Kirich
Блок Питания На Ir2153
2 171 сообщение в этой теме
8 часов назад, sima8520 сказал:
У вас выходной дроссель на феррите что ли?
он ......и должен быть на феррите, это заводской согласующий дроссель, я его не мотал, взял готовый из ИИП --- на 1 кв
.....такое применили в заводском блоке.....на выходе == на удивление чисто!!!
sima8520    1 906
а должен быть из -26 материала (желтое кольцо)
harvester    48
В 04.05.2018 в 23:15, RVR audio servis сказал:
ВYWF 29-150
Наверно из китая, перемаркировка с большим временем восстановления. Да и по 2000мкф для импульсника много... это ж не синусоида.
не похоже что перемаркировка, корпуса...как керамика, и нанесение очевидно лазерное....но ведут себя странно...
на выходе 680Х63в ....так что передоза по емкости нет,....да все нормально, только вот с трансом чуть промахнулся == рассчитывал его на частоту 48-50Кгц (по проницаемости 1800-2000) а получилось что нужно снизить частоту до 37 Кгц.... А то не отдавал всю мощь в нагрузку. Но это не проблема, понизил, и все дела! Забот то.... На выходе неожиданно чисто получилось, сколько делал эти ИИП. пульсов на выходе меньше чем 250-300 мв не получалось ( и это лучшие показатели)=== а тут 100-150мв и гружу на 3-5А провала почти нет-- (1,5-2в) это даже не провал для такой нагрузки. трансформатор === вторичка намотана лентой медной шириной 19мм - 6 витков каждая, всего две, на каждой мост, мосты в среднюю точку.....
всем спасибо за содействие.....и участие.
А, вы знаете что иногда, когда сопруха баласта велика, или на грани срыва генерации (8,7-9В на 1-й ноге) А выходные ключи под полным питанием!!!! потом оно достигает 9,2-9,5в (срабатывает реле задержки заряда кондеев) === вкл генерация ирки.......и БАХ!!!! в лучшем случае предохранитель....
так что ИРка должна запуститься сразу после подачи напряжения!!! пусть лучше чуть больше греется сопруха, чем не стабильность пуска и замена "предохранителей".... а то и чего еще подороже "вынесет"!!! Эта хрень может себя проявлять не каждый пуск! первый симптом == еле слышное пожуживание транса....2-3 сек после пуска., после никак себя не проявляет.
в "самопите" который с 6-й ноги, работает нормально, только вот не каждый конденсатор для этого подходит!!! тут придется подобрать, Я чуть не "забросил" эту питалку, перепробовал кучу кондеров и никак, ....продолжил "долбить" === и получилось!
Изменено пользователем RVR audio servis
harvester    48
Частотозадающий резистор я обычно ставлю подстроечник - так легче и быстрее находить оптимальный режим работы силовой части.
И по питанию ирки всегда должен быть запас. Поэтому, первым делом, тут всегда и спрашивают напряжение на ней. Самозапит тоже - падает под нагрузкой, народ это не учитывает.
4 часа назад, harvester сказал:
удобно...Да! но очень не надежно === любой подстроечник это слабое звено! тем более что от частоты здесь зависит просто все! технически лучше использовать два последовательно вкл резистора СМД одно = почти номинал, другое низкоомное для подстройки....да хоть перемычку поставь (маркируется О) Шаг 100-150Гц.....за то ничего, никуда и никогда...
НЕ, подбирать то конечно "крутилкой" == потом замерить и ....поставить СМД.
первый пуск лучше произвести через лабораторник... даже +\- 15 подойдет!!! минус на землю,,,, ноль лаба на питание ирки.... ну. а плюс на плюс ИИП.....ИИИИИИ. можно ослом потыкать всюду -- посмотреть как пульсирует ИРКА, есть ли на вторичке что нибудь???? если есть , то умножаем на 10....получаем прогноз результата на полном питании....все можно потрогать, пощупать, измерить и откорректировать!!!! что либо сжечь практически не возможно! и не придется в каске прятаться за диван втыкая вилку в розетку. Это отпугивает 80% людей от изготовления ИИП ..... Все давно уже придуманно!!! пользуйтесь, все совсем безопасно! без фанатизма конечно! внимательность и осторожность еще никто не отменял.
  • Лайк 1
Сделал бп с доп обмоткой для питания самой микросхемы. Один диод- дроссель- конденсатор-микросхема. Вот что после диода на фото. Хотя на самой микре все норм. А проблема в том что он питает китайскую паяльную станцию на которой из за это бп прыгают показания.
ANDREY_R33    0
Этот конденсатор обязателен по этой схеме ? Разве напрямую к средней точке нельзя подключать ?
ANDREY_R33    0
Просто попадались схемы, где его не ставили. Чем грозит его отсутствие ?
Изменено пользователем ANDREY_R33
mihelson    330
Насыщением трансформатора и вылетом ключей.
harvester    48
В 02.08.2018 в 21:07, ANDREY_R33 сказал:
Можно и даже нужно. Здесь он не нужен. Он был бы нужен, если бы второй конец первички шел на землю, а не на мост конденсаторов.
  • Одобряю 1
Redfern89    2
Всем доброго времени суток )) подскажите пожалуйста для чего в схеме эти детали нужны? спасибо заранее ))
VD1, VD2, C9, R7
Изменено пользователем Redfern89
Redfern89    2
3 минуты назад, войтов сказал:
Питание  IR.
Это резистор R5, ладно. Стаб на 15 вольт я понимаю. но почему он через диод подключен? А C9 и R7 каким боком относятся к питанию?
  • Не одобряю 1
Vslz    430
4 минуты назад, Redfern89 сказал:
напрямую. Даташит 2153 открыть - никак?:)
  • Одобряю 1
Redfern89    2
@mihelson Спасибо )) Но самозапит через слабенький конденсатор на 330 пик это не слишком мало? и при этом нагрузка не снимается с питающего резистора R5?
@Vslz Хорошо, открою - гляну) спасибо ) PS сколько даташитов перерыл, нету там толковой схемы включения
mihelson    330
Не мало, частота высокая. R5 нужен только для первого толчка.
  • Одобряю 1
Redfern89    2
Собрал данную схему. Все работает кроме защиты. Светодиод лишь еле светится. Проверял на трансформаторе от БП компьютера. Транзисторы использовал IRFP460. Частота преобразования 60KHz. Низковольтную часть пока не собирал, кроме плавного пуска. При включении релюхи срабатывают примерно через секунду. Все как положено. Питание для плавного пуска брал с того-же транса.
UPDD прошу прощения, но я идиот забыл диодик (vd4) припаять (вернее одну из его ножек). Защита срабатывает великолепно! Блок питания то, что нужно =))) спасибо огромное автору схемы и всем тем, кто помогал )
мой идиотизм.
dmitry287    41
В 23.08.2018 в 21:35, Redfern89 сказал:
В одной из моих плат с "жирными" ключами 20N60C3 плюс эмиттерные повторители для нормальной их раскачки емкость самозапита пришлось увеличить до 4700пф,иначе не хватало.
harvester    48
Я пробовал самозапит, причем для обоих плеч. И наблюдал массу помех по питанию. Все иголки и тд с транса будут идти в ирку. Я думаю, это не очень правильное решение.
Осциллограмма с плюса:
  • Похожие публикации
    • Автор: VK-32
      Доброго времени суток подскажите где можно найти схему на Б5 3050м
    • Автор: nikita02066
      можно ли подклучить бп от ноутбука в место 220(перемен) к 5в(постоян) для проверки его.
      есть риск взрыва)))
    • Автор: Bodhi
      Блок питания Bd34 Nokia.
      Нужна схема, ибо сам не смог найти ее на просторах интернета =(
    • Автор: Yrist
      Продам регулируемый импульсный БП с выходным напряжением: 1,25 - 36 вольт и с током нагрузки до
      5ти ампер. Блок построен из модулей (см. фото). Напряжение регулируется "грубо" и "плавно"
      (многооборотное переменное сопротивление). Светодиодный индикатор отображает ампераж нагрузки и выходное
      напряжение. Вентилятор включается вручную по необходимости. В нижней части - панель для подключения и управления
      микродрелью. Микродрель на основе ДПР-42-Н1-02. Патрон цанговый и цанги в комплекте. БП имеет защиту при КЗ, перегреве
      и по току. Цена: 4000 + почта.
    • Автор: ultima
      Всем привет. Давно искал себе ЛБП, ибо надоело пользоваться подручными питателями на всевозможных кренках и лм-ках. Можно было, конечно, просто купить какой-нить ЛБП (одноканальный или двухканальный) за 100-200$, но это была бы другая история. Решил собрать самостоятельно, долго искал схему, пока не наткнулся на PSL-3604.
      Лабораторный источник питания PSL-3604 представляет собой стабилизированный линейный источник питания с регулируемым выходным напряжением и регулируемым ограничением выходного тока. Проект open source. Автор проекта — Ридико Леонид Иванович. Полное описание проекта, фото, принципиальные схемы, чертежи, прошивки + исходники + мануал пользователя  можно посмотреть на авторском сайте: http://www.leoniv.diod.club/projects/power/psl-3604/psl-3604.html
      Что планируется закупить в процессе:
      комплект заводских печатных плат (6 плат) полный кит деталей для сборки плат силовой трансформатор (планирую мотать на заводе) корпус Z2A (Kradex) механические детали для корпуса (кнопки, ручки, стойки ПП) Такой “состав” комплектации обсуждаем, возможно, что-то можно добавить, что-то выбросить (корпус, например). В общем, планируется собрать заказ на 10+ приборов, все ценники указаны исходя из такого количества. Если желающих будет больше – не проблема, уверен, цена скорректируется в меньшую сторону.
      Фото сборки печатных плат и устройства (фото потянуты с сайта автора, ссылка на сайт - выше)
      Табличка для записи: (1) (Запись) Платы и киты PSL-3604
      На данный момент прикинул стоимость набора плат на 10 приборов, получается 950р за комплект плат. Помимо трёх плат на фото выше в комплект входят ещё 3 маленьких платки В общем, если у кого есть желание собрать себе такой прибор - пишитесь в табличку.
      С уважением, Виталик.
      P.S. Создал отдельную тему, чтобы не мешать в кучу с остальными платами и китами..
