Странно тогда.
Вот поставил частоту 40кГц. Вообще оптимальная частота для ИИП какая?
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Ок, будем надеяться что первый пуск пройдет без спецэффектов.
Может электролиты выпаять пока, вдруг вместо планируемых 40В получу больше 50 и литы пойдут по ....? Обидно будет.
И не лучше обмотки ИИП мотать литцендратом, ведь есть такое понятие как скин эффект?
Изменено пользователем Artik
Мотайте как говорит прога все будет норм. Если нет такого провода в наличии то есть другая прога там же, можно поставить галку использовать желаемый провод тогда прога скажет сколько жил будет вместо ваших 0.8
Я посчитал под тот провод что есть, где-то читал что лучше мотать литцендратом, чтобы избежать скин эффекта, который есть при больших частотах.
15 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
Если не ошибаюсь до 0.9 допустимо
Имеется в виду, если бы программа показала что провод нужен более 0.9 то тогда лучше применять литцендрат, если диаметр меньше 0,9 независимо от количества проводов то можно и обычным?
@руня пункт "допустимый диаметр проводов не более 0,85" я так понимаю и первичку и вторичку можно намотать одним и тем же проводом, но не более 0,85мм? Но количество жил как показано в программе?
То-есть первичка 33 витка в 2 провода, вторичка 10+10 витков тоже в 2 провода?
1 минуту назад, Artik сказал:
какой у вас есть провод?
2 минуты назад, Artik сказал:
да в два провода диаметром указан в проге
Точно есть 0,8 и где-то (0,5-0,6 кусок, хватит или на первичку, или на вторичку.) и около 0,28.
@Artik на вашей плате не видно дросселей после диодов. При старте ключам может поплохеть.
1 час назад, Григорий Т. сказал:
Дросели еще не впаял, но места предусмотрены. К стати, имеет значение какие они, на чем мотаны, а то я чуток лохонулся с расстоянием между ними.
59 минут назад, Hepo сказал:
(вольфрам\накаливания)
Естественно.
51 минуту назад, руня сказал:
да, на вторичной обмотке
С намоткой транса все ясно, спасибо.
2 часа назад, руня сказал:
Имеет значение чем частоту настраивать, кондером или резистором. Мне проще наверное резистор подобрать к имеющемуся кондеру 560пФ.
Да, нашел. Минимум 10к и 330пФ я так думаю разницы нет чем регулировать частоту.
Парни, что-то я подвис.
Мне надо получить +/-40В ну +- пара вольт не существенно. С вашей помощью мы выяснили что мне надо для первички 33витка для вторички 2 по 10, а по схеме то 2 вторички с отводом от середины, это получается мне надо мотать 5 отвод еще 5 витков?
44 минуты назад, Artik сказал:
Сижу вот мотаю в 2 провода
Раньше тоже так мотал :D Даже мотал с отводом "коса" как в ИБП для удобства и работает по сей день :D Но сейчас мотаю как тебе посоветовал "Григорий Т."
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
