Тера
FAQ по резисторам и конденсаторам
673 сообщения в этой теме
Vis_maer    0
... Но всё равно считаю эту схему примером безграмотного подхода к проектированию.
Спишу с вами согласиться, т.к. я именно тот начинающий который по идеи должен был все понять и не понял ничего.
Конденсатор заряжается (на это нужно время, процесс не мгновенный) от источника питания. При достижении на нём напряжения, достаточного для возникновения лавинного пробоя транзистора, он разряжается через транзистор и светодиод. Напряжение на конденсаторе падает, транзистор закрывается (перестаёт проводить ток) и процесс зарядки повторяется.
если отвлечься и предположить что транзистор и резистор правильные то всеравно вопрос остается:
Почему источник питания сам не создает этот эффект ведь он тоже соединен с транзистором?
Я читал, что в конденсаторе накапливается заряд, но это же вроде амперы а не вольты?
Gatekeeper    0
Здравствуйте дорогие форумчане!!! Хочу поведать вам свою проблему... я вообще по професии оператор, видео снимаю... так вот сделал я как то пол года назад панарамирующую головку (это такая штука, прикрепляешь к ней видеокамеру, потом эту штуку прикркпляешь к стреле крана, внизу стоит оператор в руках пульт управления, этим пультом он управляет видеокамерой которая находится на высоте примерно 8ми метров). Головку я сделал она на двух моторах от игрушечного крана, один камеру вверх-вниз крутит, а второй влево-вправо... но это в принципе не самая большая проблема. Проблема оказалась в другом, то есть в пульте...кончно нажал кнопку и нет проблем, она тупо начнет крутится на одной скорости... но надо то грамтно чтоб всё было, например насколько нажал в перед, настоль она и крутится, нажал дальше она еще сельней вообщем по скоростям, и так я дошел до 6ти позиций(скоростей) на каждую сторону. Вообщем мозгами пришлось покипеть чтоб создать такой ДЖОЙСТИК...
ВОПРОС ТАКОЙ: на джойстике 6 позиций скорости. Питание от акумулятора 12Вольт, потом шнур 8 метров и 2 движка по 3Вольта. Я так понял что двигатели сразу надо ограничить резистором R6 450 Ом. А как быть со скоростями, резисторы R1 - R5, какое нужно сопротивление для них ни как не могу взять в толк, нужно ли учитывать длинну провода?
Помогите пожалуйста, такой проект лежит уже пол года, жалко если пропадет...Зараниее БольшУУУщее спасибо....
Подробнее>>
Skazzi    1
подскажите в smd электролите 1 бок с черной полосочкой.. это + или - ?
pliss    6
<....> нажал дальше она еще сельней вообщем по скоростям,<...>
По простому - так.
С уважением.
P.S. Вы, не из Калуги, случаем?..
Изменено пользователем pliss
dikobrazzoff    67
- как и иобычно.
Gatekeeper    0
Pils
не сомневаюсь что схема хорошая и простая но ана не пойдет в силу многих причин... может потскажете что нибудь другое?...
P.S. а вообще я из Омска...
pliss    6
<...>P.S. а вообще я из Омска...
Ну, так в Калуге у Вас есть коллега. Или конкурент. Такую же "ABC Products" в гараже сделал.
С уважением.
P.S. Причины-то какие? Реверса нет?..
Ща, соображу как мостовая схема работает... Тока, охота что б переменник один был. На сдвоенном - не спортивно как-то. Моторы от чего?
P.P.S. Камера-то какая? Если есть убитые S-VHS, ну, или другие какие - можно взять привод трансфокатора (zoom).
Gatekeeper    0
Да. В схеме вашей нет реверса, там же полюса меняются получается реверс... И переменники там совсем не нужны, сама схема в принципе и есть переменник, только нужно воткнуть 5 резисторов умноженые на 2 и дело в шляпе. Моторы от игрушечного башенного крана 3х вольтовые. камера небольшая пока но в дальнейшем перейду на ПРО. так что привод трансфокатора не потянет...
pliss    6
<...>Моторы от игрушечного башенного крана 3х вольтовые. камера небольшая пока но в дальнейшем перейду на ПРО. так что привод трансфокатора не потянет...
Ну, хзяин-барин. Я, просто, плохо себе представляю панарамирование. Не - плавное, с ускорением, с замедлением, со всевозможными их комбинациями - представляю. А ступенчатое, по натыканым резисторам - не очень.
С уважением.
P.S. Тем более если на "Про".
Cthulhu    0
ВОПРОСЫ:
Почему конденсаторы емкостью больше 1мкФ всегда полярные?
Почему нет неполярных конденсаторов больше 1мкФ?
Почему конденсатор накапливает электроны только если к нему привязать резистор(или я чот не понял)?
Изменено пользователем Cthulhu
mao-sin    58
С чего вы взяли, что неполярных конденсаторов больше 1 мкФ не существует? У меня на работе стоят батареи неполярных конденсаторов для компенсации реактивного тока, так там каждая банка 47 мкФ на 500 вольт.
А вот насчёт резистора и накопления электронов - так одно к другому ни малейшего отношения не имеет. Наоборот, подключенный параллельно конденсатору резистор только разрядит его.
sledge    0
Здравствуйте.
Хочу починить фонарь.
Организовано все так - 220В - гасящий конденсатор 225j400va || резистор 220kOm(красн. красн. желт. золот.).
На выходе этой конструкции - 5В. Эти 5В поступают на схемку.
После схемки на аккумулятор подается и вовсе около 3 В.
Ясно, что аккумулятор (6В, 1.2 Ачасов, макс. ток зарядки - 0.3А) так не зарядить.
В связи с этим пара вопросов, если не затруднит.
1. 225j400va -это 225 пикофарад?
2. Посоветуете с заменой конденсатора, чтобы получить напряжение около 7.5 вольт после него?
Заранее спасибо.
mao-sin    58
Дело не в конденсаторе: он просто ограничивает ток, а напряжение зависит от схемы, которая после него. Ёмкость его 2,2 мкФ (к первым цифрам 22 приписать 5 нолей и получим ёмкость в пикофарадах).
sledge    0
А разве напряжение не зависит от емкости конденсатора?
Я думал - больше емкость - до большего напряжения зарядится.
Просто фонарь новый, но китайский, я подумал, что не правильный номинал туда поставили.
Neznaikin    0
наприжение зависит от сопротивления и тока, смотри закон ома I=U\R!
mao-sin    58
В данном конкретном случае от конденсатора зависит только ток зарядки.
sledge    0
:) Это понятно(я про закон Ома).
Но все ж, если представить такую конструкцию: последовательно конденсатор и резистор(нагрузка).
К выводу конденсатора и резистора подключен переменный ток(~ 220).
Если менять емкость конденсатора, разве напряжение на резисторе не будет изменяться?
Спасибо.
sledge    0
Если вам не сложно, то скажите почему так? У меня никаких мыслей.
Или если это не на пальцах, то ткните куда читать :-)
Спасибо.
RRA    2
банка 3 литра и 1 литор, крышка с дырко какая быстрй наполница и быстрей выльется ? (емкасть )
чем больши дирка (ток) процес быстрей
mao-sin    58
Совершенно верное рассуждение. Вот только роль резистора в данном случае играет схема, которая выдаёт напряжение на аккумулятор. И от её внутреннего устройства (сопротивления) зависит, какая часть всего тока, проходящего через конденсатор, попадёт в аккумулятор. А какая рассеется в виде тепла на деталях схемы. Сейчас, похоже, весь ток именно на этой схеме и рассеивается. И увеличение ёмкости конденсатора приведёт только к увеличению этого, бесполезного в связи с неисправностью схемы, тока.
Gatekeeper    0
походу всем все ровно кто тут о чем пишет, уже третий или бльше дней эта тема зависла а моей темы как бут то бы и небыло... очень жаль конечно...
можно ли мерить резистры не выпаивая их из платы при выключеном питании???? Будут ли правильными измерения?
mao-sin    58
При разряженных конденсаторах и цифровым мультиметром (НЕ стрелочным!) - будут правильными.
Спасибо за подсказку щас пойду все резистры на БП проверю и напишу результаты в теме по ремонту!
