Вега У-120 Стерео Hi-fi
Достался мне этот усть со сгоревшим правым каналом.
При включении питания у этого же правого канала на выходе намерял постоянку (без нагрузки, естественно). Где-то я читал что усилитель имеет электронную защиту колонок. Обычной там нет, т.к. даже нету ни одного реле. После замены двух транзисторов усилитель заработал, так вот вопрос есть ли эта самая электронная защита? Может она работает если канал нагружен? Или выложете схему, если есть.
Защита есть.Именно на транзисторах и микрухе, помоему 176ЛА7...
vega_10u_120s.rar
Защита то есть, но боюсь предидущий хазяин спалил не только правый канал, а совместно с ним "правую" колонку. Когда пробивается выходной транзистор такая защита не защитит динамики. Да и как померять ток покоя, транзисторы то впаяны?
Изменено пользователем Nissan
По поводу резисторов R79 R77 R80 R78 в моем услителе, который раньше никогда не ремонтировали, стоят простые МЛТ-1 (1 Ом 1 Вт)и это в цепи питания выходных транзистров! Конечно если слушать музыку то они выдерживуют (наибольший их нагрев приходится во время проигрывания ударных, в промежутки остывают), а если включить с генератора синус 20 Гц и влючить на полную - они выгорят. Наверное это сделано для того, что бы они сгорели быстрее выходных транзисторов. В итоге я заменил их проволочными. Отдача усилителя на НЧ при этом улучшилась. У кого есть такой усилитель советую проделать выше написаное, но при этом не мешало бы оснастить защитой колонок от постоянной составляющей (с реле)
Если хотите ощутимо улучшить звучание вашей веги следует сделать следуйщее:
1. убрать выход на наушники
2. убрать темброблок совсем или заменить его, к примеру на Такой
3. поменять всю проводку(не знаю кому как повезло но у меня там стояли провода из непонятного материала, не медные явно но и на алюминий не похоже)
4. поменять все выходные и входные клемы, потомучто я испытал шок когда увидел как выполнены выходы на АС, разьемы с Железными контактами(опять же может это я такой фартовый..)
такой вот маленький список надругательств над моим апаратом. Попробую еще заменить резисторы про которые вы писали.
вечером выложу печатку по которой я делал темброблок(она отличаеться от той что есть в ветке см.ссылку)
извиняюсь если кого оскорбил...в предыдущем посте...
Изменено пользователем Mistral
Быть живым мое ремесло,
Это дерзость ,но это в крови...
  • 6 месяцев спустя...
Привет всем!
нужна схема на вегу ВЕГА У-120 Стерео Hi-Fi решыл лишних тем не создавать и отписаться сюда,
помогите пожалуста со схемой очень надо...
век учись,век жыви и дураком помреш.
Может Вега-10У-120С?
Здесь искали?
http://www.qrz.ru/schemes/search.phtml?que...8&group=All
Кстати в поиске есть хорошая статейка про этот усь(доработка)там от кондеров питания до линейного входа.Проделал все как там написанно разница велика!!!
Pink Floyd
  • 2 года спустя...
Здравствуйте. Решил отписаться в существующей теме по данному девайсу. В общем есть данный усилитель и есть небольшая проблема. А именно тихое шипение и периодический треск в одном канале, похожий на тот, который издаёт убитый переменный резистор. Причём иногда треск усиливается до весьма приличной слышимости, в среднем один два раза в неделю и проходит сам по себе минут через 5. Во время усиления треска усилитель стоит себе спокойно и никто его не трогает. Регулятор громкости и темброблок к этому треску отношения не имеет, тоесть как ни крути - реакции ноль. Второй канал при этом вообще работает идеально, ни треска, ни шипения, ни фона. Всплыло это безобразие довольно давно и сильно не надоедало, вот только сейчас появилось хоть какое-то желание поковыряться. В нутрь ещё не лазил и подозреваю, что вообще никто до меня усь не вскрывал. Кабели и источник звука в этом точно не виноваты, проверял другим усилком. И собственно вопрос: это что-то пустяковое, типо болезни данной модели? Или просто пора (древность жэ) заменить элетролиты? Или же прийдётся вооружаться мультком и курить схему? Никто с такой проблемой не сталкивался?
Проблема стара как мир электролитические конденсаторы!
Вообще-то в таком древнем аппарате нужно поменять все электролиты!
А в большинстве случаев локализуется этот треск лёгким постукиванием по эл. конденсаторам.
Привет.
Подскажите кто-нибудь.Есть такой-же аппарат vega_10u_120s.rar
В нем проблема такая.
Один канал играет нормально.А на выходе другого при подключение нагрузки в 4ом появляется постоянка где-то 0,5вольт ,и через пару секунд он отрубаеться и загорается перегрузка обоих каналов:blink:
Сначала в апарате была проблемма с перекосом напряжения в плечах питания.И горел предохранитель (стоящий до диодного моста).Сейчас проблему решил и напряжения теперь в норме.
Подскажите что стоит проверить в первую очередь.Просто я думаю что это врятли выходники пробились так как при пробитие К-Э на выход бы посупала постоянка равная напряжению одного плеча.
Изменено пользователем Дима 1991
