Карманный Укв Приемник
Всем респект! Такая проблема созрела: нужен карманный приемник хорошо работающий в общественном транспорте, ездить в автобусах по долгу службы часто и на большие расстояния приходится. Перепробовал всякие китайские сканеры, мобильные телефоны все не то, ну вобщем недоволен я их работой, МП3 тоже приелось. Знаю схем в инете полно, но я в этом деле не шибкий специалист. Прошу людей которые имели с этим дело или у кого были похожие проблемы подкинуть схемку испытанную на себе. Заранее благодарен.
А ВЫ сами каку-нибудь из этих схем собирали? Просто интересно услышать отзывы. Первая схема конечно очень заманчива, но боюсь для карманного варианта негодится, питание 11-17 В. Да и опыта у меня недостаточно чтобы ее собрать :(
Изменено пользователем Arkanoid
собрал питание 3 вольта размер в пол мобильного телефона в корман любой поместиться чуствительность хорошая :lol: а на чсёт того чтобы ехать в транспорте и слушать музон без замираный и интерфиренции волн чёто нереальное :lol::lol::lol:
так я дал даташит там 1 схема в разных вариантах :lol: собираете всё только без цифравой чясти и варикапоф настройка переменным конденсатором :lol:
001525 CXA1238M SMD 86,09
001526 CXA1238M SMD (CXA1538M) 74,27
001527 CXA1238S 109,45
001528 CXA1238S (CXA1538S) 131,84
001533 CXA1538S 131,84
Каку из них лучше купить посоветуете ? :blink:
А печатки случайно не сохранилось?
Попробую с 12 страницы схему собрать, без АМ части, меня только УКВ-2 диапазон интересует, там все самое интересное
Несложная схема приёмника.
Вполне может подойти, как основа, только не для вещания конечно, а для NFM жучков, которые с кварцем..:
http://www.intio.or.jp/jf10zl/144fm.htm
можно не покупать :P есть на базе этой микры китайский приёмник работающий на наушники качество отличное :lol: только увч там некудышный и в качестве антенны провод наушников :lol: собран он на смд деталях за исключением электролитов в общем приёмник классный! небольшая его дороботка сделает его самым крутым примником а именно 1 внешняя антенна широкополосный увч с большым коэффициентом усиления ! и можно поднять напугу питания до 6 вольт при этом повыситься вых мощя и чуствительность :lol:
Вобщем собрал я себе на TA2003P, по типовой схеме, несколько особо мощных станций ловятся в автобусе отлично. Только есть недостаток: :blink: идут помехи от системы зажигания (в ПАЗиках бензиновых), в дизельных идет на УРА. Как такое происходит? Приемник никак не связан с системой зажигания, было дело в автомобильных такая беда так то совсем другое, дроссель ставили и помехи исчезали.
  • 3 года спустя...
От друзей достался мафон Sony CFS B5s! Не работает FM тюнер, М/С CXA1538s, по ногам М/С пробежался всё в норме, только на выходах 5,6 вместо одного вольта дежурит напруга 2,06; 3,97. Подскажите менять ли М/С или ещё что посмотреть (спасибо авансом)?
Я бы выдрал УКВ блок из какого-нибудь автомобильника.
Перестройка потенциометром, стерео, и т.д.
Я несколько раз такие делал.
Только питание у них 8 вольт.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
ГОГА рижский, поподробнее пожалуста об этом раскажи... :rolleyes:
Изменено пользователем Нэцкэ
Вот у меня у друга был карманный приемник, еще в 90-ые куплен. Стерео. Помню, если его настроить и вытащить наушники индикатор "Стерео" даже не гас пока наушники в 5-ти см от гнезда находятся. До сих пор работает, но корпуса уже нет и микросхема УНЧ вылетела, а так все принимает. В общ. транспорте помех не было никаких.
Ок, только попозже.
Найду какую-нибудь схему и на её примере покажу.
Вот в этом приёмнике от BLAUPUNKT самый лучший тюнер из всех, которые встречал.
По схеме полный аналог УКВ тюнера Radiotehnika 101.
Ловит FM в радиусе 100км ( при соответствующих условиях :D )
Изменено пользователем ГОГА рижский
ГОГА , пдерживаю ... блаупункт одна из лучших немцев... но она не делает на мир - она на немецкие машины их ставит...
эта контора ширпотреб как чайна не выпускает :)
Пожалуйста:
Можно взять другой блок, от другого приёмника.
Суть таже, поиск питания, управления варикапами и т.д.
В зависимости от блока можно и СВ диапазон получить.
Только не надо брать блок, где настройка по шине данных идёт.
Автомобильные блоки характеризуются стабильными параметрами, хорошим приёмом,
устойчивы к тряске.
Есть статьи в ж.Радио, где описано об использованнии и подключении этих тюнеров...
А с тюнерами по управлению по шине I2C без контроллера не обойтись :(
  • 5 месяцев спустя...
На мой взгляд, может быть, пойдёт микруха TA8122, производитель там ещё вроде рекомендует в УПЧ ставить не один трёхвыводный пьезофильтр, а два (соединять последовательно, причём, что интересно, в даташите на один плеер с этой МС они были включены так - выводы 1 у фильтров соединены с МС, а выводы 3 вместе, получается, с МС соединены были входы фильтров?) Сам хочу такой собрать в нормальном маленьком корпусе, хоть от другого радио, а пока наслаждаюсь радио в гробике-плеере Айва, там такая же микруха, но пьезофильтр трёхвыводный один, я ещё один добавил. Не сравнивал до и после добавки, но думаю,что это пошло на пользу. Добавил ещё АПЧГ, в МС её, похоже, нет, да и в данном плеере на плате её тоже нет.
Изменено пользователем sulphur
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Попадался раньше отличный тюнер в простых моновских автомобильниках,у меня на мопеде такой стоит,основные приметы стеклянный диод как Д9 на краю платы и микруха расчёска в центре с разведёнными ногами в стороны как на пиле,сам мафон был на отдельной платке, так 2003 и пара транзисторов.Приёмник очень чювствительный,буквально на гвоздь 100 ловит то что другие на метровый провод.Не проходите мимо если увидите.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
