Подключение И Подбор Трансформатора
  • Ответов 87
Изображения в теме
...У меня такой вопрос не по теме: Вот телевизионные антены передают на телик только сильные сигналы, а если с антены провод пустить на телик через усилитель, то по идее слабые сигналы усилятся и телику легче их будет принимать. <_<
Где вопрос???
Передают не только "сильный сигнал", но и помехи, которые могут вызываються самим кабелем.
По-моему, baber007, ты уже сам ответил на вопрос.
в старых однотактных ее и не будет, там другой контроллер, TL494 в стоит в блоках АТХ.
но она и так продается 0.35$.а вот трансформатор ферритовый от старого блока можно использовать, и еще много чего.
понял, что она дешёвая, парится не буду и куплю, остальное, от уравляющих транзисторов вплоть до резисторов, мона из БП вытащить, только управляющий трансформатор лучше самому намотать
Спасибо, ТЕРА, за представленную схему, ждать теста не буду ибо в схеме ничего сверхнового нет. Начну пожалуй собирать...
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
Удачи, как соберешь - отпишись в аську. :)
Случайно не через УНЧ???? :)
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Всмысле что телик нефига лучше ловить не станет, просто будет больше помех? :mellow:
Почему не станет?? На то оно и "усилитель", чтоб усиливать сигнал низкого уровня до нужного.
Насчёт помех, здесь думаю, зависит и от самого усилителя, если он простой по конструкции безо всяких доп. схем обработки сигнала, ессесно, он усилит всё подряд в том числе и помехи.
разрешите задать вопрос
перемотал трансформатор ТС-90-1 получилось 19,5 на вторичке, а как измерить силу тока (ампер)? просто годится ли он для усилителя (или для 2-х анологичных) на микросхеме ТДА 2050?
Можно исходить из сечения провода. Если провод тонкий, то большого тока ты из него не выжмешь.
+о мощности говорит размер самого транформатора.
Вообще, лучше проверить максимальный ток с помощью нагрузочных резисторов при падении выходного напряжения процентов на тридцать. Это и будет примерно-максимальный ток данной обмотки данного трансформатора, хотя можно ограничиться падением напряжения и на 20%...! :)
Есть такой диалог из одного известного фильма: "... а эти ягоды есть можно? Можно, только отравишься!"
Так и в твоём случае - проверить можно, только тестр сожжёшь...! :)
силу тока можно расчитать как I=U/(R+r)
I-сила тока
U - напряжение
R - нагрузка
r - сопротивление обмотки
I-сила тока
U - напряжение
R - нагрузка
Т.е
напряжение у меня 19.5 В, нагрузка 4ом, сопротивление обмотки (одной катушки?)-8ом
I=19.5/(4+8)
I=1.625 ампер
Всё правильно? Если да, то хватит ли для двух УНЧ на ТДА 2050?
нагрузка, всмысле сопротивление всего усилка
сопротивление обмотки - это та с которой 19.5В получили (вторичка)
TDA2050 даёт вроде 20Вт, для двух МС надо примерно 50Вт питания
Мощность БП считается по формуле: P=UI
I=19.5/(4+8)
I=1.625 ампер
в общем что-то около этой цифры
Чтобы поднять амперы, надо провод вторички потолще намотать или параллельно, уже имеющегося, ещё один такой же.
Или можно сначало выпрямить ток, а потом амперметром (или мультиметром) замерить
Думаю куда проще чем формулы городить
Возникла проблема при поисках трансформатора для упрощенного ВП, ничего готового найти не удалось, видимо придется делать самому, на рынке нашол ЛАТР, говорят 1.5 кВт на нем ниче не написано но размеры вобщем не впичатляют. Почитал в нети про латры наприсано что ток ХХ до 0.5 А, помоему очень много. Вобщем вопрос, можно ли с него сделать нормальный трансформатор для усилителя?
Грубо - замерять сечение железа в центральном керне (это если трансформатор на Ш образных пластинах) в квадратных сантиметрах и умножить на площадь одного окна этого транса (тоже в кв.см.), получится габаритная мощность в ваттах. Откуда такая технология сам не знаю, но примерно совпадает
0,5А не большой ток, хотя смотря для чего...
Изменено пользователем DJ Kord
Там ни Ш образные пластины, там тор, вобщем почитав сам догнал 1.5 кВт это в режиме автотрансформатора, если с него сделать обычный трансформатор будет намного меньше, да еще и перематывать надо за него просят 2 т. р. вобщем оно того не стоит...
можно попробавать самому перемотать. Для чего и сколько мощи нужно?
Нужно для УМЗЧ ВП (упрощенный), мощи ватт 400-500, перемотать то можно, но отдавать 2 штуки за неизвестно что не очень хочется.
Кто нибудь разбирал ЛАТРы? какого хотябы качества там железо?
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
