Подключение И Подбор Трансформатора
попробуйте трансформатор ТС270 или ТС310 как я понял у вас 2 канала дак вот по трансу на какнал...к томуже они легко перематываются...
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
  • Ответов 87
Изображения в теме
ну у меня не гудят...мотать надо плотно ...каркасы содить через слой бумаги..и железо моментом проклеивать по месту стыка
Изменено пользователем Clor
Да ТС270 еще найти надо, теликов то ламповых уже почти и не осталось, если тока на помойки да и там они если появляются то долго не задерживаются на цвет метал все сдают....
А про латр ктонибудь чтонибудь может подсказать? посмотрел в нети скока стоят тор трансы глаза чють не вылезли!
поставь ИБП дешевле будет...за основу возьми схему РАДИО 2 2000 СТР 36
думаю приладить к ниму стабилизатор труда не составит
параметры ИБП
800ватт
90кгц
при цене в зборке около 400-600р
Про импульсник думал, относительно дешево и сердито, но читал гдето сдесь что звук будет не фонтан, а импульсник актуален при мощности начиная с киловатта, хотя тоже вариант.
А про латр ктонибудь ответит!!! что никто не разбирал? Есть интерес именно к латрам т к они время от времени появляются у одного барыги на рынке, где он их берет не знаю....
про латр ничего сказать на могу...а ты автотрансформатор имеешь в виду?
а ИБП ты так сразу не откидывай собири один на пробу и сравни тем более цена этому экспиременту 600р и 12чел/ч)))
ЛАТР сам по сибе то автотрансформатор, но если использовать для усилителя естественно перематывать надо под обысный, вот и спрашиваю что там к чему.....ну если ниче не найду буду с импульсниками экспериментировать, детальки на усилитель пока едут, время на поиски есть.
хм ...перемалывать авторансформатор...а стоит ли? придётся все переделывать...220 мотать (оно вам надо?)
проволку надо другую...от него тока железо и останется...
и ты поищи ТС270 ТС310 у меня валяется парочка в клодовке и куча ТС160-ТС200
Имеет ли смысл делать из 2-х ТС-40 трансформатор на 80Вт с супернизким расходом меди? Даже первичку мотать будет не в лом :) Я видел сварочник из 3-х одинаковых трансов на 1кВт с Ш-образными магнитопроводами. Каркасы склеиваются в один, пластины собираются в одну кучу. Есть мысль собрать усилитель 2*30Вт и нет подходящего транса, а 2 ТС-40 уже по ошибке размотал полностью. :huh:
а ТС-40 разве не тороидальный разборный?
я бы просто каждый какнал от своего транса запитал
Я уже полностью размотал два транса (по ошибке) и ТС-40 - броневой с уменьшенным расходом меди. Сделаю один трансформатор из 2-х как приспичит, под рукой есть железо и каркасы от 2-х трансов.
