Заметил, что на многих ПП не устанавливают конденсатор между общим с высокой стороны и низкой.
Интересует такой момент: не будут ли помехи как то негативно сказываться на качестве звука в УМЗЧ. Или на рядом стоящий РП? Теоретически понимаю, грязи сыпать будет много. А вот практически интересно! Как проявляются негативные моменты.?
DJ SLYDER,Емкость на схеме после диодного моста 470мкф*200в,а до него 0.47мкф 250в и 0.33мкф 250в,а на выходе 2200мкф 50в. Изменено пользователем fallout
если все по схеме собрано и трансформатор верно намотан то косяк в ищи в монтаже и деталях.А пленка от средней точки какой номинал.
На выводах 1- 4 драйвера 2153 будет не более 15 вольт на внутреннем стабилитроне.Номинал токоограничительного сопроти. питания драйвера будет в пределах 12-15 кОм
Изменено пользователем shpehtigor
Повысил напряжение для ирки до 16в
Ни в коем случае нельзя подавать на Ирку более 15,6 в.
Внутренний стабилитрон в Ирке будет дополнительно нагревать микру.
Да и с питанием через резистор почему то не все Ирки нормально работают.
L6569 работают, а Ирки почему то не хотят. Для Ирок использую внешнее питание. Использую самые дешёвые китайские импульсники на 12-13в, или зарядки от сотовых с домоткой вторички.
Изменено пользователем Candid
Да собственно интересует такой момент! Не будут ли помехи как то негативно сказываться на качестве звука в УМЗЧ. Или на рядом стоящий РП? Теоретически понимаю, грязи сыпать будет много. А вот практически интересно! Как проявляются негативные моменты.?
Практически - этот конденсатор нужен. От таких иголочек без Y-конденсатора у меня усил, в общем рабочий, уходил в возбуд.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Спасибо, Серыйволк! Ставить буду обязательно Просто бросается в глаза на ПП. На всех промышленных и бытовых установках этот конденсатор присутствует.
товарищи намотал вот входной дроссель на ибп . скахите правильна ли направление обмоток относительно друг друга post-173310-0-49414500-1406744137_thumb.jpg
Изменено пользователем SANCHO 123
С Уважением Александр
Всё правильно намотано. Входной дроссель должен быть синфазным. Правда, жёлто-белое кольцо - не лучший для этого выбор. Обычно такие дросселя мотаются на зелёных колечках с высокой проницаемостью, а не на металлопорошке.
Изменено пользователем Seriyvolk
Сергей.А разве он намотан как входной синфазно.Я разглядел наоборот.Или я уже путаю с выходным.Сам запутался.Вроде ж так
Это противофазный дроссель, мотается на ферритах с низкой проницаемостью. Он тоже может применяться во входных цепях ИИП-ов, но это не про наш случай.
а ну то другое дело ,не пугайте так ,а то ща думаю соберу какой нибудь фейерверк :bomb: кстати кто что может сказать по поводу ключей ? я в качестве донора для своего ибп использовал комповский бп, и там акромя всего прочего я еще и ключи выпаял звонятся как живые хотел было их оставить но все таки потратился на 740е .а ключи E13009 стоит ли с ними заморачиваться в следующем бп или лучше в утиль
хочу поделиться своими впечатлениями , собрлал сетевой ИИП по классической схеме post-173310-0-22088400-1408559588_thumb.png . запустилась практически сразу. практически потому что сначала я пробовал включать через лампу 100ватт но без ИРки и лампа горела я уж начал искать кз и диоды менял безтолку и ключи живые .делалось это для замера напряжений . потом плюнул на все вставил микру и все заработало :heat: правда небольшой перекос по плечам в 1.5 вольта но это не важно. смысл в том что схема хорошаяи при ровности рук работает сразу
трансформатор за радиатором post-173310-0-99469400-1408629474_thumb.jpg. в результате моих экспериментов спалил пару 740вых . перематывал вторичку два раза(уже после того как запустил) и только потом добился необходимого мне результата. напутал маленько фазировку.на кольце както оно проще разобраться . Иеще , на сетевые кондеры повесил резюки гасящие отбалды на 150к , дабы током не шибануло когда настраивал. ну а на вых кондеры по 6.8к . а в замен 740вых поставил сегодня 840вые ,похуже конечно но на 200ватт хватит.в общем пока полет нормальный
Собрал http://cxem.net/pitanie/5-271.php , все работает, нагрузку держит, но на выходе "иголки" (выбросы) амплитудой 100 мВ (даже в нагрузке 15 кОм) и частотой следования 106 кГц (удвоенная), снаббер в первичку 1нФ + 75 Ом, ничего не дал, как и дополнительные электролиты (лоуеср) на выход, Зашунтировал первичку керамикой 470 пФ, "иголки" на х/х исчезли (шум макс. амплитудой до 10 мВ), но под нагрузкой (8-16 Ом) "иголки" опять пошли (уже большей амплитудой до 500 мВ). Зашунтировал все вторичные полуобмотки керамикой 4.7нФ, все стало ровно, под нагрузкой только пульсации зарядки-разрядки (106 кГц) конденсаторов, промодулированные "пилой" 100 Гц (макс. амплитуда 250 мВ). Шунтирующий первичку конденсатор (470 пФ) слегка греется, конденсаторы шунтирующие вторички холодные. Могут ли экстремальные снабберы (без резисторов) повлиять на надежность БП? Или все же следует перемотать трансформатор?
Изменено пользователем waver
Не в трансформаторе дело. Y-конденсатор в ИИП присутствует?
Отсутствует, не хочу, чтобы усилитель и подключенные к нему устройства "кусались" током. Да и на схеме его нет.
В порядке эксперимента поставил вот этот, имеет маркировку 1Y (мультиметр показал емкость 1.7 нФ). Соединил им земли вторичной и первичной обмоток. "Иголки" пропали.
День добрый , помогите опознать трансы , второй слева - это понятно что EL33 а вот остальные , а то выпаял на халяву а как под них рассчет вести не знаюpost-173310-0-08967300-1410254230_thumb.jpg
Vit@lik - подойдет ли для ir2153 трансформатор от компьютерного БП без перемотки первичной обмотки?
ну вообще то если тебе надо около 12в на выходе и ты знаешь на какой частоте работал донор то Можно , а вообще это вопрос для начинающих ,ибо первичка там обычно намотана из двух частей меж клторых мотают вторичкИ , да и разобрать я думаю способов хватает на край в кастрюле покипяти минут 10 и все хорошо разберается. :thank_you2:
Перечитал всю ветку в поисках схемы с защитой от КЗ.
Понравилась схема на ТТ предложенная Seriyvolk, но нашел схему без тт, http://cxem.net/pitanie/images/5-268-2.png , на сколько корректно останавливать работу 2153 путем отправления питания ирки на землю? А с ТТ связываться не хочу, много места она занимает, и мотать долго :crazy: :crazy: :crazy:
