Светодиоды и их применение
Sivent
статья на сайте
http://cxem.net/beginner/beginner54.php
незабываем читать, при возникновении вопросов пишем сюда
Выход есть всегда...
  • Ответов 144
надо было бы ссылочки прилепить при работе светодиода при переменном токе, в сети 220 вольт полезно было бы показать, и еще показать что бывают двух цветные с двумя и с тремя выводами, и пульсирующие и т.п.
МОЖЕТ ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО ???
А так по поводу -СТАТЬЯ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ С НУЛЯ (часто спрашивают)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Сайты про светодиоды.
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html - расчет резистора
http://www.casemods.ru/services/raschet.html - расчет резистора
Статья о светодиодах, где много интересного, спасибо автору!
http://divasroller.narod.ru/rollight/rollight.htm - нужно будет поблагодарить автора.
параметры светодиодов с этого сайта.
http://cxem.net/sprav/sprav27.php - отеч
http://cxem.net/sprav/sprav51.php - имп
http://cxem.net/sprav/sprav52.php - Светодиоды отечественные
http://cxem.net/sprav/sprav108.php - Инфракрасные светодиоды
Вот тут тоже про светодиоды http://elekon.narod.ru/LED.html
Изменено пользователем Тера
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
  • 3 месяца спустя...
Немного подредактировал КаВаЛю ( сделал прямые ссылки), и решил переместить в Радиоэлементы, ИМХО, там как-то правильней будет :) .
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Надеюсь, с темой не ошибся. запутано немного)
Вобщем в статье про светодиоды на картинке справа лежит такая штука... не знаю, как называется, но очень интересно поиздеваться над своей такой-же. От 133-го пня, сзади маркировка K-618 и контакты соответственно L-;L+;T;N;G;5V. Насколько допёр, от расположения джамперов (так вроде зовутся) зависит то, что будет высвечиваться. Собсно вопрос - подскажите, пожалста, схему такой штуки, или хотя бы принцип работы и как её подключить на постоянную работу (к 4-pin) без изменения показаний?
Чуть не забыл, справа на этом рисунке: http://cxem.net/beginner/beginner54-1.jpg
Обычный сдвоенный семисегментный индикатор у которого с помощью перемычек зажигаются нужные сегменты. Если выпаять из платы, можно использовать в любом устройстве с цифровой индикацией.
А как его подключать? тупо дать ему +5V и землю? Или этого не достаточно?
(я просто полный нуп в этом деле, сложнейшее устройство, которое сделал - тумблер-кулер-резистор-лед-конденсатор)
Изменено пользователем Scream
Индикатор представляет собой набор светодиодов, которые соединены каким-то одним выводом, или катодом, или анодом, а остальные выводы выведены. Поэтому отдельные сегменты можно подключать совершенно так же, как и отдельный светодиод, через резистор.
Щас вот будет тупой вопрос: всем известно что надо подключать светодиод через резистор. Но, попался мне светодиод недавно, самый обыкновенный, параметров я к сожалению не знаю. Короче: воткнул я его к 9В кроне БЕЗ резистора, думал ща грохнетса, и нифига, горит как миленький, целый час смотрел и думал "на кой хрен там резистор?". Собсно вот и вес вопрос.
Ну что же, делайте следующий шаг к познанию светодиодов!
Воткните его родимого к автомобильному аккумулятору без резистора.
Пусть сверкнет в последний раз.
Во-первых, существуют светодиоды и с встроенным резистором (например 6-, 12- или 24-вольтовые), возможно один из таких вам и попался. Во-вторых крона - источник с достаточно большим внутренним сопротивлением. Другими словами, она не может выдавать большой ток, достаточный для быстрого сгорания светодиода. Светодиод может некоторое время (небольшое) работать и на повышенном токе, чем и пользуются китайцы в дешёвых фонариках: светодиоды там стоят без ограничительных резисторов. Яркость их резко падает через час-другой работы. Превышение рабочего тока диода чревато неизбежной деградацией кристалла (выражающейся в сильном снижении яркости), особенно это свойственно сверхъярким синим и белым светодиодам.
Изменено пользователем mao-sin
А как можно узнать какой рабочий ток для светодиода
Из даташита или справочника. Большинство светодиодов (не сверхъярких) допускают ток до 20 мА, из этого и следует исходить при использовании неизвестных светодиодов.
А вот одно не понятно купил светодиоды и когда подключаю их последовательно они не работают (((
работают только паралельно но горят из 10 только 2 первых а дальше видно падение напряжения. после 3го уже не горят =\
Uсветод=3В Iсветод=20мА подключал к батарейкам 1.5В+1.5В типа ААА ну тут понятно в батарейках маленький ток, а как расчитать Ток для 10 светодиодов подключённых паралельно (причём растояние м\д последующим светодиодом ~1-1.5м) чтоб все горели ярко =\ ?
и почему не работают при последовательном подключении? полярность я не перепутал ;)
Для того, чтобы светодиоды светили все и одинаково, необходимо их подключить ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО к специальной схеме - источнику тока(токовому драйверу). Таких схем достаточно много, но нужно знать какой источник питания будет применен для конструкции и сколько светодиодов предполагается включить. Некоторые виды драйверов позволяют включать светодиодные цепочки(обычно не менее 4 штук в каждой последовательной цепочке) параллельно. Но это обычно сетевые драйверы. Для низких напряжений (от 2,7 вольт и до 20) питания драйверов включение только последовательное.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
А если оно последовательно ваще ни один не горит???
мне нужно подключить 10 светодиодов с U=3в и I=20mA
я хочу по периметру комнаты развесить светодиоды.
нужно узнать какой нужен источник питания для них? Uпит=? Iпит=?
Тебе же сказали: используй специальные микросхемы драйверов светодиодов! Их задача - как раз создать стабильный ток, необходимый для светодиодов, от имеющегося у тебя источника напряжения. Для питания светодиодов первичен ток, и не суть важно, сколько напряжения при этом упадёт на светодиоде. Конечно, напряжение на 10 последовательных светодиодах будет под 30 вольт, но микросхема драйвера как раз и представляет собой повышающий преобразователь. Только заточенный под получение стабильного тока. Разработанный специально для таких случаев, как твой.
От трех вольт проблематично, но можно. Однако светить будет весьма недолго, поскольку 10 штук последовательно потребуют тока от источника питания(2 элементов ААА) не менее 250 мА с учетом КПД преобразователя... Т.е. батареек хватит часа на три...четыре максимум.
Уже писал, что недавно сделал настольный фонарик(типа вечерней свечи на праздничный стол) из восьми светодиодов. На каждую четверку работал свой LM3519. Питание от ТРЕХ акку типа ААА. Кроме того в схеме стоит контроллер для мониторинга акку, чтобы при забывчивом пользователе вовремя увести схему в "сон", а то акку придет конец быстрый. Контроллер на PIC10F222. Вся схема занимает место на плате диаметром 40 мм вместе со светодиодами. Если нужно - дам все материалы...
Собственно схема вот:
戦う前に相手のベルトの色に注目
Блин!!! Я же говорю даже 2 светодиода ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО СОЕДЕНЁНЫХ от источника питания типа 2х батареек ААА 1.5В = 3В не горят!!!!
Горят только при ПАРАЛЕЛЬНОМ СОЕДЕНЕНИИ!!!
Вопрос почему не горят при ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ СОЕДИНЕНИИ ????
так всё догнал :))) на два последовательно соеденёных светодиода нужно не 3В а 6в :)))) вот поэтому и не горят :))) при 3х вольтах))
Изменено пользователем sScorp
Да потому что напряжения не хватает!!! На них прямое падение больше двух вольт, не могут они без преобразователя напряжения гореть от трёх вольт!!! Тебе двое уже галдят об этом - и как об стенку горох... Разговор слепого с немым...
