Бустер - Приставка Для Баса
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article53.htm
По этой схеме постарался спаять себе для баса бусер - но купив детали, спаяв все и подключив - кроме гула (на заднем фоне которого был бас) ничего не получил. Схема маленькая - все дорожки проверил-ничего нигде не контачит.
Вопросы остались открыты насчет элементов.
1) где у КТ 342 Б, Э,К ? (да я не смог найти справочник, да знаю - я леньтяй)
2) насчет номиналов Конденсаторов в схеме -
Резисторы понятно по 10 КОм и по 33 КОм, а вот конденсаторы? Там номиналы в Микро Фарадах? 4700 Микро Фарад?
0.022 Мкф - это ведь 22 ПикоФарада?
(со схемотехникой не дружил)
Теперь питание.. Там + и - Поменяны, тоесть Плюс на как бы на корпусе а минус туда в схему -так надо? (так и делал в принципе)
Гитарный вход - там один контакт, тоесть туда подаеться вывод джека (наконечник) и корпус джека соединяться с корпусом выходного джека?
как бы эта плата ставиться в разрез одного провода от Гитары.?
И Последний -но немало важный вопрос - Эта плата подходит для комбо-эмулятора - тобиш для игры сразу в линию а не через комбик -микрофон?
И может посоветуете хорошую схему педальки для баса на дэлей какойнить. ну вообщем что-то красивое и интересное (овердрайв не надо - люблю спокойную но об"эмную музыку)
Спасибо за Ответы, с Ув. Михаил
4700 это пикофарады
0.022 Мкф это 22 нанофарады
вот смотри в помощь
х*10 в степени:
тера=9
мега=6
кило=3
милли=-3
микро=-6
нано=-9
пико=-12
1 фарада = 10^3 миллифарад = 10^6 микрофарад = 10^9 нанофарад = 10^12 пикофарад
Изменено пользователем nDrju
По этой схеме кроме гула ничего не получил...
Если ты делал эту схему на КТ342, то батарейку питания желательно подключить наоборот.
Не, ничего не меняться - шума меньше но тогда гитары вообще не слышно.
Я все равно буду перепаивать, поэтому наводящие вопросы где у этого транзистора К,Б,Э? Он подходит или может найти лучше о уровню шума?
Батарею всетаки подключать как на схеме? + на землю - в схему?
Разрывать "плюсовой" гитарный контакт и в разрез подключать схему а массу соединять?
Еще раз по схеме номиналы скажите - кроме резисторов - окончательно и точно.. я куплю пойду..
Батарею нужно включать как по схеме, только с такими типом транзистора, который и нарисован по схеме. А КТ342 не нарисован на этой схеме, и он рисуется совсем по другому. Поэтому если ставить КТ342, то полярность подключения батареи нужно поменять на обратную.
Почти в любом выброшеном мониторе, или телевизоре, на помойке, есть транзистор 2SC1815, в крайнем случае 2SC945. Они прекрасно сгодятся для замены КТ342го по уровню шума. А вообще, имхо, щелчок для баса, нужно делать на полевике, с дросселем на ферритовом горшке, включённым последовательно с потенциометром в цепи стока.
ЗЫ
Прежде чем повторно идти и покупать детали, ты напиши тут, что написано на каждой, уже купленной тобой детали.
А ребята сравнят.. Чтобы тебе не покупать, дважды, уже купленного, однажды.
Изменено пользователем Патриот Ваня
Тогда может сделать проще.
может подскажите схему хорошего эмулятора комбика (Спикерсимулятор вроде) для игры сразу в линию, без комбика.
Для Баса, качественного, с мин. уровнем шума -если конечно такие есть..)
Конденсаторы:
104 -2 шт
472
223
Эл.лит - 22 нано 50В
Резисторы понятное дело,
Транзюк буду вытаскивать из старого монитора - он все равно сгорел давным давно)
Имееться аналог КТ - зарубежный, я уже не помню как его там но что с ним что с КТ одно и тоже (да и одно и тоже вообще без транзюка)
Стоит шум. Возможно я напаял что-то лишнее )))
  • 1 год спустя...
собрал я бустер по этой схеме.транзистор гт308.включил никаких позывов даж не услышал.распайка проводов как на рисунке,посмотрите правильно ли сделал...заранее благодарен.
облучен ВЧ токами
  • 3 года спустя...
Пробывал все кроме кт транзисторы указаные в схеме, звук отстой. Начал подбирать сам и схема меня удовольтворила на тран. МП21Д, на этом тран.,
шумов почти нет(инструмент бас Kort) , усиление в 1,5 раза, приятный сочный тембр, обрезало гул на низких частотах и ярко выразило атаку от средних частот. Особенно класно звучит при игре слэпом.
  • 2 года спустя...
я эту схему довольно долго мурыжил. Штука в том, что на указанных транзисторах она больше чем в половине случаев не запускается. я ее собрал на КТ3102Е. заработало с первого раза. Надо только повернуть на 180 градусов оба электролита и батарейку. Так же я заменил С4 на 0,01 мкф а С5 на 0,056 мкф, можно на 0,068. это только прибавит щелчка. так же через переключатель я добавил простейший диодный ограничитель после выходного электролита. в итоге получаем вполне сносный бустер и достаточно неплохой фузз. Диоды лучше ставить Д9, с ними выходной сигнал звучит мягче и схема не захлебывается.
