Широкополосники 30гд-301
люди подскажите кто што может! есть этот динамик и я незнаю куда его применить. вопрос такой можно ли из него саб замутить и каков он будет по звучанию? ну и конешно ваши впечатления о нем!!
30гд-301
12 Ом
63...12500Гц
заранее спасибо!! ФОТО ДИНАМИКА
Изменено пользователем isay123
  • Ответов 50
Изображения в теме
Как указал Ув.Рутковский...это дин 30ГД-301,но для саба совсем не подходит,а если делать по выше изложеной ссылке,то попадёт в нехилую копеечку.Самым верным выходом будет продать его и доложив некоторую сумму взять именно саб.А как ширик,то довольно таки неплохо(дин в хорошем состоянии).
Изменено пользователем dj_san
понятно! ну а просто как широкополосник он норма да? тада вот такой вопрос если его запечатать в корпус то хоть какието низкие частоты будут от него?
Так на нём же написано специально для русских...от 63гц до 12500.А в плане низа,то от такого ничего хорошего для дома ждать не следует.А вот по халтурам некоторые таскают такие.
Если таскать по халтурам - то можно ничего не делать, динамики практически созданы для этого. Чего тогда обсуждать?
А если для дома, для семьи, особенно если для своей - то есть к чему стремиться. Кого интересует, советую по ссылке (пост 2) зайти через недельку, там появится щит с этими динамиками.
Подразумевается, что сюда (на форум) заходят начинающие любители, не просто поболтать, а и поделать своими руками. Уж не знаю кто, какими средствами располагает, но такой апгрейд, при котором пара превращается в две, обошёлся менее 3000 р. За всю систему. Не считая собственного труда. Никакое сложное оборудование не нужно, можно дома на коленках сделать.
Если взять в поход по магазинам $3000, и попытаться купить готовую систему, то будет хуже - 100%. При таких раскладах говорить о дороговизне (апгрейда) не стоит, лучше признаться самому себе, что просто лень. А на покупку аналога в магазине - нет денег. Тоже лень, заработать.
Изменено пользователем Дмитрий Рутковский
Тада подскажите какой самый оптимальный вариант корпуса для этого дина. Ну там размеры, с ФИ или ЗЯ? Войлок нужен или нет как я понял все проги для рассчёта корпуса только для сабов!!
чё прям ни у кого нет этих динамиков? ну подскажите хоть кто нибудь про корпус или ссылку дайте плиз!!
Как сейчас перед глазами колонка с двумя такими динамиками. Врать не буду, но литров 120 на двоих приходилось. "ТОМ-2" акустика называлась. Эти динамики вроде как продолжатели рода 4А-32. Кое, что из данных по оформленияю для подобных динамиков на работе у меня имеется. В понедельник если не забуду.
У меня подобный есть - Ноэмовский ГД3030-1, саб на нем конечно не сделать он ниже 40Гц плохо воспроизводит, а от 45-50Гц олично шпарит.
На вашем 30гд-301 должен быть офигенный мид басс ;)
Изменено пользователем Alexrs
ШТО ТАКОЕ МИДБАС НУ И СРАЗУ ЖЕ ШТО ТАКОЕ БАНДПАС?
Сделайте на нем АС закртытого типа, мне кажется нормально будет, и поставьте какойнибудь ВЧ динамик, тогда ВЧ будут звучать до 20кГц, получится отличный монитор
а к чему там ключ стоит между емкостями и общим???и на ШП надо емкость 60мкФ(примерно) последовательно поставить,а сам ШП в противофазу ГДНу.
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
КАК Я ПОНЯЛ КЛЮЧ ЭТО ТУМБЛЕР!! ТАК ВОТ Я ПРОВОДИЛ ЭКСПЕРЕМЕНТЫ С ЭТИМ ФИЛЬТРОМ РАДИ ИНТЕРЕСА! ИЗНАЧАЛЬНО ЕГО ТАМ НЕБЫЛО СРАЗУ, ФИЛЬТР ЗАВОДСКОЙ ИЗ ЭЛЕКТРОНИКА 25АС-027 ТОКО ПОЧЕМУТОГ ВСЁ ОТРЕЗАННО ДЛЯ СЧ И ВЧ!! НУ ДАК ВОТ ПОДКЛЮЧИЛ Я 75 ГДН ЧЕРЕЗ ЭТОТ ФИЛЬТР И ДОБАВИЛ ЭТОТ ПРОВОДОК , БАС СТАЛ ЧИЩЕ ИСЧЕЗЛИ ПРИЗВУКИ, ТОЧНЕЕ СЛОВ ПЕСНИ Я БОЛЬШЕ НЕ СЛЫШАЛ ТОКО ОДИН БАС, ПОТОМ РОДИЛАСЬ ИДЕЯ ПОСТАВИТЬ В ЭТУ ЛИНИЮ ТУМБЛЕР!! ВОТ И ВСЁ!!! А И ЕЩЁ ОДИН МОМЕНТ МОЖЕШ НА МОЕЙ СХЕМЕ НАРИСОВАТЬ КУДА ЭТОТ КАНДЁР ДОБАВИТЬ И КАК В ПРОТИВОФАЗ И ШТО ПОСТАВИТЬ!!
Дык вроде да, я гдето читал (не помню точно где),у 30гд301, 4А-32, Гд3030-1, можно спокойно заменять, установочнеые размеры абсолютно идентичны, только зачем Вам менять то понадобилось?
убери тумблер,соедени кондеры с общим.вот куда поставь кондеры.там и примерный график без учета реактивности головок,ставь такие номиналы как на схеме: u-это микро,m- мили
В вечном бане
Динамик суперский!!! Такие стоят в АС Родина-1М у нас в клубе в деревне. Играют ваще круто. Куб от баса трясётся весь и от давления. Оно у этих колонок ваще запредельное. Сам слушал, оч понравилось. Брал колонки к себе домой погонять. Еле допёр их с другом. Потом подключили к 35-ваттному усилку и началось...
У меня такой вопросик: вы пишете што усилитель на 35 ватт этого достаточно для такого дина или маловато будет? И еще 300 Вт (RMS) это скоко по нашему будет?
