Доброго дня , УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ! Есть не большая просьба , прошу в меня тапками сильно не пулять . Просто ветка получилась ОЧЕНЬ большая ( но НЕОБХОДИМАЯ ) , искать не много не удобно . Подскажите ПОЖАЛУЙСТА ( вернее направте на нужную страницу в форуме ) , где есть БП с защитой ( нужно схему , ПП ) .
Скажите пожалуйста ,если на частоте 40-50Кгц ирка тянет 740-вые ,то если снизить частоту до 25Кгц то два в паралель потянет (2600пф) ?И еще вопрос обязательно ли после моста шоток ставить дросель,просто на частоте 25Кгц мертвое время всего 5%
А в дш на ирку что пишут? Сколько она потянет? Дроссель это фильтр но в импульсных бп это еще и накопитель как конденсатор. Я бы поставил дроссель хотя бы от балды. Сталкивался с таким что без дросселя бп срабатывал по защите или просто не тянул а с оным все гуд.
Sergeid  на счёт дросселей уже сказали, а на счёт 2х пар не потянет, нужны повторители на BDшках или драйверы, там не только в ёмкости дело но и в заряде затвора в Кулонах, считать надо я лично не умею;
С Уважением Александр
3 часа назад, SANCHO 123 сказал:
правильно энергия заряда это отношение емкости затвора к частоте ,и теоретически если одна пара может нормально работать на частоте 50кгц и на частоте в два раза ниже может работать две емкости затвора,но это в теории)))а по поводу дроселей хотелось бы уточнить ,на чем лучше мотать,на желтом кольце или стержне 2000нм,пробывал считть программой но если чесно не смог разобраться
С дросселями у всех проблемма. Вообще, мотают на кольце. Есть программы где строятся сложные фильтры, сначала кольцо, потом конденсатор, затем стержень. П фильт короче, LCL.
14 часа назад, Sergeidp сказал:
в паралель потянет
В доке на ирку этого параметра нет:unsure: Но можно принять за около 200ма. Я ставил по два 740-840 работало. Но dead-time маленькое, снабберы нужно ставить, может и бахнуть даже на хх.
По дросселям: нужно смотреть осликом, экспериментировать... Выбросы будут у всех разные и универсального средства не существует.
Провёл сегодня испытания и получились такие результаты холостое напряжение 33в .при 2.7А просадка до 31в, а при токе 4.8А просадка до 30в !Насколько хорошие или плохие эти показатели ?
Изменено пользователем Sergeidp
Сделал защиту на LM358 .первый оу усиливает в 30 раз сигнал с датчика тока(0.1 ом) второй работает как кампоратор-тригер подтягивая через транзистор пилу к минусу,всё работает отлично вопрос ,на какую безопасню мощьность настроить защиту при 840 ключах?
В 10.10.2018 в 04:33, Sergeidp сказал:
На 6 (шести) Амперах - живут, но у меня, т.е. через силиконовые прокладки на радиаторе из половинки АМДшного радиатора (времен 4-х Пеньков) с обдувом 60..80-м "карлсоном" и при 63..65 кГц (т.е. см. "Fig.11" из даташита на 840-е).
Потихоньку работаю над тем, чтоб жили при 8 Амперах. Еще закавыка в том, что если окажется разогрет сам токоизмерительный шунт, величина уставки снижается (с одной стороны это мешает, а с другой так возникает дополнительная защита).
Скрытый текст
P.S.: А что касается "мощьности", то слово "можно" писать тоже с мягким знаком не пробовали? Ведь, наверное же можьно, а?;)
Здравствуйте помогите новичку, есть светодиодная лента из сломанного лед монитора, хотел заменить ламповой подсветки на диодную LED подсветку на мониторе, если взять 12в из платы то в ждущем  режиме экран всегда бывает включён то есть светодиод не отключается , а в рабочем положение все нормально,в ютубе есть много разные видео ролики, но там у них есть с подвеской плюс еще какая та плата хотел обойти без этой платы, на плате монитора выход питание к лампу по моему называется инвертор напряжение, хотел спросить можно из выхода напряжение инвертора сделать  обычную 12в  напряжение,
Вот эта самая
3 часа назад, arbi сказал:
и есть самый цимес. Она обеспечивает включение - выключение подсветки, правильное питание светодиодов, а также регулировку яркости. Без неё никак не обойтись. Из штатного инвертора никак не переделать, ну просто поверь на слово. Можно сгородить некий костыль на рассыпухе, но это надо шарить в схемах, в частности, конкретного монитора - куда и чего подключать.
Обычно для переделки люди покупают сразу набор,  состоящий из светодиодных лент нужной длины и этой самой платы, которая просто устанавливается заместо штатного инвертора монитора. Особенно, если нету никакого опыта в электронике.
13 часа назад, Dr. West сказал:
Вот эта самая
Спасибо за инфо, лучше мне купить набор с платой.
В 16.10.2018 в 09:24, Дмитрий Мамедиев сказал:
6а? Это по первичке!
Вы, милчеловек, прям будто сглазили (и это при моей-то несуеверности)! При попытках "вытянуть" 840-е на 8 Ампер сделал "что-то" незаметное для себя, но существенное для ключиков, что они стали гореть не дотягивая до 4-х Ампер. И это при том, что по даташиту 8А это постоянного, а в импульсе должны держать до 32-х!
Подозреваю недочёты монтажа, какая-то наводка прилетает, придется для начала затворы стабами обвесить.
2_ALL: Кстати, а где "ведущие собаководы" берут ферритовые бусины, чтоб на ногу затвора надевать? В рознице местной что-то не попадаются...
  • 4 месяца спустя...
Всем привет. Есть вопрос по-поводу снаббера первичной цепи. Вообщем БП собран на IR2153, снаббер в первичке ставлю резистор 100 Ом и керамический конденсатор на 3,3nF 1kv. При включении в сеть резистор начинает сразу греться и спустя пару секунд начинает уже дыметь. Это происходит даже без нагрузки. Пробовал резистор и на 220Ом и 470Ом результат тот же. Уже не знаю что делать. Ещё увеличивать сопротивление резистора? трансформатор использовал от комповского БП без перемотки.
На другой. Может этот пробит, бывает звониш вроде норм, а под напряжением не робит. И вместо транса поставь лампочку пока. А то может в нем причина
  • Похожий контент
