FAQ по резисторам и конденсаторам
В этой теме будет выкладываться инфа по конденсаторам и резисторам – самым распостранённым радиодеталям.Как ни странно, но НЕКОТОРЫЕ новички заходя к нам на форум понятия не имеют об этих деталях, но уже хотят чего-то собрать. Так вот, эта тема создана специально для того, чтобы новички не создавали лишние темы, а просто заходили бы в эту тему. А подобные этим темы будут просто удаляться.
Итак, начнём!!!!
Без РЕЗИСТОРА , пожалуй, не обходится ни одна электрическая схема. Сопротивление резистора измеряется в омах, килоомах (кОм) – 1000 Ом, мегомах - 1000000 Ом(Мом).Их используют для ограничения тока в цепях, для создания на отдельных участках цепей падений напряжений и т.д. РЕЗИСТОРЫ бывают постоянные и переменные. Постоянные, как уже наверное стало понятно имеют постоянное сопротивление, а переменные могут его изменять. Переменный резистор представляет собой дугу, на которой нанесен слой, обладающий сопротивлением. От обоих концов дуги сделаны выводы. А в центре находится ось, на которой закреплен ползунок – это третий вывод. Перемещая этот ползунок по дуге можно изменять сопротивление между центральным выводом и крайними. Вот как они выглядят ( бывают и другие, но принцип то один и тот же)post-32687-1208611130_thumb.jpg . Есть ещё подстроечные резисторы, которые впаиваются в плату – вот они:post-32687-1208611168_thumb.jpg
Резисторы изготавливают разном мощности рассеяния: 0,125Вт,0,25Вт,0,5Вт,1Вт,2Вт,5Вт,10Вт и т.д. Они естественно различаются размерами.Их обозначения на принципиальной схеме видны на картинке:post-32687-1208611204_thumb.jpg
5Вт резистор обозначается римской V, а 10Вт – Х.
Также на форуме много вопросов, типа «Какой резистор ставить для питания светодиода?»
Сопротивление резистора расчитывается по формуле R рез. = (Uпит. – Uсв.) / I св.
Где Uпит. – напряжение питания ( к чему хотите подключить светодиод через резистор), например 12В.
Uсв. – напряжение , при котором светодиод хорошо светит, но не сгорает,например 3В.
I св. – ток, потребляемый светодиодом. У многих светодиодов он составляет около 20мА, т.е. 0,020А, за исключением СВЕРХЪЯРКИХ светодиодов.
Считаем: Чтобы запитать 3 - вольтовый светодиод от 12В – нужен резистор сопротивлением 450Ом. Больше можно, меньше НЕЛЬЗЯ.
(12 – 3) /0,020 = 450
А чтобы посчитать мощность этого резистора, нужно : (12 – 3) * 0,020 = 0,18Вт. Значит можно ставить резистор, мощностью 0,25Вт, а вот 0,125Вт будет греться.
Также существуют ТЕРМОРЕЗИСТОРЫ и ФОТОРЕЗИСТОРЫ, которые изменяют своё сопротивление от температуры и освещения соответственно.
To be continious :rolleyes:
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Вот ещё прога, в которой есть возможность определить сопротивление резистора по цветным полоскам. Огромное спасибо за эту прогу её создателю Ivan'у219calculator.rar
Резисторы
Вместе с диодами, стабилитронами, реле и другими деталями, они образуют группу пассивных компонентов, а лампе и транзисторы – активных.
Резисторы
Резисторы самый распространенный компонент электрических схем. Он очень прост (Это кусок материала с определенным сопротивлением), но не смотря на это, не существует практически ни одной работоспособной схемы, в которой бы не присутствовали резисторы. Даже если вы их не ставили, они все равно есть! Скажем фонарик или настольная лампа, где схема состоит из источника питания и лампочки, но и здесь присутствует сопротивления: это сама лампочка, которая светиться, нагреваясь за счет высокого сопротивления спирали, и сопротивление проводов, и внутреннее сопротивления источника питания. Все эти элементы могут быть представлены на схеме как резисторы.
Идеальный источник пит. имеет нулевое внутреннее сопротивление, но на самом деле так не происходит. Влияние внутреннего сопротивления батарейки приводит к всплескам напряжения при включении/отключении нагрузи.
Для простоты влияние паразитных резисторов обычно игнорируется (когда в схеме подключены амперметра, вольтметр). Но это не всегда так.
Выпускаемые компоненты. Они бывают разных типов, размеров, номиналов.
Самые часто встречаемые типы это – металлопленочные и углеродистые резисторы.
Наиболее употребляемый тип углеродистых , известных в нашей стране как С1-4.
Еще они и раньше и сейчас выпускаются МЛТ это - металлодиэлектрические резисторы, обычно красный цвет корпуса, маркировка пишется прямо на них., в то время как на С1-4 маркируется международным цветным кодам.
А вот у вас не когда не возникал вопрос: Почему резисторы имеют сопротивления скажем 4,3 кОм?
Ну, тут все просто, возьмем, например резистор с 5%-ным допуском, и резистор номиналом 1 кОм .Какой следующий номинал? Так как допуск 5%, то в большей партии резисторов в принципе могут встретиться сопротивления во всем диапазоне от 0,95 до 1,05 кОм. Поэтому следующий номинал, который мы выбираем, будет 1,1 кОм – т.к. он тоже имеет 5%-ный допуск, то минимальное допустимое значение для него 1,045 кОм и, как мы видим, диапазоны перекрываются.
Условные обозначения:
R (или Е) обозначает Омы, к – килоомы, м – мегаомы. Эти буквы могут стоять вместо десятичной точки: так, запись 4к3 есть то же самое, что 4,3 кОм, а 3R3 (или 3Е3) – 3,3 Ом.
Также в схемах целые Омы иногда обозначают, без каких либо букв: «360» это просто 360 Ом.
ЧИП-резисторы.
Тут нового мало можно сказать. Что обозначаются они немного по другому. Тремя цифрами, первые две из которых и есть номинальное значение (Без запятой), а вот последняя справа степень десяти. Так надпись 103 означает 10 * 103 = 10 000 Ом, т.е. 10 кОм, а надпись 272 – 2700 Ом, т.е. 2,7 кОм.
Обычные резисторы типа С1-4 и МЛТ выпускаться и с 1%-ным, но чаще всего только 5%-ным. Более точные (прецизионные) резисторы с разбросом в 1% и ниже носят другие наименования и значительно дороже.
Из отечественных прецизионных резисторов наиболее распространены тип С2-29В которые, выпускаться с допуском 0,05% и более, при ТКС от 0,0075% до 0,03%/оС.
Есть и более точные разновидности, например проволочные С5-54В при допуске до 0,01% имеют ТКС не более 0,005%/оС, а тип С5-61 с ТКС не более 0,003%/оС встречаются даже с допуском 0,005%.
Пару слов о мощности.
В подавляющем большинстве случаев замена на резистор большей мощности может только приветствоваться.
Для мощностей 0.125 и 0.25Вт напряжение не должно превышать 250В.
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
Из сайта http://cxem.net/beginner/beginner6.php - Что такое резистор
http://cxem.net/beginner/beginner7.php - Что такое конденсатор
icq:351576183
Что такое конденсаторы и какие они бывают, я думаю все поняли из ссылки КаВаЛю.
На форуме проскакивают вопросы: "как сделать БП для усилителя?"Любой блок питания состоит из сглаживающих пульсации сетевого напряжения КОНДЕНСАТОРОВ. Эти конденсаторы называются ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИМИ, которые радиолюбители иногда называют "БАНКАМИ". post-32687-1208617778_thumb.jpg Так вот эти конденсаторы служат для сглаживания пульсаций сети. Сглаженное напряжение немного повышается ( как правило в 1,41 раза ( корень из 2). Если усилитель во время БАСовых сигналов потребляет бОльший ток, чем может выдать трансформатор, то конденсатор может отдать усилителю то напряжение, которое он сохраняет, тем самым не позволяя снижаться напряжению питания усилителя. Как уже кто-то писал на этом форуме " Ёмкости конденсаторов в БП не бывает много, а значит кашу маслом не испортишь :rolleyes: " Но есть одно НО: при включении питания, эти кондеры БОЛЬШОЙ ёмкости ( выше 4700мкф) потребляют приличный ток, поэтому могут пробить диоды в выпрямителе. Так что если в Вы в своём блоке питания поставите кондеры большой ёмкости, то нужно ставить и диодный выпрямитель на более мощных диодах. Например конденсатор, ёмкостью 10000мкф, который заряжается до 40В - в момент включения может потреблять ток около 10Ампер, а то и больше!!!!! Электролиты НЕЛЬЗЯ включать в обратной полярности!!!!
Ещё немного о включении НЕЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ конденсаторов вместо трансформатора. Конденсатор способен снижать напряжение, пропуская его через себя. Если включить НЕэлектролитический конденсатор последовательно с нагрузкой в сеть, то можно обойтись без трансформатораpost-32687-1208618640_thumb.jpg . Но этот вариант довольно ОПАСЕН, т.к. не имеет гальванической развязки с сетью, и допустим только в тех случаях, когда требуется компактность устройства. Такая схема подходит только для устройств, потребляющих небольшой ток. Расчёт гасящего конденсатора можно произвести по той же проге Calculator
Вот Тера правильно сделал, что упомянул о «Банках» а что это значит? Читаем в низу.
Конденсаторы
Все конденсаторы ведут свою родословную от лейденской банки, названной так по имени голландского города Лейдена, в котором трудился ученый середины XVII века Питер Ван Мушенбрук. Банка эта представляет собой большой стеклянный стакан, обклеенный изнутри и снаружи станиолью (тонкой оловянной фольгой, использовавшейся в те временя для тех же целей, что и современная алюминиевая – металл алюминий еще не был известен). Так как как банку заряжали от электростатической машины (другое источника электричества еще не придумали), которая запросто могла выдавать напряжения в несколько сотен тысяч вольт, действие ее было весьма впечатляющим – в учебниках физики любят приводить случай, когда Мушенбрук продемонстрировал эффект от разряда своей банки через пять гвардейцев, державшихся за руки. Ну не знали тогда, что электричеством можно убить!!! – гвардейцам повезло, что емкость этого примитивного конденсатора была невелика и запасенной энергии, хватили только на то, что они получили удар током!
Где: С - емкость, Ф ,S - площадь пластин, м2, d – расстояние между пластинами, м, Е – Диэлектрическая проницаемость, ф /м.
Схематическое изображение конденсатора на рис2. Из формулы на картинки, ее называют «формула плоского конденсатора». Следует, что емкость тем больше, чем больше емкость площадь пластин и чем меньше расстояние между ними.
Что же тогда емкость? – Емкость есть отношение заряда (в кулонах) к разности потенциалов на пластинах (в вольтах): C = Q / U, т.е. кулон/вольт.
Единица фарада – в честь английского физика и химика Майкла Фарадея (1791-1867).
Смысл понятия емкости раскрывается так: если напряжение от источника напряжения составит 1 вольт, то емкость в одну нанофараду, как у лейденской банки, может запасти 10-9 кулон электричества.
Типы:
Дорогие полярные, например, танталовые К52 или ниобиевые К53 которые обладают малым токами утечки.
В цеп фильтров источниках питания рекомендуется ставить параллельно с электролитами не полярные в целях лучшей зашиты от высокочастотных помех!(Электролиты обеспечивают номинальную емкость только на низких частотах)
Чаще всего употребляются неполярные конденсаторы с керамическим или органическим диэлектриком: типы К10, К73 и другие.
Как подключать параллельно и последовательно конденсаторы, это можно найти в ссылках выше.
icq:351576183
Зависимость электрических параметров от материала диэлектрика.
Из книги : Авраменко Ю.Ф. Качесивенный звук - сегодня это просто.
icq:351576183
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, что это за кондеры (материал диэлектрика, емкость, макс напряжение и тд):
Я предпологаю, что первый (темно-синий) - это керамика на 1 мкФ, остальные два - электролиты на 1 и 10 мкФ. Так ли?
И какие из них можно использовать в "звуке", на проходе?
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
Вроде все керамические. В проход звука ставить можно ( а электролиты нельзя!!!). напряжение не больше 50В.
Спасибо Тера, а вот еще пара вопросиков появилась:
1. Вот экземпляры К73-9 емк 47нФ. Их отличие только в корпусе? или еще в какие-л. параметрах? Если да, то какие лучше?
2. Электролиты со временем "сохнут" увеличивается ток утечки. А как время сказывается на пленочных кондерах?
PS: в магазине пленки нема, использую то, что надыбаю в старых барахле.
Добавлено: извеняюсь за фотку - пол метра весит
Изменено пользователем Dima89
Да, одна и та же конфетка, но в с разной этикеткой :)
Практически никак.
Стыдно должно быть, товарищ Dima89 :D
нужно сжимать хоть немного, спасибо хоть, что не в BMP :D
Вааай уши горят, оч стыдно ^_^, хорошо что на форум в TIFF'e не загрузишь :lol: Спасибо за помощь!!!
Тера, Dima89 вы все крупно запутались. Голубые кондеры - танталовые выводные электролиты, по частотным свойствам превосходят алюминиевые электролиты. Плёночные и бумажные кондеры время не берёт. Тантал - влияние времени незначительно.
Голубые кондеры точно оксидно-полупроводниковые, похожи и на К53-30, и на К53-19 (эти вероятнее всего). Не могу точно идентифицировать кондеры.
  • 3 месяца спустя...
Это электролитический конденсатор, плюс - незачерненный прямоугольник. Выглядят по-разному, но, чаще всего, в виде аллюминиевого цилиндра разных размеров с выводами с одной стороны
2 Maximka
вы хотите во всем етом разобратсья и понять, чтобы в дальнейшем нарашивтаь и изпользовтаь , или вам просто нужно что-то зделать и забыть за ето?
если 1е то есть целая куча книг с невероятный количеством красивых каритнок и полезной информации
например
"Борисов - Юный радиолюбитель"
"Эймишен-Электроника.Нет ничего проще"
"Хоровиц и Хилл - Искусство схемотехники "
"Мукосеев-Маркировка и обозначение радиоэлементов"
а так же монго книг есть
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/file/946
http://lord-n.narod.ru/walla.html#razdelTOE
http://www.electromir.net/
и конечно же www.google.com
дерзайте!
Изменено пользователем Pippeytz
Я узнал что уменя есть огроманя семья:
Монитор , системный блок, в сетке воткнут проводок;
Без инета жить нельзя;
Ето - Родина моя!
2 Света: Спасибо за короткий и ясный ответ!
2 Pippeytz: Хочу во всем этом разобраться, но интернет у меня дорогой (я б даже сказал очень), а за книги спасибо - в магазине их куча лежит - все не перечитаешь, а что нужно Х.З.
на щет того что нужно - вот как раз то что я перечислил, то я рекомендую почитать. сам читал. ето все досупно безплатно в инетрнете..
но если дрогой инернет худо дело((
Ето - Родина моя!
_http://www.talkingelectronics.com/te_interactive_index.html
он-лайн резисторный каркулятор. Определение номинала резистора по цветовой маркировке
таблица номиналов
Ето - Родина моя!
