Печатная Плата На Принтере.
  • Ответов 97
Изображения в теме
  • 4 недели спустя...
ребят у мну вопрос : че за пигментная краска , и где у ёпсона с48 вродь фотодатчик?
вот свой принть переделаю , конструкция зверьская , но тогоо стоит , но зато с самоклеющейся ненадо возится как на лазерном.
и последнее:бытовым феном можно краску сушить?
  • 3 месяца спустя...
B) "Уматно"
Ая тут нашел кусок тектостолита (3месяца лежал), что печатал но не запекал
не три месяца это не вариант :)
прилагаю фото используемой мною краски, пока была первая попытка протравить ,но краска сползла да и вообще она была криво напечатана. пошла вторая попытка, оставлю на пару часов под лампой платку печь.
Сварганил аналогичный kentawrik'у агрегат, правда протяга на порядок меньше, но я и не думаю большие платы варганить. Изначально аналогично пробовал прижимать носитель подшибниками, но были пропуски, а данный вариант пропусков не имеет да и позиционирование отличное . Стол пока управляется вручную кнопками, планирую автоматизировать в будущем чтоб сам возвращал и начинал печатать несколько слоев как у Sky Lord'a из про-радио. Пытался прощупать плату епсоновскую и найти упраляющие сигналы тамошнего драйвера, но толком ничего не нашел кроме сигнала ENABLE пришлось использовать дополнительный драйвер. Три слоя накладывает хорошо друг на друга - очень радует :) . Первая попытка провалилась в связи с отслоением краски в хлорном железе, да и вообще первая печать была плохая из-за большого зазора между платой и головой(дорожки были мелкими каплями). Поднял стол и зазор стал минимален - совсем другое дело :) Первый вариант запекал термофеном, было трудно долго держать его рукой, приспособу для этого пока не придумал. Шас под лампочкой с задним отражателем готовится вторая попытка, посмотрим что выйдет :)
Контроллер мега16, впринципе оч жирно для сего агрегата, просто валялась без дела. Дополнительный блок питания, драйвер и ШД взял с принтера OKI. Сигнал от датчика бумаги приходит к микрухе через оптопару. Сигнал ЕNABLE в драйвере принтера отрубается релюхой, чтобы носитель не уехал дальше чем нужно.
Вторая попытка печати и на вид удачная. Все легло равномерно.
В самом низу(на белом) видены маленькие капли при печати - это когда голова находится далеко от платки.
А вот так пытаюсь сейчас запечь.
Изменено пользователем leowka
Меня с чернилами проблемы достали - то влажность не та - то плату плохо подготовил, то недозакрепил...
Особенно с большими проблема закреплять... А то жара была - влажность низкая - краска сухой на плату ложилась...
я взял фоторезист - благо дешевый...
зачищаю плату наклеиваю фоторезист закрепляю утюгом...
наклеиваю на фоторезист прозрачную плёнку для струйного принтера, аккуратно чтобы не оторвать покрытие. иначе если светить потом с пузырями - качество падает. приходится ретушировать.
печатаю два раза
засветка 1 минута на солнце
промываю в растворе канцелярского клея
травлю хлорной медью.
правда мелкое ещё таким способом не делал - но заливка сеткой 0.25 толщиной - даёт отличные результаты...
себестоимость не намного поднялась - зато надёжно, брака нет.
я так с десяток плат сделал - только одну запорол тем что сварил её в глицерине - забыл его на печке - надымило - будь здоров.
расслоилась плата.
в глицерине - покрывал сплавом розе...
глицерин пополам с водой и с десяток крупиц лимонной кислоты...
минимальная дорога что так делал - 0.5
чернила лью какие есть - чем чернее тем лучше... общий цвет серо-буро-малиновый...
теперь когда травлю уверен на 100% что не слезет краска...
Эх! Поздняя весть. А Вы гдет говорили про стопроцентный результат с краской. Буду мучить краску, думаю можно найти последовательность при которой будет стабильно хороший результат :)
2kentawrik а вы не пробовали припудривать канифолью напечатаную краску? + еще чистую детскую присыпку? у меня почему то все слазиет подчистую как только я начинаю травить :( поеду за кусковой канифолью на выходных.
leowka, а какой краской печатаешь? Я пробовал красным пигментом фирмы InkSystem - слезает все через пару минут после начала травления, потом попробовал краску фирмы InkTec - держится нормально как минимум минут 40 (дольше не проверял, т.к. плата успела вытравиться :) )
Тоже инктек, номер её InkTec Magenta E0007-01LM. Я пробовал абразивной резиной зашкуривать и просто протер бумажкой, печатал, запекал, все слезло подчистую, потом на этойже плату(немного подтравленную, и помытую) повторно печатал, запекал, короче слезло снова, а гдет читал что на подтравленных должно лучше держаться. Пробовал порошком натирать пока вода ровным слоем не держалась, краска еще легче слетела. Вроде и пеку до малинового цвета платы. Вообщем хочу канифолью припудривать попробовать, пока руки не доходят.
ruslikbelovol каким способом Вы подготавливаете плату?
Технология у меня такая:
- подготавливаю плату: зачищаю ученическо резинкой, промываю сретсвом "Test Соковитий лимон", потом Domestos'om, сушу
-2 раза печатаю на плате тот же рисунок
-подсушиваю феном от паяльной станции
-затем запекаю на утюге и когда медь меняет цвет - значит уже поджарилась
-ну и традиционное хлорное железо
Конечно, на утюге запекать не феншуйно совсем, но из альтернатив есть только газовая духовка в газовой плите.
А краска у меня InkTec Magenta E0007-100MMS. Может ее как-то по-другому делают.
Ура! Вся проблема была в запекании платы. Кинул напечатанную платку в печь на 20 минут при 230 градусах и все отлично протравилось. Правда перетравил малсть, но это фигня :)
А подготовил я так плату
1) Абразивным кругом прошелся по платке(подозреваю что это не обязательно)
2) Почистил стиральным порошком.
3) Просушил феном
4) Напечатал 2 слоя в RPM
5) Запек
6) Протравил
7) Пытался оттереть краску ацетоном, не смог, потом стиральным порошком оттер, но не все. В итоге абразивным кругом прошел и все хорошо.
8) В одном месте (левее снизу) на готовой плате видна слипшаяся дорожка из-за малого расстояния между ними, в след раз учту, а так - УРА :)
Напечатанная платка на принтере:
Платка после печки:
Протравленная и отчищенная:
Ура!
Поздравляю! Неплохо!
Вот мои результаты:
Принтер печатает (шелкогрофию)
Тестовая плата
Возможности технологии.
Рабочая плата
Готовый девайс
Спасибо! Для первого готового результата я тоже думаю неплохо.
А шелкография хорошо смотриться :) Буду использовать в сложных проектах.
Непомню точно, но помоему где-т говорили что не подойдет. С91 сняли с производства, можете попоробовать Epson Stylus T27, скорее всего значительных отличий от с91 нет.
Попробую Т27, пластмассу придется резать, там все иначе.
Изменено пользователем Contemplator
to ruslikbelovol Судя по всему Вы запекаете плату применьшей температуре или держите меньше времени?(Судя по тому что чернила не изменяют цвет)
Поделитесь пожалуйста технологией.
Ну технология моя описана чуть выше.
А чернила при запекании меняют цвет - темнеют.
Но готовность платы при запекании я вычисляю по изменению цвета меди.
  • 3 года спустя...
А возможно сделать печатную плату на принтере струйном а не лазерном?
тут в теме как раз и описывается переделка струйного для печати на текстолите.
Есть вопрос по теме!
Имеетя EPSON T26, увеличил зазор между ПГ и валом - плата проходит с зазором с ПГ 2-3мм. Вопрос по оптическому датчику наличия бумаги, я его установил в непосредственной близости к ПГ, однако на моём принтере стоит определенная задержка, когда протяжный механизм уже вращается, а датчик перекрывается не сразу, тогда принтер работает без ошибок, а иначе, если не соблюдён интервал по времени - он ругается на неправельно заправленную бумагу и продолжает прокручивать протяжный механизм с выходом (в моём случае) текстолита из принтера.
Собственно вопрос, как заставить принтер принимать материал без задержки и как обмануть датчик? Хотелось бы такого режима : материал перекрывает датчик и принтер СРАЗУ же начинает печать.
  • 7 месяцев спустя...
прикупил себе принтер epson stylus photo r800
какой то иностранец печатал платы на нем без переделок вроде
http://www.pabr.org/pcbprt/pcbprt.en.html#r800a4
в принтере есть лоток для подачи CD дисков, он его и использовал вроде, никаких загибов. но у меня принтер просто бумагу там игнорит. нужны ему метки как в оригинальном лотке для дисков
подскажите в какую сторону копать
