Электрочайник под управлением Pic 16f873а
Гость Shnur
Предистория: рылся по интернету и как то наткнулся на проэкт смарт хаус. Идея понравилась, и как раз в универе подошло время дипломки, решил на базе пика создать некий девайс управляемый компом, остановился на чайнике, оригинально и весело! Думал что ко всему это ещё и просто, оказалось-не совсем, то есть принципиально разобрался нужен процессор который преобразует данные термодатчика через ацп (тот самый пик), ключ на питание, которым он же будет управлять, и программа задающая параметры (время включения, температуру и т.д.) Решил всё это делать через ком-порт, и сразу же столкнулся с 2-мя проблемами: 1)Прошивка пика, 2)Протокол передачи данных между пиком и компом через ком-порт.
Конкретнее в нете куча инфы про то чем прошивать пики, но ни одной статьи с командами!!! Где их брать, как их придумывать???
Вот уж не думаю, что с таким проектом тебя допустят к дипломированию. Сделай что нибудь по проще, и экономически рентабельнее. Представляю - чайник с разъемом для СОМ-порта.
Ну а если серьезно - поищи поисковиком "схема регулятора мощности". Можно приписать "на ПИК". Но похоже в ПИКах ты не силен, поэтому припиши "на микроконтроллере". Для АВР можно много исходников найти
мне не регулятор мощности нужен, а учебник или пособие какое то по программированию пиков!
Зайди на http://microchip.ru
там много фанатов этого девайса
Гость Тёркин Васька/Топтыгин
Всем привет! =) Короче усё довольно ясно и доступно описано в архиве, что прикреплён. Там идёт схема на том самом пике+исходник схема пашет, сам собирал...таймер многоканальный, так что можешь и утюг и кофеварку подрубить! :D Успеховъ! :)
______.rar
Гость Гость_Asmodey_*
Shnur, вот здесь есть кое что по пикам http://ikarab.narod.ru/Kea_20.html можно скачать одним файлом, сразу скажу что далеко не супер, но лучшего пока не нашел. Здес http://www.picbasic.net.ru/list1.htm предлагают учебник, наверное неплохой но за бабки.
Электро чейник ето круто!
Но сом здесь не кчему!
Он должен работать автономно.
Функции
Определение наличия воды
Индикация темпиратуры
Часы
Возможность задать время разогрева воды.
И период времени когда вода должна быть горячей
Ваши права преследуются по закону!
И все таки, я бы остерегался выбора чайника, в качестве первого девайса. Средняя мощность ~2,5 кВт, т.е. ~10А по проводам. Контакты у него механические (бипластины). Можно только представить какие помехи и наводки создаст энто устройство. Как бы вся задумка не превратилась в поиск и устранение глюков от электро-магнитных помех. А комп, я бы, держал его подальше и в одну розетку с чайником не включал. :blink:
Удачи! :P
Prottoss, спасибо конечно за ссылку, но честное слово, там я первым делом всё переколупал )) Инфы много, но в основном по английски, а я и по русски то не очень :)
Изменено пользователем Shnur
GiG вопросов нет, у каждой вещи своё место и назначение, просто однажды я нарвался где то на проэкт смарт хаус, ну и захотелось самому чего нить в этом деле забабахать! А определение наличия воды и таймер у меня конечно же будет (если девайс конечно выйдет в свет:)), ну и термодатчик само собой, иначе это не диплом, а так фикция!
Кстати если кому то интересно поподробнее узнать что я сам нарыл и осилил, спрашивайте с удовольствием отвечу!
plexor! Насчёт помех подмечено верно, но я не собираюсь питать сам чайник/кипятильник от компа, ну а насчёт в одну розетку, я вобщем то хотел поставить что то вроде дросселя.
Я так прикинул, кабель то к чайнику тянуть как то не очень культурно, может ИК порт лучше подойдет, или радиоканал. А что касаеться помех при включении и выключении так здесь покатит замена обычного выключателя тиристорным, с мягким включением нагрузки. Да его и так придеться ставить, иначе как нагревательным элементом то управлять.
Если ставить ик порт то этот девайс уже патентовать можно будет )), уж очень фердибоберный он получиться, а вот за идею с тиристорным выключателем спасибо, прикину.
Чайник должен быть с LSD дисплеем а кто там что про контакты сказал их нужно сразу выкинуть!!! и ставить теристор или симистор и ШИМ модулятором дабы мощность програмно регулировать к примеру в режиме всегда горячий
ИК порт это вариант и ещё пульт к чайнику для полного кайфа можешь даже запотентовать девайс)
Ну еслиб я был преподом, то я бы задал вопрос А ЗАЧЕМ?
Ведб он сам отключается когда закипает?
Ну и так между делом, где учишся, какие темы вообщ есть?
yourdevice.net
А где ты видел чайники которые сами включаются?
Да и прикольно ведь! И к томуже девайс не из простых получится.
На премере данного устройства можно показать работу АЦП, ШИМ, LSD дисплея, контролера клавиатуры, и если сделает IRDA!
+ дравер под винды
2 Shnur! Индуктивность не поможет.
С такими токами :blink:, я бы поаккуратнее с индуктивностями. :P
И все равно я скептически смотрю на эту идею.
Попробуй вначале сделать простой ключ для чайника. Подал +5В - греет.
Убрал - нет. Посмотри MOSFET транзисторы (радиатор маленький или вообще без него), может найдешь на такую мощность.
Когда получится - остальные фантазии отвалятся сами собой...
Удачи! :)
Изменено пользователем plexor!
Прошу прощения что не отвечал, работа немного отвлекла от учёбы )) Значит так, разговаривал со своим руководителем дипломки, он в восторге от идеи, говорит полноценная инженерная работа получается, кроме того придумали название: Разработка интерфейса нагревательного элемента, и он попросил меня сделать не чайник а просто присобачить либо тен какой-то не большой либл кипятильник, типа чтоб универсально было ))
Про драйвер: слишком кучеряво получится, да и долго, мне ж надо будет под несколько операционок писать, универсальности требуют гады, короче на тестирование верификацию и отладку только этого драйвера удёт куча времени ((
Ключ для чайника почти готов, программатор тоже, через пару дней буду прошивать, для начала что то по проще, если всё пройдёт нормально схемы выложу!
Можно вообще без компа обойтис для отображения инфы использовать дисплей от сотового можно ч/б дешовые и даташ найти можно. А на мой взгляд чайник интересней
