Приемник Меридиан 201
vor
Все прекрасно открывается. Просто скопируйте ссылку, без знака подчеркивания в начале, в адресную строку браузера.
Если Оперой пользуетесь, то выделяете адрес , правая кнопка, перейти по адресу...))))
http://www.qrz.ru/reference/micro/174/un4.shtml#package
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/174/un7.html#package
1 я делал, 2 я вот сейчас делаю, все делал на весу. Прекрасно работает.
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
Это без печатной платы, когда одну деталь припаиваешь к другой.
icq:351576183
Деталек в схемке немного.. Паяете их ногами друг к другу, для надёжности всё это хозяйство можно термоклеем законтрить )))) К корпусу.
Собрал усилитель на К174УН7,ПОДКЛЮЧИЛ но громкость очень мала.Подал питание12В,орал прилично но сильно фонил.
какая может быть причина? может кто потскажет?
А какой сигнал на вход подаешь? Фонить может от источника питания.
icq:351576183
Пробовал на усилитель подавать входное напряжение не от приемника? И какие изменение когда изменяешь громкость приемника?
icq:351576183
Блок питание заменил на другой.От магнитофона весна.Фон изчез при разной громгости.Я доволен.
СПАСИБО ВСЕМ СПЕЦАМ!!
Изменено пользователем vor
