Бумага Для "лазерно-Утюжной Технологии"
В данной теме обсуждаем бумагу для ЛУТ
Лазерно-утюжный метод изготовления печатных плат
Лазерно-утюжная технология
Начал использовать ЛУТ (Лазерно-Утюжная Технология) для изготовления плат. Не секрет, что качество будущей платы зависит не только от температуры, предварительной обработки и зачистки текстолита, но и от бумаги, на которой будет печататься шаблон.
Товарищи, вот бы хотел узнать:
1.Кто какую бумагу использует?
2.Какая наиболее оптимальная должна быть температура утюга?
Заранее, спасибо за ответы :rolleyes: .
Изменено пользователем Ёла
Наиболее качественные платы получаются при использовании фотобумаги (старой, которая не на пластиковой основе). Поискав по мастерским, найти можно. Такой же результат получается при использовании и готовых фотографий (если не жалко). По температуре утюга - всегда ставлю не МАХ и, не нажимая, вожу, пока плата не прогреется до уровня, при котором пальцами удержать тяжело (думаю, около 100 град). После этого - в ванночку с проточным кипятком. С небольших плат бумага минут за 5...10 отстает сама. С крупных приходится оттягивать пинцетом (неторопясь). При таком варианте нормально получаются дорожки 0,2мм. Между дорожками меньше, чем 0,3, не пробовал - мне этого достаточно.
В кач. бумаги - спамовая мукулатура. Естественно глянцевая. Утюг на максимум.
Пот ом по бумаге шкуркой(содрать верхний слой) и отмачивать. Дальше пальчиками...
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
принтер НР LJ1012
журнал UPGRADE
утюг TEFAL на предпоследней метке мощности
Главное отключить режим экономии тонера, и не перегреть утюгом. Все достигается опытным пктем!
Я натренился - ща отлично получается!!!
Я всегда буду против (ГО!)
Хорошо получается на бумаге журнала CHIP. Режим экономии тонера, утюг на полную мощность, причём желательно всю плату прогладить носиком утюга, чтобы гарантированно все дорожки отпечатались. Ну а потом в воду как уже говорили на 5-10 минут. Из 10 плат на отлично получаются 9
Глянцевые буклеты МТС.
Бумага намокает за 2-3 минуты. сильно вспучивается - где нет тонера. и снимается просто потянув за край.
когда эскпериментировал с различного рода тестовыми линиями - прямые линии легко получаются 0,2 мм.
я менее 0,5 на практике не делаю - нужды нет.
Спасибо всем, кто поддерживает тему :rolleyes:
Давно хотел узнать :rolleyes:
Сам пользуюсь принтером HP LaserJet 1150, ну и конечно всю экономию на отключаю, количство тонера на максимум.
Пока тренировался на 2-3 разных бумагах, отлично можно сказать с первого раза получилось на странице журнала "Домашнй КОМПЬЮТЕР".
Изменено пользователем dikobrazzoff
подложка от самоклеющейся пленки, рулон 45 см на 8 метров (или 10 метров - не помню).
1. Приклеиваю на лист обычной бумаги (края подложки)
2. Печать на НР Р2015 (через первый лоток)
3. Кусок текстолита по размеру на 0,5-1 см больше требуемого размера платы
4. Утюг на максимум (Тефаль, причем керамическая подошва - рельефная, с дырочками :D )
5. Прогрев текстолита через чистый лист обычной А4 - 40 секунд
6. Кладу рисунок с на прогретый текстолит, разглаживаю тряпочкой (приклеивается сразу)
7. Глажу 20 секунд утюгом.
8. Разглаживаю приклеившийся лист, придавливая к текстолиту
9. Жду пока остынет (минут 5-7)
10. Подложку подцепляю ногтем - отходит на ура, дороги остаются основательно приклеевшиеся к текстолиту
11. Корректировка перманентным маркером отдельных точек (как правило на дорогах толще 1 мм)
Получается 10 плат из 10... отсутствует процедура отмачивания.
А мой дед говорит: - Делай добро и бросай его в воду...
уже писал
бумажная советская калька намного лучше чем весь этот глянец одни плюсы:
1. прозрачная - можно делать сразу двустроннюю плату т.к. видно совмещаются дорожки и площадки или нет (только сверлить потом станком дрель не пойдет косо будет)
2. легко смывается водой даже теплой 20-30 сек и все дороги на текстолите.
текстолит полирую пастой гои (зеленая такая) руками минут 15-20 дрелью теперь быстрее получается до зеркального блеска. качество прилипания тонера при этом до 95-100% доходит можно даже не "обеззараживать" спиртом ацетоном.
утюгом на " лен" поставленым глажу 50-60 сек. больше 90 сек текстолит не выдерживает расслаивается. меньше 40 сек не прилипает тонер.
корректировка маркером обычно ну оч. нельшая и то из-за старого брабана на принтере на дрожка на просвет видны дырочки и полоски ( попробуйте их на глянце рассмотреть!).
Печатаю на защитной бумаге от самоклеющихся обоев, на строне к которой эти обои приклеены, купил когда-то рулон- оччень надолго хватает! Свойство у нее как у сковородки тефаль, тонер на ней еле держится. Печатаю сперва на а4, потом в нужном месте приклеиваю скотчем бумагу за один край. Плату шлифую до блеска нулевкой, потом наношу слой хлорного железа на пять минут, смываю в проточной воде, просушиваю, если появился белый налет- стираю чистой тряпочкой. Плата получается чистая и розовая как поросенок. Ее лучше не хранить, и не трогать руками, а сразу прутюжить. Я это делаю через через четыре слоя бумаги, обычно платы небольшие, сворачиваю а4 дважды пополам. Слой бумаги гарантирует равномерное давление на плату при некоторых ее неровностях. Потом без доп. бумаги проглаживаю края платы.
Раньше пробовал разные способы и бумаги, к подложке обоев пришел случайно,- вспомнил что на ней никакая ручка не пишет- оказалось самое то!
Занятный утюжок-то у мужика :) И не ошибёшься - опытным путём подобрано оптимальное количество "горячих прогонов" :rolleyes:
Использую термотрансфертную от LOMOND 0807415... сейчас у них новые есть, вроде на 20 заканчивается... качество - обалденное 0,2 уже как норма в использовании, не смазывается, не раздавливается, тонер отделяется практически на 100%. Пережарить не получилось...
Температуру определяю так:
пакет (фольгированный текстоит + термотрансфер с рисунком + один лист писчей для офиса) кладу листом вверх и раскочегаренным на полную (максимум) утюгом прижимаю и приглаживаю до лёгкого пожелтения писчего листочка....
потом на горячуюю подцепляю уголок термотрансферта , и капая постоянно спирт в образовавшуюся щель быстро и уверенно отделяю бумашку..... на меди - только тонер остаётся...
Если пережарить. то просто термотрансферт будет расслаиваться на слои (бумага отдельно, подложка типа резины отдельно) и слазить будет кусками, типа как клей ПВА с кожи рук... но без проблем... в инструкции на эту гадость написано, что спирт надо изопропиловый, но я делаю с этиловым.
Фотошаблоны забросил.... кончится бумашка, тогда, наверно, вернусь...
  • 4 недели спустя...
Использую плёнку для слайдов, для печати на лазерных принтерах. Распечатанная на плёнке р.с. ложиться на зачисченный и обезжиренный текстолит, сверху А4 и утюг на макс. 70-80 сек и остаёться 99,9% (кусочек дорожки 2*2 мм последний раз не перевёлся :rolleyes: )...всё...
Люди добрые ктонибуть помогите решить вопрос по лут у меня принтер струйник на нём можно делаь жирные печати.Как отключить функцию экономии тонера или где её вообще найти принтер HP F2100
Русский до мозга костей.
http://forum.cxem.ne...opic=114014&hl= <-------Совместный проект Demonit END Korsaj
Ну ведь даже название технологии лазерно-утюжная, причём тут струйник? Пусть он чернила хоть струёй пускает, утюгом к текстолиту их не пригладишь...
Сам использую HP LaserJet 1200, подложку от самоклейки. Печатал и на глянцевой от журналов. Пришёл к выводу, что качественную печать можно сделать на любом принтере и глянцевой бумаге, просто придётся поэкспериментировать с температурой и временем глажки. Толщину линии до 0,2 мм можно сделать спокойно, если барабан принтера не полосит. Кстати, по этой технологии сделал несколько визиток - смотрится весьма круто :D
demonit, вы наверно очепятались, как сделать заготовку на бумаге для платы с помощью струйника - не знаю, и как связан тонер со струйным принтером - тоже... :blink:
Однако, у HP лазерников есть программа (по умолчанию должна устанавливаться когда ставите дрова для принтера) hp LaserJet toolbox, запускаем её, открывается окно в Explorer`е (или в Опере), наверху справа будет ссылка "Дополнительные параметры", жмём её, далее опять в новом окне выбираем "Качество печати" - вот там можно убрать экономичный режим и выбрать плотность тонера.
сейчас расскажу как делаю я:
1.Утюг чугунный на 2
2. бумага фото матовая для печати на струйниках
3. фанерка с наклеенной резиной пористой
4. текстолит зачищается 320-й наждачкой и ацетоном его( лучше всего на 10 сек в хлорное железо)
5. Принтер НР 2100
6. берем заготовку текстолита с запасом 1мм ложим на нее бумагу с распечаткой, обворачиваем бумагой обычнойтак чтоб со стороны меди был один слой а с другой два слоя, и кладем на резину медью вниз(к резине)
7. греем прижымая утюг 45-55секунд
8. убираем утюг и сразу ложем чтото ровное и холодное(я беру кусок полированого мрамора)наступая всем весом ждем 15 сек и кидаем в воду на минуту, а можно и сразу пальцем тереть в ведре с водой, главное энергично тереть
Ну дальше как обычно травим....
Chupyc, что то много лишних бесполезных операций. Я делаю проще:
1 Тру текстолит пемолюксом - идеально чистая поверхность и не снимается медь (в отличие от шкурки) Кстати вчера я забыл почистить текстолит, и все равно тонер перевелся идеально.
2 Печатаю на лащеной бумаге из каталога (зачем переводить фотобумагу ? :) )
3 перевожу рисунок утюгом (тоже секунд 40-50) потом сразу же кладу плату в холодную воду секунд на 30, чтобы плата полностью охладилась.
4 Отдираю бумагу (тонер уже застыл, его даже пемолюкс не возьмет, так что можно тереть смело)
5 Травлю
6 Беру такую штуку для чистки сковородок (проволока скомканная) и оттираю тонер
7 Вроде бы и все, но лучше плату залудить. Для этого берем паяльную пасту "для сотовых телефонов", мажем плату, греем феном паяльной станции.
Я советую в процессе разработки рисунка ПП делать "отверстия" на пятаках, потом на пятаках вытравливаются дырочки - плата сверлится идеально!
Экономьте электричество, выключайте Num Lock!
Спасибо всем за вразумительные ответы в будущем планируюю взять лазерник плату сделал отличное качество вот тока обидно что не работает схемка дохлая попалась а так всё отлично ещё раз спасибо всем.Теперь буду внимательнее.
Данила, по п.6
я купаю всю плату целиком в ацетоне, расход примерно милилитров 20 на плату размером 5х5 см, может меньше, может больше, не столь важно - при стоимости поллитра ацетона - 50 рублей расход копеечный... ;)
А медный слой думаю тереть не стоит, он и так не самый толстый + царапины...
Хотя.. смотря для чего делать платы :rolleyes:
Ацетоном это хорошо, но так дольше. Многие пишут "зачищаю медь нулевкой" я считаю этого нельзя делать. Кстати скомканая проволока не снимает медь, толко чуть-чуть царапает :)
Люди, юзайте "пемолюкс" - вообще отличная весчь! За минуту плату можно натереть до зеркального состояния! Вот только тонер не берет :(
