Бумага Для "лазерно-Утюжной Технологии"
Фотобумага глянцевая для струйных принтеров Lomond 0102017 , без нареканий,
проверена многими, в этой ветке упоминалась.
Изменено пользователем boris_ka
Кстати, кто там тонер пытается шкурить, ацетонить и т.д., дам дельный совет. КПД 90% по сравнению с ранееописанными. Берете металлическую губку, только мягкую (стоит рублей 10) , наверняка жены такой пользуются на кухне, чтобы эмаль не царапать на посуде и технике, и трете. Делов меньше чем на минуту. Медь при этом не царапается практически.
ваще проблема, я прям аж не понял
такая прям проблема с ацетоном...
Тоже пользуюсь губкой под струёй горячей воды - лишний раз вонять в доме ацетоном неохота.
Не, когда она ногти смывает это ничего, а мне значит нельзя разок?
  • 1 год спустя...
В 29.03.2015 в 11:01, SashaX сказал:
Есть подороже, но производитель гарантирует результат http://www.lomond-msk.ru/catalog/0807435
Это - термотрансферная бумага. Прошу рассказать как с ней  работать.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Термотра Вставляете в принтер, печатаете, и при помощи нагревательных устройств переносите изображение с бумаги на другую поверхность.
Я то, надеялся получить технологию переноса изображения на  фольгированный текстолит. Видно, технологию придётся разрабатывать самому.
Изменено пользователем aleks.55
Вы по всей видимости абсолютный нечитатель - так как эта технология не только расписана на сотнях, если не тысячах сайтов (включая и данную тему на этом форуме) , но и выложена сотнями радиолюбителей в формате видеороликов...
8 минут назад, Oberon64 сказал:
Ну, чтож, значит будем искать
ППЦ блин... - че там искать, ЛУТ он и в Африке ЛУТ. Просто под каждый тип бумаги время и(или) температуру прогрева надо подбирать эксперементально.
Да, по термотрансферной бумаге информации много, но меня интересует именно LOMOND 0807435, а по её применению информации очень мало. И тут возникает много вопросов: ну например - в инструкции по использованию(напечатанной на пачке бумаги) указан пресс а его нет, - как быть? Но есть ламинатор. Но опять вопрос: температура пресса указана 200 град. а максимальная температура ламинатора  всего 160 град. - как быть? Принтор при печати должен быть холодным или прогретым? и т.д. и т.п то есть получается то о чём я и говорил: технологию придётся разрабатывать самому.
15 часов назад, Oberon64 сказал:
Кстати то, о чём написал Oberon64, и называется разработкой технологии.
Пользовался я ею. После того, как отладил наконец технологию, впечатление самое благоприятное. Главный "секрет" - отдирать ее надо от ГОРЯЧЕЙ платы. Тогда бумаждная основа снимается легко, а на стеклотекстолите остается тонкая полимерная пленка, на которой, собственно, и происходит печать. Она смачивается спиртом (этиловым или изопропиловым), поддевается чем-то типа зубочистки и пластом снимается со стеклотекстолита, оставляя на нем рисунок.
В свое время купил пачку, но решил, что мне до конца жизни хватит и еще останется и распродал примерно 2/3. Теперь сильно жалею. Купил желтую китайскую бумагу и каждый раз, как ее использую, плююсь и матерюсь. Потому что эта полимерная пленка въедается пятнами, которые приходится отскребать чисто механически. А потом - ретушировать...
Пресс и ламинатор не обязательны, прекрасно отрабатывает прижимный ролик от катушечника, нагревать можно на электроплите, утюге.... желательно температуру контролировать термопарой. При киловаттном утюге и блине от электроплиты с сопротивлением ~44 ома, температура стоит примерно 170C при питании 70-80 V. Ручка от девайса для закатки стеклянных банок.
8 часов назад, aleks.55 сказал:
Неужели так сложно попробовать несколько раз сделать эксперименты с временем, температурой и количеством прогона через ламинатор??? Проблема высосана из пальца, Все равно вам придется делать эти эксперименты, чтобы набить руку и прочувствовать процесс с тем что есть именно у вас на руках.
В 31.03.2017 в 10:23, aleks.55 сказал:
Итак, прочитав всё, что написано по термотрансферной бумаге, приплюсовав сюда все свои знания по изготовлению печатных плат ЛУТом, а также выслушав все замечания, я решил перевести всё это в практическую плоскость, т.е. разработать технологию. Предлагаю ознакомиться с результатами моей работы:
первая плата - после травления, тонер не снят
вторая плата - перед распайкой
IMG_20170416_142038.jpg.361f379608c49aab34f6107cd054ba2d.jpgIMG_20170418_130008.thumb.jpg.b21ef3e80adace7eac9181a823f6f289.jpg
  • 1 год спустя...
Год 2018. Есть китайская термотрансферная бумага. Есть 4-х вальный ламинатор PDA4-230C с температурой 180 градусов. Прокатал раз пять, но только в одну сторону и ВСЁ.
