Sivent
Светодиоды И Их Применение
145 posts in this topic
Ga_ry    9
Есть ли в продаже СД такой мощности, чтоб их небольшымколичеством заменить домашнее освещение, к примеру простую лампу накаливания.
Я не говорю об одном белом СД, может бить чтото в роде RGB, типа по три разного цвета.
Уж очень сложно напаивать по 100-200 штук, о цене вообще молчу.
Да, выбирай!
http://www.traderscity.com/board/products-...ower-led-60840/
http://www.ledart.ru/catalog/8/75/
http://uaprom.net/pc390402-c13164-led-bulbs-tubes.html
Мда, по цене не поступаетса и PHILIPS компакт-люминисценснім лампам.
Купить хотяб одну стоит, но пока сомневаюсь на щет доставки. ;)
Edited by qawsedrftgyhujikolp
mao-sin    58
почему питая 3-вольтовый светодиод от 3 В через резистор 1 Ком, он почти не теряет яркость?
Это особенность нашего зрения (точнее - всех органов чувств). Закон Вебера-Фехнера.
SpeWar25let    0
Мощность считается так: Р(мощность)=U(напряжение)*I(ток)
:rolleyes: это ты про активную назругку написал,а для постояной цепи будет так W=I2*R :rolleyes: Тоесть ток в квадрате).W=1.73*U*I=Uл
Edited by SpeWar25let
SpeWar25let    0
Все катоды вместе на "-", а аноды через резистор ( на каждый светодиод) и на "+"
Не обезательно вам правель но света зказала,главно что-был последовательно каждому светодиоду,если даже их много,я вот например макет собрал,на 100 шт Uпит-3в,Iср-брал в 0,02а*100=Iобщ-2а,но 1 резистор,как правело не ставится,не факт,что потом один из стоя видит,и на чнется разброс пораметров,ставится к каждому примерно-100ом(0,1к).Напряжения питания было -5в,Iном-в 5а,тоесть они спокойно работают,ессли бы тока не хватало,от исто пит,то напряжени падало,и вся моя звязка бы не работала.вот так вот.R=Uгощ/Iср свето диода,Uгощ=Uпит-Uсвето диода,R=(5-3)/0.02=0.1ком.Дерзайте)))) :rolleyes:
bump    0
А можно сделать драйвер самому? для сверхъяркого сетодиода диаметром 10 мм,
он хорошо горит от 3.7 в при токе 40 ма через резистор 12 ом...
Наверное нужно что-то вроде стабилизатора тока (на полевике?), чтобы яркость не уменьшалась
при разряде аккумулятора?
mao-sin    58
Есть микросхемы драйверов (ищи в Гугле LED driver), можно на транзисторах, да и в журнале "Радио" в последние годы несколько конструкций фонариков было.
bump    0
Хотелось бы обойтись без специализированных микросхем...
На "Паяльнике" есть справочный листок по ИК светодиодам, а их излучение в интервале длин волн в ~800-900 нм, асуществуют ли ИКСД с диапазоном порядка 8000-9000 нм?
Хотелось бы поработать на длинах волн от 8000 до 11000 нм, но не уверен есть ли такие, и нет ли альтернативных излучателей на данных длинах волн?
Edited by Оловянный Канифоль
Tania    0
Подскажите пожалуйста как заставить гореть вместе светодиоды разных цветов. При паралельном соединении синего и красного светодиодов у меня горит только красный.
-=ASUS=-    113
Подскажите каким способом можно проверить оптрон АОД129 ?
Именно по этому не могу сказать, не знаю его внутренностей. Но любой оптрон это светодиод + фототранзстор или фотодиод. Как их проверить знают все. Только надо одновременно оба элемента проверять.
Резисторов разумеется нет?
Tania    0
Резисторы есть, на каждый светодиод по 750 Ом, т.к. подключаю к блоку питания на 12 вольт
-=ASUS=-    113
А если на синий 560 Ом, а на красный 680 Ом? :)
mao-sin    58
Есть! Любая лампа накаливания ;)
-=ASUS=-    113
У красного светодиода меньшее сопротивление, следовательно он просто закорачивает синий.
Здравствуйте.
Из старого АОНа достал АЛС 318.
Там несколько светодиодов, в ряд соединены, но в инете не нашёл информации о них.
Куда их приспособить можно?
И как ИК светодиоды проверить?
Я подключал к батарейке и смотрел через камеру ноутбука, но не увидел ничего.
Один светодиод поключил к аккумулятору, от телефона (3.7 вольт, литий-полимерный, 800 мАч), он вспыхнул и сгорел.
Почему так?
mao-sin    58
он вспыхнул и сгорел. Почему так?
Потому что всегда светодиоды нужно включать через токоограничительные резисторы.
ааа    0
Ещё бы. Эта информация засекречена.. А приспособить можно в качестве пододеяльного фонарика.
Читать под одеялом книги начинающего радиолюбителя.
Да всё также.. Накрываешься одеялом и подключаешь диод к батарейке. И если он не светится при прямом и обратном включении, значит он ИК.
Влад    1
Берешь камеру (любую даже с мобильника). Подключаешь ИК-светодиод и светишь в камеру. Смотришь на дисплее, если светит- работает.
ааа флудить не стоит, если сказать нечего...
Если что мощности данного сегментного светодиода не хватит чтобы светить как фонарь...
Можно ли через программатор заставить эти светодиоды по-разному гореть?
-=ASUS=-    113
В смысле "по-разному гореть?" И при чём здесь программатор?
Вообще в АОНе стоял программатор, а на самих светодиодах были сообщения разные: когда номер набираешь, время там и тому подобное.
И сдаётся мне что микросхема за всё это отвечала.
Просто светодиоды не знаю куда деть, а выбрасывать жалко.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • А почему бы не попробовать химический метод переноса тонера?
    • Это на стр 28. Речь идет про резистор нагрузки (R33 - 3 ком), который нужно подключать ДО шунта. Но во всех схемах он так и остался подключен после шунта.
    • Тогда, наверное, будет все-таки лучше испробовать/проэкспериментировать гремучую смесь спирт:ацетон = 8:3. Пишет, что использует такую консистенцию смеси более 15 лет. И молчал, и хихикал тихонько в уголке, пока братья славяне грели утюги и ложили электростанции от потребляемой энергии. Относительно второго видео:  на 2:40 видим, что Гарет использовал увлажняющую жидкость для снятия лака для сухих и ломких ногтей. Про витамины говорить не стоит. А вот какие-либо смягчающие и сохраняющие жидкость компоненты наверное все-таки присутствуют. На вскидку, по быстрому, приходит на ум глицерин. Т.е. как-то ослабленный ацетон с глицерином. И скорее всего, с тем же спиртом. Т.е. снова приходим к варианту 8:3. Все это догадки. Нужно пробовать. Тем более, что ничего не теряется. Платы все те же остаются нерезанные и нанесенный или размазанный тонер легко смыть тем же ацетоном. Если кто опробует какой-либо вариант - отпишитесь. Жизнь у друзей-радиолюбителей станет легче, жить станет веселей. ПыСы: Сам в данный момент не могу испробовать. Занят с утра до ночи. Да и рабочего места у меня нет пока кроме табуретки. А ночью на кухне разводить химлабораторию для всей семьи уже не камильфо. Воздух очищен и охлажден кондишкой. Так что я пока диванный радиолюбитель. Метод можно будет назвать вашим именем. По крайней мере - название пока вакантно. Ну, например Лазерно-Химический метод/способ Петрова (по аналогии с ЛУТ). Т.е. ЛХМ или ЛХС Петрова. Шучу. А результат все же интересен. С уважением
    • Я поясню, почему нет смысла спорить по статье в ссылке: - Для того, чтобы написать статью в негативном свете, нужно  доходчиво обьяснить  причину быстрого износа тех или иных узлов или деталей и аргументированно обьяснить, почему это произошло при эксплуатации на газу и почему этого не происходит на бензине.  И с этими обьяснениями сложно спорить  потому, что факты предьявляются простые и всем понятные -  раньше присутствовала смазка за счет несгоревших смол, а теперь ее нет итд.  Но все эти износы и прогары на практике не происходят и ходят детали в полтора-два раза дольше.  Поэтому спор будет не о том, что клапан не смазывается, а о том, чтобы такой пострадавший от газа клапан был вообще в природе. И зазоры не уходят. На вазах нет компенсаторов и поэтому ответственные люди приезжают на регламентные работы строго по пробегу, а им говорят, чтобы еще столько же поездили, тогда и можно будет подрегулировать и масло поменять(полтора-двойной пробег). Свечи еще гораздо реже менялись. Про экономию бензина нет смысла говорить. Если кто спросит, а какие все-таки недостатки у газа, ведь без них ничего не бывает, то скажу, что это запах (для некоторых, мне пофиг), немногочисленность заправок  и невозможно с собой в канистре взять. Но у меня одним разьемом подключался второй баллон. Зимой его не снимал для загрузки задней оси.  В день проезжал 65-70 км на работу, заправки хватало на месяц.
    • Кому такая дурь известна? Если только в палате номер 6? АМ имеет плохую помехозащищённость, если в радиовещании  -  соглашусь. Но в остальном полнейшая ересь.    Осциллограммы где?? Что что то там "звучит" это никому не интересно. Где осциллограммы? И тупить не надо. Цитатами и вырезками решил стрелки перевести. ОСЦИЛЛОГРАММЫ ДАВАЙ!
    • Нормальные. Сюда пойдут. Почти похожи на мотороллы MJ15003 - понизкочастотнее, но крепкие. Всем кажется, что так лучше. Но это не факт. При однополярке не нужна защита АС от постоянки на выходе например. В этой схеме уже есть стабилизатор. А выходной каскад не так чуствивтелен к пульсациям.
    • Аллилуйя!
      Идите...... и не грешите больше!
      А мы, сирые , уж как нибудь.
