Простой Предусилитель
я вообще то не эквалайзером винампа, а плагином DX - ParamEQ делаю, т. к. винамп поднимает не плавно все частоты, а каждую полосу отдельно. а что такое БПФ (не узнаю аббревиатуру)
БПФ (FFT) - Быстрое Преобразование Фурье. Упрощённый алгоритм Дискретного преобразования Фурье, позволяющий ускорить процесс вычисления...
MayBe I'm a Leo, как там схемка "бустера" пассивного поживает, ато уже жду недождусь, когда она здесь появиться :) И еще может посмотри, как печатка для СТК, интересно мнение специалиста! http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=32613
Всем привет ! ))))
Давненько не был сдесь...Просьбу твою, Jurik, помню. Щас вот накидал схемку. Оччень простой пассивняк - "добавляет" по 3 дБ на краях. Частоты перегиба 70Гц и 7кГц. Но после него должен стоять касакад с высоким входным сопротивлением (минимум 100кОм), иначе на низах будет влияние оказывать...
А вот более "глубокий" вариант. По 6 дБ на краях, частоты перегиба те же, а вот требования к входному сопротивлению следующего каскада мягче : минимум 35...40 кОм. Но они тяжелее достаются - результирующее входное сопротивление схемы - порядка 4,5 кОм на ВЧ и 40кОм на НЧ. Меньше уже не стоит делать....
Для коммутации обеих схем можно использовать обычную замыкающую кнопку с фиксацией. Достаточно просто замкнуть между собой in и out схемы и сигнал пойдёт в обход. При этом входное сопротивление и характер его частотной зависимости остануться примерно такими же как и случае работы через "компенсатор". Можно использовать и стандартную переключающую кнопку. Существенная разница будет только при включении двух переключающих коммутаторов (сдвоенная кнопка или реле с двумя группами) на входе и выходе схемы. Тогда "компенсатор" будет полностью исключаться из тракта в режиме обхода и не будет влиять на входное сопротивление. Но чем больше контактов, тем меньше надёжность.... ;)
Изменено пользователем MayBe I'm a Leo
  • 2 года спустя...
здравствуйте учасники форума,есть один вопрос по этому преду (NE5532)?я приобрёл эту микросхему для использования в роли пред усилителя к тда7294,но скачав кучу даташитов немогу понять СХЕМУ включения,вы уж меня простите но мне недоходит как её включить,если нетрудно то пожалуста выложите печатку и схему включения(можно даже *от руки*)-в тех даташитах что я скачал неуказано обвеса вообще,дорисуйте подалуста-ЧТО и КУДА подключать :rolleyes:
Я это уже видел-мне нужно тупо по ногам обвес-какая ножка куда подключаеться,ну разве трудно доресовать до моей картинки КУД питание куда сигнал и где выход,в общем нужна полноценная схема включения а не блок схема операционника!
Собственно вот
При таких номиналах усиление будет 3 раза, этого должно хватить, если надо больше - увеличить R2.
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Хеелп!!! Народ, может я че не так делаю, но у меня никак не хочет работать этот пред!
Пожалуйста, у кого есть, дайте печатку в lay этого преда, только без smd, т.е. с простыми резисторами и кондерами и желательно чтоб с элементами.
Сперва не мог заставить тда2822 работать, (так и не смог), и эту че-то не получается...
Питание у меня большая зарядка от нокиа выдает 8.5в постоянки...
Если у кого есть, киньте на мыло: chertyga@bk.ru
Заранее благодарен!:)
Пишу с телефона...
Простая 1100,2610,... Простая зарядка с толстым штекером...
Можно ли ее как нить приспособить под питание для этого преда?
Простите, вот более подробно. Output: 3.7v/355ma/1.3va
Но в реале на выходе дает 8.5в постоянки
Изменено пользователем chertyga
Пишу с телефона...
А возможно ли заставить эту микруху работать от одно-полярного питания?
(маленько опечатолся)
Пишу с телефона...
Там будет столько импульсных помех от вашей зарядки, что о нормальном звуке говорить не придется.
Советую вам не экономить на питании. У меня тоже нет двухполярного блока, но собрать на куске макетной платы ту схему что я привел - дело получаса.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
ic это вообще то просто обозначение на схеме :)
7812 и 7912 это интегральные стабилизаторы на 12 В, уже готовые с отличными параметрами.
Первый предназначен для плюсового источника второй для минусового.
Я бы даже рекомендовал ставить 7815 и 7915 на 15 В.
Стоят недорого.
Т.е. надо брать и 7815 и 7915?
угу, и когда будете паять схему, внимательно с ногами этих микрух - распиновка у них разная (на схеме все расписано/нарисовано).
Проще если опыта мало - распечатайте эту схему на бумаге и с этой бумагой в магазин. Продавцы все подберут на месте и диодный мост и трансформатор и конденсаторы по напряжению.
