Тера
FAQ по резисторам и конденсаторам
673 posts in this topic
Тера    136
В этой теме будет выкладываться инфа по конденсаторам и резисторам – самым распостранённым радиодеталям.Как ни странно, но НЕКОТОРЫЕ новички заходя к нам на форум понятия не имеют об этих деталях, но уже хотят чего-то собрать. Так вот, эта тема создана специально для того, чтобы новички не создавали лишние темы, а просто заходили бы в эту тему. А подобные этим темы будут просто удаляться.
Итак, начнём!!!!
Без РЕЗИСТОРА , пожалуй, не обходится ни одна электрическая схема. Сопротивление резистора измеряется в омах, килоомах (кОм) – 1000 Ом, мегомах - 1000000 Ом(Мом).Их используют для ограничения тока в цепях, для создания на отдельных участках цепей падений напряжений и т.д. РЕЗИСТОРЫ бывают постоянные и переменные. Постоянные, как уже наверное стало понятно имеют постоянное сопротивление, а переменные могут его изменять. Переменный резистор представляет собой дугу, на которой нанесен слой, обладающий сопротивлением. От обоих концов дуги сделаны выводы. А в центре находится ось, на которой закреплен ползунок – это третий вывод. Перемещая этот ползунок по дуге можно изменять сопротивление между центральным выводом и крайними. Вот как они выглядят ( бывают и другие, но принцип то один и тот же)post-32687-1208611130_thumb.jpg . Есть ещё подстроечные резисторы, которые впаиваются в плату – вот они:post-32687-1208611168_thumb.jpg
Резисторы изготавливают разном мощности рассеяния: 0,125Вт,0,25Вт,0,5Вт,1Вт,2Вт,5Вт,10Вт и т.д. Они естественно различаются размерами.Их обозначения на принципиальной схеме видны на картинке:post-32687-1208611204_thumb.jpg
5Вт резистор обозначается римской V, а 10Вт – Х.
Также на форуме много вопросов, типа «Какой резистор ставить для питания светодиода?»
Сопротивление резистора расчитывается по формуле R рез. = (Uпит. – Uсв.) / I св.
Где Uпит. – напряжение питания ( к чему хотите подключить светодиод через резистор), например 12В.
Uсв. – напряжение , при котором светодиод хорошо светит, но не сгорает,например 3В.
I св. – ток, потребляемый светодиодом. У многих светодиодов он составляет около 20мА, т.е. 0,020А, за исключением СВЕРХЪЯРКИХ светодиодов.
Считаем: Чтобы запитать 3 - вольтовый светодиод от 12В – нужен резистор сопротивлением 450Ом. Больше можно, меньше НЕЛЬЗЯ.
(12 – 3) /0,020 = 450
А чтобы посчитать мощность этого резистора, нужно : (12 – 3) * 0,020 = 0,18Вт. Значит можно ставить резистор, мощностью 0,25Вт, а вот 0,125Вт будет греться.
Также существуют ТЕРМОРЕЗИСТОРЫ и ФОТОРЕЗИСТОРЫ, которые изменяют своё сопротивление от температуры и освещения соответственно.
To be continious :rolleyes:
Тера    136
Вот ещё прога, в которой есть возможность определить сопротивление резистора по цветным полоскам. Огромное спасибо за эту прогу её создателю Ivan'у219calculator.rar
Резисторы
Вместе с диодами, стабилитронами, реле и другими деталями, они образуют группу пассивных компонентов, а лампе и транзисторы – активных.
Резисторы
Резисторы самый распространенный компонент электрических схем. Он очень прост (Это кусок материала с определенным сопротивлением), но не смотря на это, не существует практически ни одной работоспособной схемы, в которой бы не присутствовали резисторы. Даже если вы их не ставили, они все равно есть! Скажем фонарик или настольная лампа, где схема состоит из источника питания и лампочки, но и здесь присутствует сопротивления: это сама лампочка, которая светиться, нагреваясь за счет высокого сопротивления спирали, и сопротивление проводов, и внутреннее сопротивления источника питания. Все эти элементы могут быть представлены на схеме как резисторы.
Идеальный источник пит. имеет нулевое внутреннее сопротивление, но на самом деле так не происходит. Влияние внутреннего сопротивления батарейки приводит к всплескам напряжения при включении/отключении нагрузи.
Для простоты влияние паразитных резисторов обычно игнорируется (когда в схеме подключены амперметра, вольтметр). Но это не всегда так.
Выпускаемые компоненты. Они бывают разных типов, размеров, номиналов.
Самые часто встречаемые типы это – металлопленочные и углеродистые резисторы.
Наиболее употребляемый тип углеродистых , известных в нашей стране как С1-4.
Еще они и раньше и сейчас выпускаются МЛТ это - металлодиэлектрические резисторы, обычно красный цвет корпуса, маркировка пишется прямо на них., в то время как на С1-4 маркируется международным цветным кодам.
А вот у вас не когда не возникал вопрос: Почему резисторы имеют сопротивления скажем 4,3 кОм?
Ну, тут все просто, возьмем, например резистор с 5%-ным допуском, и резистор номиналом 1 кОм .Какой следующий номинал? Так как допуск 5%, то в большей партии резисторов в принципе могут встретиться сопротивления во всем диапазоне от 0,95 до 1,05 кОм. Поэтому следующий номинал, который мы выбираем, будет 1,1 кОм – т.к. он тоже имеет 5%-ный допуск, то минимальное допустимое значение для него 1,045 кОм и, как мы видим, диапазоны перекрываются.
Условные обозначения:
R (или Е) обозначает Омы, к – килоомы, м – мегаомы. Эти буквы могут стоять вместо десятичной точки: так, запись 4к3 есть то же самое, что 4,3 кОм, а 3R3 (или 3Е3) – 3,3 Ом.
Также в схемах целые Омы иногда обозначают, без каких либо букв: «360» это просто 360 Ом.
ЧИП-резисторы.
Тут нового мало можно сказать. Что обозначаются они немного по другому. Тремя цифрами, первые две из которых и есть номинальное значение (Без запятой), а вот последняя справа степень десяти. Так надпись 103 означает 10 * 103 = 10 000 Ом, т.е. 10 кОм, а надпись 272 – 2700 Ом, т.е. 2,7 кОм.
Обычные резисторы типа С1-4 и МЛТ выпускаться и с 1%-ным, но чаще всего только 5%-ным. Более точные (прецизионные) резисторы с разбросом в 1% и ниже носят другие наименования и значительно дороже.
Из отечественных прецизионных резисторов наиболее распространены тип С2-29В которые, выпускаться с допуском 0,05% и более, при ТКС от 0,0075% до 0,03%/оС.
Есть и более точные разновидности, например проволочные С5-54В при допуске до 0,01% имеют ТКС не более 0,005%/оС, а тип С5-61 с ТКС не более 0,003%/оС встречаются даже с допуском 0,005%.
Пару слов о мощности.
В подавляющем большинстве случаев замена на резистор большей мощности может только приветствоваться.
Для мощностей 0.125 и 0.25Вт напряжение не должно превышать 250В.
Тера    136
Что такое конденсаторы и какие они бывают, я думаю все поняли из ссылки КаВаЛю.
На форуме проскакивают вопросы: "как сделать БП для усилителя?"Любой блок питания состоит из сглаживающих пульсации сетевого напряжения КОНДЕНСАТОРОВ. Эти конденсаторы называются ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИМИ, которые радиолюбители иногда называют "БАНКАМИ". post-32687-1208617778_thumb.jpg Так вот эти конденсаторы служат для сглаживания пульсаций сети. Сглаженное напряжение немного повышается ( как правило в 1,41 раза ( корень из 2). Если усилитель во время БАСовых сигналов потребляет бОльший ток, чем может выдать трансформатор, то конденсатор может отдать усилителю то напряжение, которое он сохраняет, тем самым не позволяя снижаться напряжению питания усилителя. Как уже кто-то писал на этом форуме " Ёмкости конденсаторов в БП не бывает много, а значит кашу маслом не испортишь :rolleyes: " Но есть одно НО: при включении питания, эти кондеры БОЛЬШОЙ ёмкости ( выше 4700мкф) потребляют приличный ток, поэтому могут пробить диоды в выпрямителе. Так что если в Вы в своём блоке питания поставите кондеры большой ёмкости, то нужно ставить и диодный выпрямитель на более мощных диодах. Например конденсатор, ёмкостью 10000мкф, который заряжается до 40В - в момент включения может потреблять ток около 10Ампер, а то и больше!!!!! Электролиты НЕЛЬЗЯ включать в обратной полярности!!!!
Ещё немного о включении НЕЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ конденсаторов вместо трансформатора. Конденсатор способен снижать напряжение, пропуская его через себя. Если включить НЕэлектролитический конденсатор последовательно с нагрузкой в сеть, то можно обойтись без трансформатораpost-32687-1208618640_thumb.jpg . Но этот вариант довольно ОПАСЕН, т.к. не имеет гальванической развязки с сетью, и допустим только в тех случаях, когда требуется компактность устройства. Такая схема подходит только для устройств, потребляющих небольшой ток. Расчёт гасящего конденсатора можно произвести по той же проге Calculator
Вот Тера правильно сделал, что упомянул о «Банках» а что это значит? Читаем в низу.
Конденсаторы
Все конденсаторы ведут свою родословную от лейденской банки, названной так по имени голландского города Лейдена, в котором трудился ученый середины XVII века Питер Ван Мушенбрук. Банка эта представляет собой большой стеклянный стакан, обклеенный изнутри и снаружи станиолью (тонкой оловянной фольгой, использовавшейся в те временя для тех же целей, что и современная алюминиевая – металл алюминий еще не был известен). Так как как банку заряжали от электростатической машины (другое источника электричества еще не придумали), которая запросто могла выдавать напряжения в несколько сотен тысяч вольт, действие ее было весьма впечатляющим – в учебниках физики любят приводить случай, когда Мушенбрук продемонстрировал эффект от разряда своей банки через пять гвардейцев, державшихся за руки. Ну не знали тогда, что электричеством можно убить!!! – гвардейцам повезло, что емкость этого примитивного конденсатора была невелика и запасенной энергии, хватили только на то, что они получили удар током!
Где: С - емкость, Ф ,S - площадь пластин, м2, d – расстояние между пластинами, м, Е – Диэлектрическая проницаемость, ф /м.
Схематическое изображение конденсатора на рис2. Из формулы на картинки, ее называют «формула плоского конденсатора». Следует, что емкость тем больше, чем больше емкость площадь пластин и чем меньше расстояние между ними.
Что же тогда емкость? – Емкость есть отношение заряда (в кулонах) к разности потенциалов на пластинах (в вольтах): C = Q / U, т.е. кулон/вольт.
Единица фарада – в честь английского физика и химика Майкла Фарадея (1791-1867).
Смысл понятия емкости раскрывается так: если напряжение от источника напряжения составит 1 вольт, то емкость в одну нанофараду, как у лейденской банки, может запасти 10-9 кулон электричества.
Типы:
Дорогие полярные, например, танталовые К52 или ниобиевые К53 которые обладают малым токами утечки.
В цеп фильтров источниках питания рекомендуется ставить параллельно с электролитами не полярные в целях лучшей зашиты от высокочастотных помех!(Электролиты обеспечивают номинальную емкость только на низких частотах)
Чаще всего употребляются неполярные конденсаторы с керамическим или органическим диэлектриком: типы К10, К73 и другие.
Как подключать параллельно и последовательно конденсаторы, это можно найти в ссылках выше.
Зависимость электрических параметров от материала диэлектрика.
Из книги : Авраменко Ю.Ф. Качесивенный звук - сегодня это просто.
Dima89    1
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, что это за кондеры (материал диэлектрика, емкость, макс напряжение и тд):
Я предпологаю, что первый (темно-синий) - это керамика на 1 мкФ, остальные два - электролиты на 1 и 10 мкФ. Так ли?
И какие из них можно использовать в "звуке", на проходе?
Тера    136
Вроде все керамические. В проход звука ставить можно ( а электролиты нельзя!!!). напряжение не больше 50В.
Dima89    1
Спасибо Тера, а вот еще пара вопросиков появилась:
1. Вот экземпляры К73-9 емк 47нФ. Их отличие только в корпусе? или еще в какие-л. параметрах? Если да, то какие лучше?
2. Электролиты со временем "сохнут" увеличивается ток утечки. А как время сказывается на пленочных кондерах?
PS: в магазине пленки нема, использую то, что надыбаю в старых барахле.
Добавлено: извеняюсь за фотку - пол метра весит
Edited by Dima89
Тера    136
Да, одна и та же конфетка, но в с разной этикеткой :)
Практически никак.
Стыдно должно быть, товарищ Dima89 :D
нужно сжимать хоть немного, спасибо хоть, что не в BMP :D
Dima89    1
Вааай уши горят, оч стыдно ^_^, хорошо что на форум в TIFF'e не загрузишь :lol: Спасибо за помощь!!!
Mosfet 2007    4
Тера, Dima89 вы все крупно запутались. Голубые кондеры - танталовые выводные электролиты, по частотным свойствам превосходят алюминиевые электролиты. Плёночные и бумажные кондеры время не берёт. Тантал - влияние времени незначительно.
Mosfet 2007    4
Голубые кондеры точно оксидно-полупроводниковые, похожи и на К53-30, и на К53-19 (эти вероятнее всего). Не могу точно идентифицировать кондеры.
Makcimka    0
Что это за конденсатор, как он "реально" выглядит, где здесь плюс (если он полярный)?
Света    1195
Это электролитический конденсатор, плюс - незачерненный прямоугольник. Выглядят по-разному, но, чаще всего, в виде аллюминиевого цилиндра разных размеров с выводами с одной стороны
Pippeytz    0
2 Maximka
вы хотите во всем етом разобратсья и понять, чтобы в дальнейшем нарашивтаь и изпользовтаь , или вам просто нужно что-то зделать и забыть за ето?
если 1е то есть целая куча книг с невероятный количеством красивых каритнок и полезной информации
например
"Борисов - Юный радиолюбитель"
"Эймишен-Электроника.Нет ничего проще"
"Хоровиц и Хилл - Искусство схемотехники "
"Мукосеев-Маркировка и обозначение радиоэлементов"
а так же монго книг есть
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/file/946
http://lord-n.narod.ru/walla.html#razdelTOE
http://www.electromir.net/
и конечно же www.google.com
дерзайте!
Edited by Pippeytz
Makcimka    0
2 Света: Спасибо за короткий и ясный ответ!
2 Pippeytz: Хочу во всем этом разобраться, но интернет у меня дорогой (я б даже сказал очень), а за книги спасибо - в магазине их куча лежит - все не перечитаешь, а что нужно Х.З.
Pippeytz    0
на щет того что нужно - вот как раз то что я перечислил, то я рекомендую почитать. сам читал. ето все досупно безплатно в инетрнете..
но если дрогой инернет худо дело((
Pippeytz    0
_http://www.talkingelectronics.com/te_interactive_index.html
он-лайн резисторный каркулятор. Определение номинала резистора по цветовой маркировке
таблица номиналов
Edited by Pippeytz
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Тогда, наверное, будет все-таки лучше испробовать/проэкспериментировать гремучую смесь спирт:ацетон = 8:3. Пишет, что использует такую консистенцию смеси более 15 лет. И молчал, и хихикал тихонько в уголке, пока братья славяне грели утюги и ложили электростанции от потребляемой энергии. Относительно второго видео:  на 2:40 видим, что Гарет использовал жидкость для снятия лака для сухих и ломких ногтей. Про витамины говорить не стоит. А вот какие-либо смягчающие и сохраняющие жидкость компоненты наверное все-таки присутствуют. На вскидку, по быстрому, приходит на ум глицерин. Т.е. как-то ослабленный ацетон с глицерином. И скорее всего, с тем же спиртом. Т.е. снова приходим к варианту 8:3. Все это догадки. Нужно пробовать. Тем более, что ничего не теряется. Платы все те же остаются нерезанные и нанесенный или размазанный тонер легко смыть тем же ацетоном. Если кто опробует какой-либо вариант - отпишитесь. Жизнь у друзей-радиолюбителей станет легче, жить станет веселей. ПыСы: Сам в данный момент не могу испробовать. Занят с утра до ночи. Да и рабочего места у меня нет пока кроме табуретки. А ночью на кухне разводить химлабораторию для всей семьи уже не камильфо. Воздух очищен и охлажден кондишкой. Так что я пока диванный радиолюбитель. Метод можно будет назвать вашим именем. По крайней мере - название пока вакантно. Ну, например Лазерно-Химический метод/способ Петрова (по аналогии с ЛУТ). Т.е. ЛХМ или ЛХС Петрова. Шучу. А результат все же интересен. С уважением
    • Я поясню, почему нет смысла спорить по статье в ссылке: - Для того, чтобы написать статью в негативном свете, нужно  доходчиво обьяснить  причину быстрого износа тех или иных узлов или деталей и аргументированно обьяснить, почему это произошло при эксплуатации на газу и почему этого не происходит на бензине.  И с этими обьяснениями сложно спорить  потому, что факты предьявляются простые и всем понятные -  раньше присутствовала смазка за счет несгоревших смол, а теперь ее нет итд.  Но все эти износы и прогары на практике не происходят и ходят детали в полтора-два раза дольше.  Поэтому спор будет не о том, что клапан не смазывается, а о том, чтобы такой пострадавший от газа клапан был вообще в природе. И зазоры не уходят. На вазах нет компенсаторов и поэтому ответственные люди приезжают на регламентные работы строго по пробегу, а им говорят, чтобы еще столько же поездили, тогда и можно будет подрегулировать и масло поменять(полтора-двойной пробег). Свечи еще гораздо реже менялись. Про экономию бензина нет смысла говорить. Если кто спросит, а какие все-таки недостатки у газа, ведь без них ничего не бывает, то скажу, что это запах (для некоторых, мне пофиг), немногочисленность заправок  и невозможно с собой в канистре взять. Но у меня одним разьемом подключался второй баллон. Зимой его не снимал для загрузки задней оси.  В день проезжал 65-70 км на работу, заправки хватало на месяц.
    • Кому такая дурь известна? Если только в палате номер 6? АМ имеет плохую помехозащищённость, если в радиовещании  -  соглашусь. Но в остальном полнейшая ересь.    Осциллограммы где?? Что что то там "звучит" это никому не интересно. Где осциллограммы? И тупить не надо. Цитатами и вырезками решил стрелки перевести. ОСЦИЛЛОГРАММЫ ДАВАЙ!
    • Нормальные. Сюда пойдут. Почти похожи на мотороллы MJ15003 - понизкочастотнее, но крепкие. Всем кажется, что так лучше. Но это не факт. При однополярке не нужна защита АС от постоянки на выходе например. В этой схеме уже есть стабилизатор. А выходной каскад не так чуствивтелен к пульсациям.
    • Аллилуйя!
      Идите...... и не грешите больше!
      А мы, сирые , уж как нибудь.
    • Ничего такого в моем ЧМ-демодуляторе нет. АМ не пригодна для качественного звука-это всем известно. кроме некоторых отвязавшихся.. У меня уже все изготовлено и отлично работает. Седни слушал и сравнивал с SONY ST-SA5ES который с ФАПЧ, ну... на уровне оба. Записал семплов и еще запишу. Sony дает отличное разделение каналов и там хитро...ная микруха CXA1064 с пьезорезонатором. Запишу видео и звук подклею. А то на эту сони нормальных видосов нет. Не позорился бы со своими АМ-детекторами, когда космические корабли бороздят...эфир.
    • Нахожусь в процессе изучения темы... Тяжело с самого начала "въехать". Видимо первая страница на самом деле не самая первая, уже на ней ссылаются на какую-то версию 4.42... Ну и видимо первые страниц 10 хорошо пропололи.. непонятные ссылки, какие-то скачки.. но неудивительно, сколько лет прошло.. Что понял из пока прочитанного: защита от обрыва - излишество. Событие шибко редкое, таких событий (приводящих к подъему напряжения) может быть много, от всех не перестрахуешься. Тем более обрыв вот прямо в процессе... А в остальных случаях по вольтметру сразу видно. Так что себе ее точно делать не буду. Далее. Светодиоды в управлении... Думаю это неправильно. Всего пара транзисторов добавляется и исчезают проблемы. Кроме риска выхода из строя самих светодиодов (и как следствие подъем напряжения) имеем разную их яркость (особенно если они разного цвета и даже марки). Так что для себя выбрал вариант без светодиодов в управлении. Далее. Термозащита.. Считаю ее не должно быть в составе платы управления. Есть много вариантов реализации, к тому же система управления кулером все равно обязательно будет, вот она-же будет заодно выполнять функцию  термозащиты. Это сервисная функция и нечего ей делать в составе управления. Но возможность ее подключения должна быть. В связи с наличием тумблера оперативного отключения (считаю это нужно) появилась мысль... Не силен я в этих вещах, поэтому попробую по деревенски изложить, авось поймете. Ввести в схему некий элемент (реле, тиристор, оптрон или та-же ТЛка) назовем его Х, который при внешнем сигнале будет отключать силовую часть (так как сейчас действовать будет добавленная кнопка отключения.) А вот включение этого элемента через развязывающие диоды может происходить от разных сигналов. Сейчас одна Тлка управляется термозащитой, другая - тумблером отключения, третья защитой и все они ведут к одному действию - отключению силовой части. так вот пускай это будет один элемент (Х) управляемый разными сигналами. Тогда систему термозащиты можно делать какую угодно (отдельно) и ее сигнал будет приходить на Х, отключая блок. К этому-же элементу Х через свой диод подключен тумблер отключения. На него-же может приходить сигнал от любого другого устройства (хоть от часов, хоть от датчика фазы луны) и все они через этот элемент будут приводить к одному действию - отключению. Да хоть фотодатчик подключить и блок будет включаться утром и отключаться вечером. Примерно так когда-то  мы проектировали системы аварийных блокировок для спецтехники, когда разные события приводят к одному результату. Или это глупости и не стоит усложнять схему? Это просто мысль вслух, лирическое отступление, не более. Возникающие вопросы пока записываю, если не найду ответов, буду спрашивать. Пока неясен момент с радиаторами для 7815 и транзистора опорного. Какие там токи? Нужен реальный радиатор или достаточно куска пластины. Почти на всех схемах написано "U3 - защита входа", но пока нигде не нашел пояснения защита чего, от чего и как работает. Видимо описание поэлементно когда-то было, но осталось где-то в предисловии, которое не попало сюда. И еще: если светодиоды не в управлении, а они питаются от генератора тока - то выходит нет возможности регулировать по отдельности яркость каждого? Даже если резистор последовательно поставить, то ток все равно будет тот-же. А если светодиоды разные?  Ну например один сверхяркий 3мм красный, а другой например простой 10 мм зеленый - естественно яркость будет разная). Или их нужно одинаковые ставить? А если один из них будет моргающий? Может в их питании нужен не генератор тока, а стаб напряжения? Тогда можно последовательно с каждым ставить свой резистор, тем самым изменяя яркость? В любом случае большое спасибо Владимиру, автору этой весьма удачной конструкции, который поддерживает тему уже много  много лет...
