Вытащить Номер Звонящего
svip
Подскажите есть ли программа для вытаскивания номера звонящего из мобильного телефона и далее записать этот номер в файл или сделать с ним другие операции
а чо с ним можно сделать????
ставь определитель, переписывай в блокнот и.......
....делай чё хочешь)))
единственное это для некоторых телефонов (например motorola) при установке драйверов устанавливается программа, позволяющая заливать в\из телефона картики музыку и т.д. либо запустить синхронизацию и например вытащить телефонную книгу и сохранить на компе, backup так сказать.
небыло печали - прошивок накачали
нахрена. прежде чем ответить - перепиши.
или после разговора - зайди в контакты. да посмотри.
ты что разговориваешь по сотовому - исключительно рядом с компом.
Вряд ли есть такая программа. Но, если знаком с программированием, то её можно написать и самому.
А алгоритм будет подобный:
Когда подключаешь телефон к компу, создается виртуальный com-порт. Вот как раз с ним и надо будет работать.
При запуске программы выдаешь в этот порт АТ команду
AT+CLIP=1<CR><LF>
Теперь при входящем звонке телефон будет выдавать в порт номер входящего в таком формате
RING
+CLIP:"+79211234567",145,(и еще что-то, но я не помню :) )
Остается только принимать данные с порта, проверять, есть ли в них RING, и выделять номер, который идет сразу после +CLIP. :)
а в чём смысл я непойму???
сложно подключить определитель????? или в чём дело? зачем такие трудности, если номер нужен просто шобы был.
:huh:
Видимо предполагается, что какая-то прога будет выполнять какие-то действия при звонке с определенного номера... :)
"Голубая луна" - через усилитель киловатный включать.
В более менее приличных телефонах есть сервисное програмное обеспечение. Например у меня SonyEricsson K750i - через Блютус и прогу
MyPhoneExplorer 1.5.8 - позволяют полностью перенести управление телефоном на экран компа.
все сразу высвечивается и номер телефона и прочая ерунда. Только зачем действительно все это. я ни разу не воспользовался.
все равно все контакты - остаются в телефоне. - посмотреть потом не трудно.
дело в том что для службы такси нужно вытаскивать автоматом номер звонящего и забивать в базу данных. чтобы это руками не делать
AT+CLIP=1<CR><LF>
помогло. спасибо большое
Подскажите где можно найти команды для управления мобильником. нужна возможность отправки сообщения из моей программы через мобильник. подскажите как это реализовать.
Есть такая книжка: "AT-команды. Руководство по использованию AT-команд для разработчиков телекоммуникационного оборудования" (Перевод оригинального "AT Command Interface Guide" от Wavecom, выполненный компанией Компэл).
Только что качнул её вот отсюда
