Слухай, дружище, дабы не обидеть тебя, скажу прямо но без мата, твои каракули никто смотреть не будет. Рисуй схему и обращайся с вопросом. Тогда быстрее получишь ответ. А разбираться в горе макросов ни у кого нет времени
Что рисуешь,  что излагаешь -хрен поймешь. Есть поговорка "без бутылки не разберешься"  Это сколько же нужно бутылок чтобы разобраться?
1. Если ты хочешь всего лишь выкинуть С11, то выкинь.
2. Если хочешь анод D10 прицепить к переменке 220, то цепляй. только выкинь R5 и L3, а R13 поставь 15 кОм.
3. Если я так и не понял что ты хочешь, то выпью(в честь праздника) еще столько же. надеюсь тогда и с зелеными ниточками разберусь.
Ага значит на печатке вы разобрали что куда. Так что ваши слова "что куда хрен поймешь" чистой воды ..... жь. Ок поставить после R5 диод
На сколько я вижу после 3 рюмок (а экспортировать лучше 200DPI, так оно будет хоть читабельно) там стоят IRF840. Самозапит здесь вообще излишен, и даже вреден. Вы это поймете, после того как ткнете осликом на плюс самозапита.
И что же я там увижу? Я знаю здесь ребята уже делали так и все норм работало. Резистор питания меньше греется.
самозапит....вообще вещь мутная, всего три детали, а нормальной работы так и не добился!!! то сопруха греется как утюг, то питание больше 8 вольт не получишь! микруха потребляет 20-25 ма....короче место для этого есть, а впаивать не стал...
кто нибудь пробовал применить на выходе ультрафастовые диоды для выпрямления  BYWF29-150????
что чудное под нагрузкой с этими диодами происходит.
Изменено пользователем RVR audio servis
45 минут назад, RVR audio servis сказал:
Скрины с выхода или первички под нагрузкой и без электролитов на выходе есть?
10 минут назад, Ruodo сказал:
почему земля на микросхему тянется от транзистора
Если в кратце, то чтобы C7 фильтровал только идущее на микросхему питание, а не весь БП...
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
@DedLogoped
То есть если от высоковольтных конденсаторов земля не разведена (распушина) по своим сторонам, отвод от крайне точки после всех потребителей брать?
4 минуты назад, Ruodo сказал:
Вы прочитайте сначала правила разводки дорожек для конденсаторов - вопросов сразу меньше будет. А то что у Вас там сейчас разведено, а что нет, и откуда что брать - гадать никто не будет...
2 часа назад, RVR audio servis сказал:
Я один вижу ошибки на схеме в 12 вольтовом выпрямителе? (на плате не смотрел, возможно и правильно разведено)
@DedLogoped
Гадать никому не надо, у меня ни чего ни где не разведено.
Встречал трассировку от силовых конденсаторов - силовая земля отдельно, на питание контроллера отдельно, тут от крайне точки от транзистора.
Если в кратце, то вопросов больше нет.
1 минуту назад, Ruodo сказал:
Автору печатки нужно было удлинить земляную дорожку на микросхему, так совпало, что приведена от транзистора, всё...
поменял диоды на MUR1560G......и все встало на свои места! С BYWF 29-150 происходило следующее:
нагружаю плечо на ток 3,5А ---  небольшая просадка по напряжению (1,5-1,8в) "приседает" и амплитуда на вторичке....
снимаю нагрузку, амплитуда на вторичке "скачком" возвращается в норму, а вот напряжение на кондерах после моста, плавно нарастает в течении 2,5-3 сек до исходного. ....и еще при повышении частоты с ними растет напряжение выхода --- 40Кгц - 48в, а при 50Кгц - 53-55в!!!   короче, эта хрень достала... а такие удобные эти ВYWF 29-150.....
сейчас стабильно 47-48в! похоже.......как силовые 29-150 лучше не применять....или может у меня такие попались?
Осталось собрать два стаба по +\- 15в (Спиридоновские) тут подводного ничего не должно быть...место пустое для них на печатке осталось заполнить.
после тестов решил оставить 37Кгц....феррит попался с какой то бешеной проницаемостью, никак не мог загнать его в насыщение.
полевики на выходе SPP24N60C
15 часов назад, Геннадий сказал:
Куда подключен коллектор VT4?
на землю (высокую!!!) рядом с истоком полевика! вообще на печати две земли! (высокая и низкая) просто они выполнены "заливкой" синим слоем...для наглядности печатки они не показаны --- между ними 1н на 1кв на фотке хорошо все видно.
реально она гладкая и блестящая, на фотке получилась такая корявая....особенно при большом увеличении.
SPW24N60C3 поправка! выход на этих! раньше ошибочно указал похожие....
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
