baber007
Подключение И Подбор Трансформатора
88 сообщений в этой теме
dikobrazzoff    67
baber007, слухай, тебе ж vasilii в #19 посте ответил как подключить блок питания! Это АТишный БП.
И ещё: есть АТ блоки, которые без нагрузки не запустятся, при включении будут пищать! И этот Linkworld тоже.
Нагрузи его каналы +5В и +12В чем нибудь, например дохлый винт (с работающим шпинделем) или CDROM подойдут.
З.Ы.baber007, такой способ запитки усилителя отнюдь не лучший. Ищи лучше трансформатор.
Изменено пользователем dikobrazzoff
baber007    0
ВСЕ РАБОТАЕТ СПАСИБО. Но такой вопрос +12в это тоже самое что и -12в илинет?
всмысле не лучший?
Изменено пользователем baber007
Тера    136
В смысле тоже самое ??? Вообще + выход мощнее!!
baber007    0
Понятно. Такой вопрос подсоединяю усилитель(тда2005 2х10ват) к блоку а он трещит, подсоединяю кандер все равно трещит. Почему?
Тера    136
Кто трещит-то??? ;)
baber007    0
усилитель. Музыка играет но с помехами. Подсоеденяю к другому блоку все нормально.
Тера    136
Ты подключал усилитель к выходам БП +12В и -12В??? :blink: Подключай +12В и GND.
Тера    136
Странно :blink: .
К какому???
dikobrazzoff    67
Я так и подключал
Открой БП поменяй электролиты по шине +12В.
Блин, кто от импульсника запитыват УНЧ?! :angry:
Пользуйся "другим" и живи радуйся.
baber007    0
К какому???
ну как к обычному
К какому???
ну как к обычному
А почему другой усилитель на тда2005 работает нормально(но туда я впаял кандер на 3700мкф), а на этот я просто подсоеденял(не паял в плату) кандеры по 2200 и 3700 (паралельно) то он не пашет ?
dikobrazzoff    67
Не перепутал ли случайно "+" и "-" конденсаторов когда их спивал параллельно???
Может постаил какой нить фиговый БУшный конденсатор, который даёт большую утечку???
Рядом стоящие вывода ноги конденсаторов не задеваю ничего??
Правильно ли вообще к нужному месту ты припаял конденсаторы??
Вот это всё проверь.
П.С. Ладно что хоть что-то спаял и эта вещь работает :rolleyes: . Я про усилитель на TDA2005.
baber007    0
не работае скорее всего из-за кандеров, т.к. я их выдрал из схемы(валялась дома)
DJ Kord    37
Есть вопросик:
Какой трансформатор надо ставить на 2х200Вт усилитель +/-35В?
Вроде должен быть примерно на 500Вт
Так вот где такой отрыть?
В общем есть со старых ТВ:
ТС-180-2
и неизвестный трансформатор с "Рекорда 312В"(что это за зверь там стоит?)
Тера    136
А не лучше ли будет импульсник??? :rolleyes: А то я как представлю трансформатор в полкиловатта и его вес :blink:
DJ Kord    37
кг таки 7-8 будет....ну я же не буду его в кармане носить :)
Можно попробовать собрать схему импульсного БП...
Написано МС можно из старого ATX взять, но что-то LT494 там не видно...
Есть BA234980509H, проверил схему ATX...цоколёвка BA234980509H не соответствует схеме (на схеме написано LT494)
Старый БП "X-B2002 ATX Ver:3.2"
baber007    0
у меня вопрос : в моем блоке от компа напряжение желтого провода 12в , у меня таких проводов много. Это значит что на каждом проводе по 12В?
Тера    136
Нет не у каждого 12В. ;) Все эти желтые провода подключены к одному месту на плате. :rolleyes:
baber007    0
ну как? :huh: каждый провод идет к отдельной фишки и подключается то к приводу то к винту и т.п.
dikobrazzoff    67
Нет не у каждого 12В. ;)...
Тера, честно я тоже не понял :blink::rolleyes:
Если мерять относительно GND, то на каждом жёлтом проводе будет +12В.
Тера    136
Пардон!!!! :lol:
На каждом желтом проводе естесссно есть 12В, но если например их соединить, то больше 12В все-равно не будет!!! Они в БП к одному месту припаяны.
А столько желтых проводов затем, чтобы к каждому потребителю шёл свой провод.
ЛЕВША    22
Dl Kord
в старых однотактных ее и не будет, там другой контроллер, TL494 в стоит в блоках АТХ.
но она и так продается 0.35$.а вот трансформатор ферритовый от старого блока можно использовать, и еще много чего. :rolleyes:
baber007    0
Ладно мне уже объяснили. У меня такой вопрос не по теме: Вот телевизионные антены передают на телик только сильные сигналы, а если с антены провод пустить на телик через усилитель, то по идее слабые сигналы усилятся и телику легче их будет принимать. <_<
Borodach    2 005
Dl Kord
494 ставили и в "старых" и очень "старых" БП. Так, что найти её можно буквально чутьли не в каждом втором импульсном БП, а не только в АТХ...! :)
ЛЕВША    22
не встречал :):(
