Про "авто 400"
yarstas
Это понял, спасибо. К сожалению не нашел феррит требуемого размера, объясните как сделать расчет. Скачал несколько прог по расчету транса, но не пойму что такое сечение мм/мм2 ? как понимать ?
  • Ответов 200
Изображения в теме
Большое Спасибо что помогли! Тренс перемотал5+5, 25+25, все нормально на выходе в холостом режиме 40+40. При нагрузке на нихромовую спираль(одно плечё) - выдал 27В, 2А. Подождал минуту, спираль раскалилась, нагрелись лишь кд213 ые, остальное все холодное. При уменьшении сопротивления спирали начинается просадка выходного напряжения, похоже виноват аккумулятор. Аккумулятор у меня от бесперебойника за 5 минут экспериментов сел, надо будет пробовать от автомобильного. Со вторичной обмоткой я еще не определился - не могу подобрать усил для сабвуфера, но оставил +-25...27 пусть пока играет TDA7293. Все дроселя взяты от компьютерного ИБП по +12В на кольце провод D=2мм витков10, на выходе на стержне D=8мм провод D=1мм тоже по 10 витков.
Изменено пользователем DimMZK
Сегодня попробовал подключить преобразователь от автомобиля. Напряжение х.х +- 50V, под нагрузкой 8,2Ома на одно плече (+V - общий провод) выдал 32V 3,3А в течении 3 минут, потом сплавилась изоляция провода по +12V (ток 9,0А) и один щуп от мультиметра :rolleyes: . На время экспериментов толстые провода не ставил. Для сабвуфера думаю 180W будет даже более чем достаточно. Еще раз спасибо всем за помощь, а особенно Шреку! ;)
Кто делал расчет транса с другими размерами феррита ? У меня 3 разные проги по расчету транса и все показываю расчет по разному. У меня феррит 1500НМ 40x26x12 . Помогите разобраться !!!! :blink:
Скажите какая мощность тебе нужна и на какое напряжение на выходе
Да не за-что.вы фотки выложите если сможете хотелось бы посмотреть на ваш аппарат
Мне нужно +- 48 вольт на STK402-100S ток у этой микрухи 3 ампера, Ну если матать трансформатор то с запасом. 5 ампер скорее всего будет оптимально. Кстати читал что два феррита можно сложить вместе и на них матать, мощность при этом получить проще.
Изменено пользователем LarkSoul
Какая выходная мощность у микросборки?и какой у вас провод для намотки трансформатора?скиньте все данные и потом посчитаем,и еще одного кольца до 500 ватт хватает но если есть возможность то лучше сделать на двух
Выложил вот фотографии, за качество не ругайте, и печатка разводилась по ширине радиатора, но у нас в городе продается уже нарезанная. Пришлось все немного потеснить. Рядом усил на ТДА7293. Под рукой радиатора не оказалось пришлось вешать на проводах. Гонял усил на полную напряжение х.х =+-48, под нагрузкой на полной громкости +-44 (все таки не спираль). Еще бы все это чудо в корпус собрать - самая нелюбимая процедура. :rolleyes:
preobr1.rar
ВОБЩЕМ ТАК... вчера пришли по почте полевики и вчера я наконец собрал блок до конца. Решил всё таки проверить трансформатор, который намотал на одном кольце 40X26x12 1500M. Блок запустился, всё работает, подключал усил для проверки на STK4142 25W. Блок работает нормально, ничего не греется. Проверял на блоке питания 12 вольт, мощность у него слабенькая, поэтому просадка при нагрузке значительная, полагаю если проверять, то проверять в машине. трансформатор пищит, подстроечником писк убрался. Преобразователь собрал полностью, как на схеме с 10 полевиками, только сейчас начинаю понимать, зачем столько много ? Шрек, спасибо за советы, теперь я точно уверен что прога делает расчет точно. Буду матать трансформатор на двух кольцах.
Первичка 6 жилами по 1.1 мм 5+5 витков, вторичка маталась из 6 жил по 0.4. 8+8 витков
Я не понял одного,если у вас вторичка 2.4 мм2 и если вас такая вторичка устраивает то зачем столько полевиков?и какие используете?
Нормально выглядет,особенно дорожки на печатки,так держать.Я скоро доделаю свой агрегат фотки потом выложу
Трансформатор был намотан экспериментально, проверить правильность расчета. Полевики стоят irf 540 n. Буду матать трансформатор на двух кольца, помощнее. Как мне посчитать скока полевиков мне нужно использовать в зависимости от мощности транса ? Такой вопрос, если программа расчитала использовать жилу 0,4 и 16 витков, если намотаю провод толще а кол-во витков оставлю, то мощность увеличится ? Программа жилу большего диаметра не расчитывает, говорит что окно феррита заполнится....
Полевики считайте премерно так:по одному вплечо IRF540 премерно на 120 ватт,и если вторичку намотаете проводом по толще то мощность увеличится если у вас позволяет первичная обмотка,вторичку можете увеличить до 9 жил смело все влезет
Изменено пользователем Шрек
Сегодня намотал трансформатор из двух колец, подключил.... по питанию пошла просадка, т.е. нагрузка идёт сильная, выровнял стабилизатором, просадка пропала, тут явно что-то не так, такое ощущение что частоты не хватает. Писк появляется когда до конца выворачиваю резистор в сторону меньшего сопротивления. Если на предыдущем трансе писк убирался регулировкой стабилизации. Думаю, может как-то намотал не так....
А первичка осталась прежней я имею ввиду количество витков попробуйте частоту преподнять
частоту поднял до конца на переменнике... А как ещё поднять ?
Переменником вы регулируете ни как ни частоту переменником вы регулируете стабелезацию,а частота регулируется резистором на 6 лапе TL494 поставте туда резистор на 5 ком и подключите последовательно переменный резистор на 10 ком и отрегулируйте нормальную работу ПНа ,а потом замерийте общее сопротивление обоих резисторов и поставте в место них постоянный резистор.И еще замерийте напряжение на выходе обмотки стабелезации
И еще какой у вас стоит конденсатор на 5 лапе TL494,там должен стоять 1000 пф или 102.Вы снайберы ставили?
Вобщем напряжение было 7 вольт, а на старом было 14, я наматал ещё провода чтобы получилось 14 вольт, но это не помогло, просадка в принципе пропала, но нагрузку держать не может, лампочки на 36 вольт даже не зажигаются. Один товарищь мне сказал, что в таком случае это косяк трансформатора, первичку надо доматать ещё виток другой, тогда пойдёт. Но я не стал заморачиваться, поставил старый трансформатор. Проверил осцилографом, пила есть и прямоугольник нормальный, так что оставлю как есть и повешу на него две TDA7294, бог с ним, а для STK сделаю другой преобразователь, в интернете есть более интересные схемы чем эта, и уже надумал делать преобразователь с оптопатой, работает на частоте 80 кгц, к тому транзисторов там не так много. Кому интересен блок обработки, пишите, нарисовал печатку, правда регулировку придется делать навесную и переключатель режимов тоже. Потом выложу всё, может кто подправить мои рисунки.
Шрек, честно говоря не знаю что такое снайберы...а на 5 лапе как на схеме.
Снайбер это резистор около 15 ом и включеный к нему последовательно конденсатор около 0,1 мкф,и включаете все это в каждое плечо трансформатора резисторы на + питание а кондеры к силовым ключам.попробуйте сделать так и все будет работать
Это видимо RC фильтр если по русски говорить... Буду знать :)
Выкладываю схемы блока обработки и печатку в *.lay Я его собрал позавчера но не до конца, двух уд1а не хватает на срез 100гц. А громкость проверил, один канал работает, а второй тихо работает. По схеме всё правильно, возможно микросхема дефектная. Не проверял ещё ФНЧ. Кому нужно смотрите схему и печатку, проверяйте.
New_Folder.zip
Если честно то это не лучший вариант обработки сигнала,посмотрите лучше схему автомобильный моноблок,там это лучше сделано и регулировок побольше,я собирал его два раза мне понравилась схема,а что у вас с ПНом?
Схема интересная, не спорю, смотрел на неё долго...Но она не реализовывает то что я хочу, она на моноблок, т.е один канал, а у меня их два. два таких блока ставить некуда. А в моей схеме срез 100 гц для подключения маломощных динамиков, ну или для лучшего согласования саба с лопухами, потому что такие низкие на них не нужны, всё это делает саб, да и нагрузки меньше будет на акум.
Вчера начал дальше разбираться со своей налепкой, т.к. стабилизатора 7915 у меня небыло, пришлось лепить на транзисторе и стабилитроне на весу. Оказалось что ножка одна отпаялась и у меня небыло минуса, соответственно ничего и не работало, ладно подпая, включил, усиление работает, но на одном канале, второй канал гудит и возбуждается. Микросхему поменял, не помогло, разводка правильная, не пойму в чем дело. И ещё, в схеме уд1 на каждом канале подключены по разному, а я сделал одинаковые, может это влиять?, хотя понять я не могу, если каждый канал друг от друга независимы...
"а что у вас с ПНом?" извините, с чем ? Кстати TL072 и TL074 это аналоги наших 574УД как я полагаю.
С ПНом я имел ввиду преобразователь напряжения который вы до этого делали,а по поводу микросхем врятли их аналог 574УД потому что когда я собирал этих микрух я не нашел и искал их аналог облазил весь енет но так и нечего не нашел потом заказал и мне привезли такие как на схеме.а именно какой канал работает тот который собран по схеме или который вы изминили?
