Об Эксплуатации Лампового Унч
Добрый день! Хочу советы бывалых. Собрал ламповый УНЧ. Использую его для трансляции звука из компа в другие комнаты квартиры. Работает хорошо уже в течении года,но за это время вышло из строя уже 2 выходных трансформатора.(УНЧ 2_канальный). В чем может быть причина? От УНЧ до динамиков прокинуты провода(типа лапша) В самих динамиках поставлены проволочные регулировочные сопротивления величиной 30 ом. Это сопротивление включено в линию постоянно. Динамик включен на средний вывод и один крайний . Все хорошо регулируется,но горят выходники. Жду совета.
Простейший усилитель. На триоде собран усилитель напряжения и на 6п14п выходной каскад. Собран хороший блок питания с дроселем в анодной цепи и фильтрами. Классическая схема для начинающих. При максимальной громкости фона почти не слыхать. (схему выслать не могу,т.к. в компе чайник)
Честно говоря смущает проволочное сопротивление на 30 Ом <_< Выходные трансформаторы (ТВЗ-1-9, ТВ-3Ш) расчитаны, если не ошибаюсь, на нагрузку 4 Ом. Громкость же регулируется переменным сопротивлением на входе усилителя.
Кстати сильно ли греются трансформаторы при работе?
Да,нагрузка должна быть 4 ома. Громкость регулируется потенциометром на панели в УНЧ. Но дело в том,что динамики расположены в разных местах и на удалении от усилителя,поэтому угадать ,какая нужна громкость,довольно тяжело и каждый раз бегать к усилителю для установки нужной громкости,не совсем удобно.Поэтому и было принято такое решение. Максимально приемлемая громкость устанавливается потенциометром на УНЧ, а дополнительная--- регулируется на месте. Это что то напоминает трансляционный усилитель.
Выходники греются не больше обычного.
Часто трансформаторы выходят из строя при отключении нагрузки(акустики). Советую проверить все соединения, особенно резисторы в колонках.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Ире! Резистор у меня установлен не так ,как нарисован. Я писал,что резистор впаян в провода крайними контактами и он является постоянной нагрузкой в линии.(даже если удалить динамик,резистор все равно будет нагружать линию) Возможно,что сопротивление резистора многоватое-30 ом,да еще сопротивление соединительных проводов.Но уменьшать его величину тоже не хорошо,т.к. весь полезный сигнал будет садиться на резисторе,вместо того,чтобы идти в динамик. Так вот вывод--предположение!!! Если выходной тр-р нагружен не на 4 ома,а на большую величину,не является ли это причиной выхода из строя?
А вообще должны ли выходные трансформаторы греться?
У меня подобный усилитель к компу подключен, выходные трансформаторы теплые. Только не пойму: толи они сами греются, толи их выходные пентоды греют? :blink:
Фотка усила внизу.
Изменено пользователем TR@M@DOL
ваще-то греться сильно не должны, если греются - или железо маловато или расчитан неправильно, но на фото вроде твз, нормальные трансы. наверное их лампы греют
не должны они от 30 ом помирать, у многих динамиков на кривой зависимости сопротивления от частоты есть пики и побольше. дайте больше информации - какие трансформаторы, как они умирают, анодное, не могут ли разделительные фильтры колонок вместе с сопротивлением образовать колебательный контур
  • 2 месяца спустя...
Если лампы имеют большой разброс параметров, появляется постоянка(если двухтактный выходник) и выходной тр греется- недостаток двухтактного каскада - поэтому в свое время ( году эдак в 1979) делал подстройку смещения индивидуально на каждую лампу. При резком сбросе нагрузки в ламповом усилителе обычно пробивает выходной трансформатор, от межвиткового до межслойного пробоя. Избавились применением провода ПЭВ-2, а между слоями дополнительно ложили фторопластовую пленку, плюс пропитка шеллаком и сушка в вакуум печи. При испытаниях наблюдал иногда интересную картину - работает на нагрузку усилитель ватт на 200 (ГУ-50) Uпит. до 1кв, резко отключаешь нагрузку, а выходной трансформатор перекрывает по воздуху между слоями - короче сноп искр, ну очень зрелищно. Стандартные ТВЗ расчитаны работать в однотактном выходном каскаде, а чтобы сердечник не намагничивался должна быть прокладка из бумаги - около 0,1мм. При повышенном сопротивлении нагрузки часто происходит самовозбуждение лампого выходного каскада, на слух не слышно. При проверке на на активной нагрузке самовозбуда нет, а на реальной по полной программе, особенно на частотах 3-5кгц. Снял сигнал исчезает и возбуждение.
Изменено пользователем evgeni
в тетроде-пентоде вых лампы-трансформатор низя оставлять ненагруженным.
либо вводить глубокую ос вых каскада с трансом(вых обмотка включенна в цепь катода,отдельная обмотка в катод итд)
в триоде-зя ещё как-то ;)
