FAQ по резисторам и конденсаторам
У нас такие продают под видом китайской пленки 50 вольт.
Не надо, торгуют грамотные ребята. Такую пленку еще не создали.
Изменено пользователем noise1
Я не спорю, может и грамотные. Но приходил последний раз и говорил: "Нужна пленка n-номинала" Достают мне вот эти капельки и говорят - "вот", и переспрашиваю, "так это же керамика", в ответ" ну, это вообще как пленочные идут на 50 вольт".
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
Ну это может у них по накладным они идут как плёночные :D
Для демонстрации достаточно раскусить бокорезами такой конденсатор и увидеть что там керамическая пластинка.
Кто сказал? Девочки или Петрович? Втык получат.
Не, втык ненадо. Заглумились за день ,наверное, просто. Все равно, взял что хотел потом :rolleyes:
Подскажите, пожалуйста, в чем отличия конденсаторов "К10-17Б многослойного керамического" от "дискового керамического"?
Изменено пользователем osmos7
К10-17 это как чисбургер, а простой керамический просто "хлеб с маслом". Т.е. за счет как-бы параллельного влючения нескольких кондеров получается бОльшая емкость в меньшем диаметре. Ну и напряжение поляризации соответственно меньше. А зачем вам это?
Пост юбилейный - всем бухать!
560 пф
К - это допуск, на память +/- 10%.
Я имел в виду различия в их применимости, ну, как, например, бумажные плох себя ведут на высоких частотах, так может и у этих групп есть свои ниши? Я так понимаю, преимущество многослойных-выше емкость при сравнимом "объеме"? А преимущество дисковых - напряжение до 50В?
В общем, хочу собрать схему, думаю над элементами. Т.е. собрал на бумажных - не заработало.
Откуда взял бумажные конденсаторы на 4,7 пф?
Не, я про С2, который 470. Встречал похожую схему, там 1000, вот 1000 БМ-2 и ставил. А ещё, если это не сильно оффтоп, выводы элементов и правда должны быть максимально короткими? Просто я пока навесным монтажом делаю, не хочется обрезать.
Из "Горизонтов" 4-6 поколений наковырял конденсаторов. Мутно-зеленовато-прозрачноватые с полосатой маркировкой на одной стороне. Форма корпуса непонятная. Плюсовой вывод левый, если смотреть со стороны полосок. Что это за электролиты и чем они отличаются от капелек например?
С уважением Виктор
Это может быть танталовые в виде "капелек", но они не прозрачные. К53-10, К53-19 (ниобиевые), К53-60.
Изменено пользователем -=ASUS=-
"Лучше один раз увидеть чем сто раз услышать" :)
Вы возьметесь разряжать ВУ? Делать автомобиль? Почему не зная как работает схема и все ее элементы беретесь делать РЭА?
Это в мой огород камень? Ну, во-первых, это вроде никому не повредит. А, во-вторых, потому что рассматривал это РЭА, как модель, которую можно собрать из готовых элементов. Как купить модель самолёта, когда нужно склеить готовые пластиковые детальки, а не мастерить кораблик из дерева, вырезая отдельные элементы и согласуя их.
Спасибо. А чем они отличаются от остальных типов электролитов? Только малыми размерами? Маркировка в 9 издании должна быть.
Изменено пользователем ПАПА
С уважением Виктор
Разрабатывались и выпускались для бытовки, немного хуже параметры чем у К53-1, 18, но намного лучше К53-14. Примерно соответствуют К53-4. Вообще то это не электролиты - оксидно-полупроводниковые. К53-16 в прямоугольном синем корпусе, для "5". Это К53-30,34,35, из этих.
К53-14 это кажется металлические колбаски, пошли взамен К53-4. Для меня разница в том, что К53-14 можно спокойно выпаивать со списанных плат, не опасаясь попасть за кражу каштоунага тантала. Такая веселая жизнь пошла, прежде чем что выпаять смотрю справочник. Хорошо что эти К53-16 с помойки, у них содержание тантала 0,453. Расстреляли бы всего чуть-чуть нежнее чем за К53-7. А еще существуют конденсаторы К52. За каждый расстреляют трижды: за тантал, серебро и палладий. Интересно, какой смысл нахождения этих металлов в конденсаторах?
С уважением Виктор
Еще раз, это не К53-16. К53-14,К53-4 - НИОБИЕВЫЕ!!!! К53-14 вообще дерьмо, там лента намотана, а не обьемно-пористые. Утечки страшные. Смысл тантала и ниобия в том, что они как поралон, при обжиге образуется окисная пленка, обладающая свойством полупроводника, проводит только в одну сторону. За счет большой поверхности( представьте поверхность в поралоне с учетом всех пузырьков) получаем большую емкость и очень малую индуктивность. Пайка выводов к обеим поверхностям - палладием. По технологическим причинам можно паять только металлами платиновой группы. Серебрят корпус из -за требованиям к работе в агрессивных средах. Конденсаторы разрабатывались для военных применений.
