baber007
Подключение И Подбор Трансформатора
88 сообщений в этой теме
baber007    0
Нужен БП для TDA2005 старый я спалил а как сделать новый я не знаю
Тера    136
А что там думать??? Стандартный БП состоит из ТРАНСФОРМАТОРА, ВЫПРЯМИТЕЛЯ (на диодах), и сглаживающего фильтра в виде КОНДЕНСАТОРА. И фффсё!!! :rolleyes:
baber007    0
Я понимаю а как узнать какой трансформатор нужен мне
Подробнее>>
ЛЕВША    22
трансформатор тебе нужен 220/15В х 2 -3А. мощность очевидно около 40 - 50Вт.
15В, для того чтоб сделать стабилизацию, иначе фонить будет
dikobrazzoff    67
На радиорынке можно купить :rolleyes:
Рублей от 100...и до .....
Трансы типа ТПП хорошо пойдут :rolleyes:
ЛЕВША    22
можно и ТН или ТАН.
dikobrazzoff    67
ТАН вряд ли пойдёт...напряжение у них выходные большие, порядка сотен вольт и ток маленький :rolleyes:
И вообще, можно сначала по справочнику какой нить трансформатор выбрать, который подойдёт по параметроам, потом искать :rolleyes: .
Изменено пользователем dikobrazzoff
Mosfet 2007    4
У ТАН есть и накальные обмотки, а на анодные обмотки лучше начихать. Я научился перематывать любые ненужные как есть трансы.
ЛЕВША    22
точно! обычно это 2 х 6.3В, как правило на большие токи.
baber007    0
Блин а может кто знает где можно такого трансформатора выдрать а то покупать не очень хочется.
И еще что такое ТПП ТАН и ТН
ЛЕВША    22
выдрать это сложновато, так как это по сути военная техника, хотя применяли и в гражданке.
на барахолках ищи.
baber007    0
Ладно. Я тут нащел трансфарматор с выходами на примерно 50 и 47В (хочу собрать 4 усилка на TDA2005 и соеденить их мостами, кстати как паять мосты ) но ведь с транса идет переменный ток надо паять мость из диодов но я толком не помню как его паять может кто подскажет?
Изменено пользователем baber007
Тера    136
Проще будет найти ГОТОВЫЙ мостик ( или купить ). :rolleyes: Но если не найдешь, то вот:post-32687-1208528771_thumb.png
baber007    0
а если подсоеденить 4 усилка к этому блоку то ток будет по каждому распределятся равномерно или надо будет какую-небудь сехему паять? И еще у меня есть блок питания нля компа. Можно как-нибудь сделать чтобы он работал. Мне говорили что надо замыкать какие-то провода но блок у меня старый и таких проводов я не нашел
dikobrazzoff    67
Каждый уселок возьмёт стока, скока ему надо, главное шоб мостик выдержал и трансформатор конечно. И !мкость должна быть приличная после моста. Если для усиля делаешь.
ЛЕВША    22
если это ATX,то зеленый или серый с черным замыкай.
а если АТ то он и так при подаче сети должен запустится.
baber007    0
в смысле АТХ и АТ. На моем блоке нет зеленого и серого, но он всеравно не запускается (кулер не гудит).
и еще: там в блоке отдельно отходят 4 провода , я думал их нужно замыкать и замыкал друг с другом по очереди пока мення не тряхонуло тохом я замерял тестеров показало 200в . Такое может быть? мне сказали что это зачит что блок згорел.
Тера    136
Это питание для процессора 12В. Током тебя ударить не должно было!!! :rolleyes: Может БП и правда сгорел. <_<
vasilii    8
у тебя блок питания AT у него кнопка включения выносилась на переднюю панель
голубой и коричневый -фаза и ноль
черный и белый- ввод напряжения на плату
соединяй : голубой+черный , коричневый+ белый
и он должен сапустится
baber007    0
Мне кажется он не должен сгореть, потому что если бы меня тряхонуло 200В то было бы очень больно значит там может было и не 200в а тнстер может заглючил. Но всеравно какаие провода мне замыкать
vasilii    8
блин ты сфоткай бп и выложи фотку мы скжем какие точно
baber007    0
я не знаю как! Нажимаю вставить изобр. а там пишет введите URL адрес.
dikobrazzoff    67
Не туды жмёшь!
Если хочешь прикрепить какой-то файл, то нужно сюда обратить внимание! Смотри:
"Обзор" - [выбираешь что нужно загрузить] - "ЗАГРУЗИТЬ" - "Отправить" и всё.
    • А смекалистые используют СКФ. Капля СКФ , на элементе под подозрением на пробой, начинает пузыриться при 50-60 грЦ, активно пузырится при 70-90,  при 90 и выше - пузырится с белым дымком (СКФ быстро походит от жидкой стадии до вязкой), свыше 120грЦ  и выше кипит как жжёный сахар голубой дымок. Как правило этим дело и ограничивается, дальше проверять на температуру уже нет смысла. С уважением, Сергей
    • себя любимого желательно)) имхо
    • Почти угадали  Точно так же, как на украине, точно так и в Ливии - есть круг лиц, которым выгодны "перемены", и ради удовлетворения их интересов эти перемены затеваются. Ищите тех, кто получил выгоду это этих "бунтов", и вы поймете, почему они были затеяны. Так и не слушайте - кто о ВВП заговорил в этой теме первым? Вот именно! О чем я и твержу. Чтобы покупать больше надо зарабатывать больше. Что не так? Зарабатывайте! Ну так дававйте тогда справку и про "пост-каддафскую" Ливию - во сколько раз выросли там зарплаты, ВВП на душу, как уменьшилась безработица и т.п. Для объективности это необходимо.
    • Всем доброго дня. Мне 32 года. Радиолюбитель лет с 10-ти.
      В данный момент имею работу не связанную с радиоэлектроникой. Как хобби занимаюсь радиоэлектроникой.
      Есть клиенты, которым нужно разработать, изготовить плату и написать прошивку на МК (AVR).
      Разработкой под заказ занимаюсь последние 5 лет. Но составлять стоимость разработки руку так и не набил.
      Как расчитывать стоимоть я то понимаю - посчитать детали, посчитать время, посчитать материалы сборки. Но когда этим занимаешься время от времени,
      посчитать разработку тяжело. Могу попаять час-два, потом 2 дня ничего не делаю.
      Когда-то где-то нашел, что стоимость разработки равна троекратной стоимости деталей. Последнее время занимаюсь по этой схеме. Написание не сложной
      прошивки (опрос входов, реле, индикация) около 20$ (AVR + Codevision). Но есть предчувствие, что дешевлю. Смущает то, что работа та
      высококвалифицированная и кропотливая (ТЗ на словах - результат полностью готовое устроство, иногда с корпусом) и оплата должна быть соответствующей. А
      то занимаешься, а деньги как-то не собираются(поверьте я не транжира). На основной работе пересекаюсь с сантехниками и понял, что сантехник за вечер
      зарабатывает (установка унитаза, рукомойника и т.п.) намного больше, чем радиоэлектронщик. Не хочу обидеть сантехником, понимаю у них тоже не все так
      просто, но я своей специальности обучался в институте 5 лет (800$ в год) и последние 10 лет совершенствую свои навыки, и недели нет чтобы я не сидел без
      паяльника.
      Фото своих работ могу скинуть.Надеюсь это обсуждение поможет многим начинающим и не начинащим электронщикам адекватно оценивать свой труд.
      Надеюсь ясно изъяснился и прошу войти в мое положение.
      Для кого не ясен вопрос: Уважаемые разработчики и программисты, подскажите как правильно просчитывать услуги по разработке? Интересует дайджест просчет.
    • Кого бы послушать. Что посоветуете?
    • во-во )) соловья послушать ,можно вообще испортиться))
    • Потому же, что и срач в этой теме. Да и народ ли начал?
