Пульсоксиметр
Помогите, пожалуйста, выбрать МК для пульсоксиметра. Это такой прибор для измерения насыщения крови кислородом. Я очень мало понимаю в МК и буду рада хотя бы каким-нибудь советам.
Ну а какие хоть требования к мк? Что к нему будет подключаться?
Будет использоваться какой-то готовый пульсоксиметрический датчик?
Изменено пользователем fredo
Суть такая: к пальцу крепится датчик, состоящий из двух фотодиодов и фотоприемника, фотодиоды по очереди загораются и просвечивают кончик пальца, фотодиод регистрирует излучение диодов, и возникает фототок, дальше он преобразуется в напряжение усиливается, фильтруется и в итоге приходит к МК. у меня есть значение частоты с которой загораются фотодиоды.. По большому счету дальше все значения я должна выбирать из инженерных соображений.
Влияет. При длине волны излучения диода 660 нм (красная область) гемоглобин поглощает в 10 раз больше света, чем оксигемоглобин, а на волне 940 нм (инфракрасная область) - поглощение оксигемоглобина больше, чем гемоглобина. Поэтому два датчика - один красный, другой инфракрасный.
Изменено пользователем ErikaLeie
atmega8 вполне подойдёт. На борту имееццо АЦП вам ведь нужно будет измерять значение напряжения с датчиков. С прогой для мк сложностей не возникнет а вот как вы хотите дабиваццо точности измерений?
Ваши права преследуются по закону!
А на каком языке его программировать?
да, напряжение мне нужно...
в смысле точности? вообще есть алгоритм вычисления коэффициента сатурации (насыщения то бишь)...
а какие параметры у этого атмега8?
