Работа С Портами После Включения
Ofer
Объясните такую вещь. При инициализации МК51 устанавливает на всех портах 1. Логично, что если мы попытаемся делать индикацию бегущей еденицей или сканировать клавиатуру пытаясь обнаружить единицу там, где клавиша нажата, то у нас ничего не получиться. Так почему же нельзя сразу после включения послать 0 на нужные порты и работать с единицей(преподаватель сказал, что нельзя, но из его объяснения я понял очень смутно, точнее вообще ничего не понял).
И попутно возникает вопрос такого рода. Как выйти из сложившегося положения?
На те выводы, которые будут работать с динамической индикацией, после включения, в первых строчках кода сделай инициализацию, переведи выводы в режим выхода и подай на них "0"
Вообще при начале работы выводы настроены на "вход".
При этом на них выводится "1"
Замыкая этот вывод на землю мы можем подать туда "0" и соответственно определить нажатие клавиши.
Если вывод перевести на "выход", подать туда "0" и пытаться снаружи поднять его до "1" мы просто напросто сожем этот порт.
