Бумага Для "лазерно-Утюжной Технологии"
На работе 8 моделей разных лазерников (HP, Canon, Xerox), тонер иногда покупаем в банках и заправляю сам. Так вот если в HP1200 засыпать тонер для HP1010, то получается похожий эффект, даже на простой бумаге тонер плохо держится, осыпается. Видимо, температура закрепления у него выше.
2mao-sin:
хм, все время думал что тонер в банках максимум из двух бочек.
2Borodach:
1. для общего представления всей картины - а на других принтерах на этой бумаги от обоев печатает?
2. восстановленный картридж легко отличить от нового, в нем есть присутствие защитных пленок, кот. без нарушения целостности корпуса не вытащишь, и картридж в девайс не влезет. В таком случае можно подождать пока не будет использован новый другой картридж, или попробовать заправить тот который закончился, может поможет.
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
Сейчас посмотрел картридж - действительно перезаправлен, даже бирка приклеена тем, кто перезаправлял... . Обидно, придётся ждать очередной замены, может новый установят?
Может у кого есть опыт работы с такими картриджами, я имею ввиду по бумаге от фотообоев, а то я уже привык...! :)
Народ, а никто не пробовал использовать струйник, при использовании термопереводной бумаги?? Ведь на майки краска переснимается ине размазывается, может и фольге медной будет держаться??
Никогда не следует говорить "Вы меня не поняли". Лучше сказать "Я плохо выразил свою мысль..."
Сегодня попробовал печатать на плёнке для лазерных принтеров - отлично получается, но главное - с плёнки превосходно переносится рисунок на плату с помощью "лазерного утюга"...! :)
Она используется вместо бумаги, выдерживает высокие температуры и ЛУТ.
Используется на семинарах при работе на оптических проекторах... .
Продаётся в обычных компьютерных магазинах.
Ясно, спсб..
Спрошу ещё раз:
А то прошлый раз мой вопрос оставили без внимания...
Подскажите plz принтер HP LJ 1018 подойдет?
Если картридж новый, то он много тонера сыпет на бумагу и поэтому надо уменьшать плотность печати.
Изменено пользователем Ёла
БС
уже больше года печатаю на фотобумаге Эпсон плотностью 100, односторонней. При размочивании вместе с оттиском переходит на плату слой мела (или чем там бумага вскрыта) , на бумаге ничего не остается, плата получается белая, но при травлении это не мешает электролиту.
Изменено пользователем ditar
Feci quod potui, faciant meliora potentes
  • 4 недели спустя...
Принтер Cenon LB 1800, для маленьких плат подложка для самоклеек, лента шириной 7см. жёлтого цвета используется в весах в супермакетах, кладёш товар а сбоку вылезает ляпуха с весом и ценой, если попросить дают, для них это
мусор, + она полупрозрачная почти как калька. Для плат побольше аналогично Borodachy, на подложке от самоклея-
щихся разных фишек. На простом листе А4 печатаю рисунок, отрезаю нужного размера кусок от ленты, накладываю
на рисунок и со стороны, которая пойдёт в принтер приклееваю уже самой самоклейкой но обязательно бумажной,
всё остальное в принтере плавится и может испортить барабан. Печатаю оригинал.
РЕЗУЛЬТАТ:
1. Дорожки 0,3-1мм - легко;
2. Иногда корректировка маркером для CD (при недостаточном времени прогрева пакета);
3. Качество отличное, подтравливаний нет;
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Не любит больших затушированных 1см*2 и более площадок.
Изменено пользователем pazak
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
а я использую простую бумагу от разных глянцевых журналов. Главное чтобы немного гладенькая была и желательно белый кусок чтобы был. Дорожки 0,3мм легко, меньше просто не пробовал (да и не надо было). но кстати если есть на плате дорожки 0,3..0,5 и 3..и больше, то толстые дорожки всегда хуже получаются (это изза неоднородности прогревания)
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Лутом баловался, баловался, пока тонер не кончился. принтер samsung ml2015 , заправил его тонером и... о чудо, после заправки тонер перестал переводиться на платы :( и перешел ла пленочный фоторезист, осталось найти каустическую соду и любой лазерный принтер чтобы разобрать его и из его печки сделать ламинатор.
Паяльник??? А что это такое??? С чем это едят???
Здравствуйте! Тестил седня лут первый раз! Печатал на какомто автомобильном глянцевом журнале! Получилось неплохо но есть косячки на широких дорожках! Принтер жмот мало краски ложит! Дак вот в чем вопрос, какой маркер юзать для устранения косячков? В радиомагазане есь специальный но он сцуко дорогой! Я вот сомневаюсь в водостойкости обычного! Какой юзать?
Don't drink and drive just smoke and fly!
Подходят для CD(DVD), но не все: на попробовать на маленьком куске текстолита. И некоторые перманентные на спирту и толуоле, но опять же нужно проверять.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
