Глюки В Microsoft Visual C++ 6.0
Я недавно начал учиться программировать на С++, установил Microsoft Visual 6.0, открываю Microsoft Visual C++ 6.0, все пучком, но когда я хочу выбираю File->open или Prodject->Add to project->Files,
то выскакивает ошибка:
Инструкция по адресу "0х5003еаес" обратилась к памяти по адресу "0x00000000*. Память не может быть 'read*.
"ОК" - завершение приложения
"Отмена"— отладка приложения
Когда выбираю "Отмена" выскакивает окно:
Unhandled exception in MSDEV.EXE (DEVSHL.DLL): 0xC0000005: Access Violation.
а если "ОК" тогда:
Инструкция по адресу *0x73d911cT обратилась к памяти по адресу '0x00000004'. Память не может быть "read".
После всего этого решил переустановить Винду. Когда после переустановки инсталил Microsoft Visual C++ 6.0 ошибка уже не выскакивала, но когда установил еще несколько программ
(типа "офис", "алког."б "неро", и др.) ошибка повторилась. В чем проблема???
Скорее всего программный конфликт. Если мне не изменяет память то офис ставит какието нужные ему компоненты (кажется отладчик) из Microsoft Visual Studio. Возможно они и конфликтуют между собой.
Попытайся методом исключения найти с чем конфликтует Microsoft Visual C++ 6.0 а там думаю придумаем как это исправить.
А может кто подскажет как это устранить эту проблему, ато я еще не умею (мне все таки 15 лет!!!). У меня стоит Microsoft Office 2007, операционка WinXP Professional SP2.
Короче, я уже разобрался, проблема в том, что офис 2007 заменяет файл DEVSHL.DLL на более новый, поэтому С++ глючит.
Кто то может подсказать как поставить офис 2007 так, чтобы с++ не глючило ?????
И какая библиотека отвечает за кириллицу в программе????
Просто мне ОЧЕНЬ нужен офис 2007. Если кто то сталкивался с этой проблемой, подскажите.
Скопировать DEVSHL.DLL потом поставить офис 2007 и вернуть DEVSHL.DLL обратно - бесполезно.........
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
