Пропадает Изображение На Samsung Sv-5h
Всем привет. Попал мне в руки видик Savsung в котором было две неисправности, первую проблему с пробитой STR блока питания я решил её заменой, а вот вторая проблема для меня сложней.
Симптомы такие во время воспр. постоянно пропадает а после возвращаеться изображение с одинаковым периодом при этом звук не тянет. В режиме паузы такого нет. Спасибо всем заранее.
Как аппарат воспроизводит собственную запись? При воспроизведении на дисплее счётчик расход ленты показывает? Головки промывались? Следует проверить так же состояние обрезиненного прижимного ролика и центрального пасика с нижней стороны ЛПМ.
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
Счётчик показывает, пасик впорядке и головки чистил и ролик вроде норма.
Тут вот ещё что заметил при другой скорости записи кассеты, не этого видика, помех меньше но есть какойто посторонний свист в динамике.
Наблюдал работ ЛПМ, предварительно закрыв фотоприёмники от света, лента движется ровно но а скорость вращение головки на глаз не различить.
Запись сделаю и отпишу позже.
Вот фото.
Видак относительно новый. Таких маловато было.
Как изображение пропадает? Чистый чёрный фон или вместо изображения снег появляется?
Изображение, снег, фон, снег, изображение, снег, фон, снег, изображение,............и т.д.
Правильно в поговорке говориться "Чем дальше в лес тем больше дров." Запись не работает, видик не реагирует на кнопку записи не на панели не на пульте , но зато если её удерживать больше секунды то видик выплёвывает кассету.
...Запись не работает, видик не реагирует на кнопку записи не на панели не на пульте , но зато если её удерживать больше секунды то видик выплёвывает кассету.
Так может кассета защищена от записи? Да и не причём пока тут запись.
В переходе "снег-фон-снег-изображение" звук растягивается, ускоривается или без изменений?
Изменено пользователем dikobrazzoff
Посмотреть:
1.Прижимные стойки ленты к БВГ (видеоголовке), в режиме PLAY они должны находится в самом вернем положении обе (полностью расправлены). Пошатать тихонько пальцем, если они при этом остаются на своём месте - то нормально. Я клоню это к тому, что они не должны иметь даже не очень значительного перемещения вниз по направляющей.
2.Нераскручены ли прижимные стойки? Если незнаете, лучше их совсем не трогать.
3.Большой люфт Capstan Motor`а.
4.Хорошо ли соединён ЛМП с экраном возле задней стенки корпуса видака (один саморез, находится сзади БВГ рядом с задней части корпуса. Возможно, придётся снять механикку и зачистить мелкой шкуркой лепесток соединителя экрана.
ну чё сказать знакомая система...кинематика из сыромятины китаёзкого производства!...
...ремонт стандартный...чистка бошки , регулировка напровляющих стоек!...непоможет напомойку!....
бошки мрут как мухи(спасибо китайцам)!
p.s ещё погляди негуляетли плёнка на прижемном ролике!
Изменено пользователем santila 2
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
Извеняюсь что отвечаю только сейчас.
Стойки не раскручены, люфтов нет, соединение в норме (зачищал).
Мне кажется что вращение головки медленнее или быстрее чем должно быть.
Да ещё забыл сказать, этот дефект появился резко т.е. если бы изнашивался механизм ЛПМ думаю было бы постепенное нарастание помех.
Изменено пользователем Artem82
может проблемы с синхроголовкой?!...почисть и попробуй подстрой...да хотяб прорсто покачай ..погляди как система себя ведёт
Посмотри как дисплей показывает расход ленты, цифры должны меняться равномерно с частотой 1 Гц. Если показания счётчика зависают на какое-то время, то значит где-то пропадают синхроимпульсы.
Проверь ещё электролиты на выходе БП, м.б. в схему прёт пульсация. На износ БВГ этот дефект не похож, а звуковая и синхро головки выходят из строя раз в столетие.
На кнопку запись аппарат может не реагировать потому, что засвечены фотодатчики.
Так если они будут засвечены хоть на мгновенье, то видак выплёнет кассету, либо начнёт быструю перемотку назад.
Извиняюсь за оффтоп.
В принципе так и должно быть, но иногда у меня эти машины с подсвеченными датчиками выдавали самые неожиданные косяки, н.п. начинался ускоренный протяг в перёд или просто уходил в ступор и не реагировал на кнопки.
Artem82, когда будешь проверять, накидывай на видик верхнюю крышку.
