не работает, лампа горит, и после диодной сборки почему то 580в :blink: (Это без IRF740)  На ирку идет 15,6в Не могу понять в чем дело :(
Нет, не имеет. Работать будет через *опу. Затворные дорожки - километр, будет звон. Плюсовая к стоку - километр, а тут большой импульсный ток.
Что это за загогулина у разъёма 220В? Нет места под предохранитель?
Перекомпонуйте.
13 минуты назад, Vslz сказал:
Это и есть типа предохранитель :D На многих заводских платах такое встречал, вот и перенял.
Перекомпонуйте.
Можно, но особо не уменьшу дорожки :(
Как объяснить 580в после моста?! Ведь 220в*1,41=310 + - !
@ramid Как на счет этого, можешь подсказать
19 минут назад, kuzmitch сказал:
10 минут назад, ramid сказал:
В данном случае больше похоже на разрядник.
Вот трудится не один год, проблем нет.
@руняВот, только вместо резистора 18к использую конденсатор 0,47u 400в
@kuzmitch так работать не будет. Что то ещё нужно изменить.
1 час назад, kuzmitch сказал:
Если бы там было столько, то конденсаторы 470 мкФ 200 В уже бомбанули бы.
И с такими затворными дорожками будет отлично работать и даже если в два раза увеличить эти дорожки и тоже будет отлично работать без всякого звона.
52 минуты назад, i_Core сказал:
Между кондером и выпрям. диодом еще диод воткни
Да он стоит, на принципиалке лень нарисовать было.
В общем разобрался, схема работает, дело было в ирках. Покупал 2шт. и обе не рабочие оказались :( Собрал схему "мини теста" вот по этой http://www.tehnari.ru/members/b1337.html
Блин столько нервоза...
Оно всегда так, когда не работает то, что работать просто обязано. Рад , что моя *приблуда* пригодилась :)
 дело было в ирках. Покупал 2шт. и обе не рабочие оказались  ... Блин столько нервоза...
Ага, качество текущего масс-прома порой поражает, жизнь и  для 2104 тоже тестер потребовала. С IR-ками мне пока везло, а вот TL081 мне год назад попались 3 закупки подряд 100% брак.
@Sximik , а если Вы свой тестер с описанием разместите еще и здесь: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/13268-простые-схемы-для-лаборатории-радиолюбителя/ ?
 kuzmitch
В 24.09.2017 в 23:09, kuzmitch сказал:
Вы просто вместо резистора поставили конденсатор? или были внесены ещё какие то изменения? а то я решил попробовать заменить резистор что бы убрать от него лишний нагрев и у меня почему то не работает! на первой ноге вообще нет напряжения !
19 минут назад, skare1987 сказал:
Конденсатор   в качестве  резистора  ограничивающего ток ,может работать только в цепи переменного тока  а у вас постоянный
Почитайте выше, я про это уже спрашивал. Там ещё один диод добавлен.
Только что, proba сказал:
Кто вам такое сказал?
Последовательно с ёмкостью стоит диод  .Зарядившись  в первый полупериод  ток в этой цепи прекращается так как нету цепи разряда ёмкости
56 минут назад, skare1987 сказал:
 kuzmitch
Нет, там еще один диод добавлен. Сейчас с телефона сижу, вечером скину схему, если кто не подскажет.
  • Похожий контент
