Работа С Осциллографом
zyr
Собрал по данной схеме автогенератор. Проверяю работу осциллографом.
Если земляной провод осциллографа соединяю с массой схемы, а другой соединяю с контактом пьезофильтра (то есть с затвором транзистора), то на экране ничего нет.
Как только земляной провод отсоединяю, то появляются колебания с частотой близкой к 465кГц. Как это можно объяснить?
Сам осциллограф занулен.
Какая входная емкость вашего осциллографа (кабеля)?
Подумайте, что происходит, когда вы эту емкость подключаете к затвору...
Осциллограф С1-75, - помоему 1пФ, есть еще выносной делитель там 5пФ.
Подумал.... )
Пьезофильтр наверно можно представить как колебательный контур, получается что емкость кабеля суммируется с емкостью контура, частота чуть сдвигается. Но как же так у них же явно нет общей земли?
И куда бы было правильно подключить осциллограф?
К R2
Спасибо за ответ!
А на такой вопрос...
Собираю радиоприемник. Смеситель на К174ПС1, надо проверить, работает ли у меня гетеродин. Его частота 20 МГц. Думаю сделать это осциллографом С1-75.
Пробовал подключать провода осциллографа к ногам кварца, но ничего кроме наводок не увидел.
Как это осуществить?
Уууу...
Тогда понятно, почему все колебания срываются...
Не сталкивалась раньше с С1-75...
Если Вы уже собираете и настраиваете приемники то нужно переходить на измерения при помощи делителя 1:10 и привыкать работать при помощи него а то и частоты будут уходить и сигналы изменять свою форму.Только при помощи него вы не будете переделывать свою работу по "100" раз.
Лучше изготовить активный щуп с большим входным сопротивлением и маленькой емкостью.
У меня есть заводской на 3 кОм и 15 пФ.
Посмотрите пожалуйста следующую схему генератора на 1кГц:
Взята здесь:источник
Я ее собрал на ГТ308Б. Не пошла. Понимаю так, что если это емкостная трехточка, то в ней отсутствует индуктивность. Так ли это?
Спасибо за ответ!
Заработала только когда я поставил 1Т308В.
И то, когда я просто ткнул осциллографом то ничего не увидел. Попробовал подключить наушники (головные телефоны :) ) как написано в источнике, и услышал тон. На осциллографе тоже появилась синусоида. Сейчас вместо наушников поставил сопротивление 12Ом, пока все работает.
У меня сейчас есть два генератора на 465кГц и 1кГц.
Как перемножить эти сигналы? По идее должно получиться АМ колебание.
На всякий случай... .
В.А.Новопольский. Работа с электронно-лучевым осциллографом: Практический курс 12МВ
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Ma...;,v.1231.(1999).[djv].zip
Можно так. Можно и по другому.
Спасибо за ссылку на книгу.
Прочел главу "Возможные неисправности и их признаки" и решил починить свой осциллограф н313. Его схема (1.7MB) схема
Он не реагировал на вращение ручки "Уровень" и на переключение режима синхронизации "Внутренняя" и "СЕТИ" В любом из этих положений синхронизация была одинаково плохая.
Нашел сгоревший КТ315Г VT3 на схеме ниже, помечен красной точкой. Проверил некоторые другие элементы (помечены синими т.) все рабочие. От чего же тогда он сгорел?
Осталась другая проблема. Не удается получить линии развертки (наблюдается только точка) при масштабе 1s и 100ms. Вот видео: 4.2MB
Прозвонил тестером конденсаторы C5 10мкФ и C3 0.1мкФ (на схеме внизу помечены синим) вроде без утечек.
Где искать причину?
Отправил в личку.
Cпасибо за схему.
Осциллограмма в кт2:
Спектр сигнала.
Снимал через звуковую карту AC97 - микрофонный вход. Программа Spectrum Lab
I II III и т.д. - гармоники генератора на 2Т-мосте.
20.195, 27.796, 68.203, 75.797 кГц - гармоники от генератора 465кГц или наводки?
48кГц это с звуковой. эта частота промодулирована первой гармоникой 2Т моста и отсюда боковые 46.475 (48-1.528) и 49.53 (48+1.528)кГц.
Если в настройках звуковой добавить 20дБ для микрофона, то картинка такая:
тут уже не понятно кто кого модулирует )
К R2
Спасибо за ответ!
У меня щуп 2.5кОм 5пФ. Сигнала невидно, похоже, от того, что он очень слаб.
Схема с обозначениями номиналов элементов:
Сигнал смотрите на истоке транзистора. Там у Вас выход модулированного сигнала.
Там и смотрел, точка кт2 не верно указана.
Думаю подать этот сигнал на вход схемы приведенной выше, предварительно его отфильтровав.
Уже пробовал, правда без фильтра.
Так как 20 МГц мне увидеть не удалось. Кварц решил заменить колебательным контуром с катушкой (дроссель) на 8мкГн. С32,34 ставил 6.8нФ, С33 - 10нФ, чавстота должна быть около 1МГц - такую я уже могу увидеть. Но пока не получилось.
Хотя могу добавить, что какая то частота идет с этой микросхемы, но она больше 1 МГц и я ее не могу растянуть по экрану.
aen подскажите, пожалуйста, где у меня недочет?
Изменено пользователем zyr
Сейчас поставил С32,34 - 1.5пФ С33 - 10пФ ,дроссель тот же. Если взяться за него рукой то на выходе смесителя образуется едва различимый в шумах сигнал 200кГц.
То есть получается, я рукой вношу емкость.
Только не понятно, относительно каких выводов?
Так понимаю, остается только просто ее подобрать и поставить в нужное место.
Так как 20 МГц мне увидеть не удалось.aen подскажите, пожалуйста, где у меня недочет?
Сейчас время нет, но вот в принципе.
Не трогай щупами свой гетеродин. У тебя смеситель. Сделай перестраиваемый генератор на 20 мгц или можно на 10 и даже 5 мгц и подай на вход своей 174ПС1 чго-нибудь 05 вольта. На второй вывод посади осцилограф. Крути свой генератор на входе. На второв выходе должна появиться частота от нескольких герц, до нескольких мегагерц. Т.е разность входной частоты и частьты гетеродина (биения). Если у тебя генератор на входе будет 5 мгц, то значит разность учетверённой входной частоты и гетеродина. Входную частоту приблизительно можно установить, потом покрутишь.
Т.е. если у тебя на выходе будет появляться такое, значит гетеродин работает и не трогай его.
Посмотрел в интернете различные схемы с использованием к174пс1. Поставил емкости С3,5 - 150пФ С4 - 330пФ
и россель на 8мкГн, сразу увидел частоту 7МГц.
Вот 3 варианта которые у меня заработали:
1. С3,С5 - 150пФ
С4 - 330пФ
L - 8мкГн
f=7МГц
2. С3,С5 - 150пФ
С4 - 330пФ
Кварц 5МГц
3. С3,С5 - 12пФ
С4 - 30пФ
Кварц 20МГц
К сожалению у меня не всегда есть доступ к С1-75, поэтому все не смог проверить. Дома стоит Н313, он 20МГц не различает.
20МГц генерируются с очень маленькой амплитудой, на Н313 его вообще не видно.
Подскажите как оптимально подобрать емкости? Вот схема, что бы не искать:
Можно ли на основе тех генераторов, что у меня есть сделать перестраиваемый?
Для этих целей мне нравятся вот такие генераторы. Транзисторы и n-p-n можно, только питание и стабилитрон перевернуть.
Т.е. отводов от катушек нет. Генератор я красным объвёл. После него в данном случае можно просто поставить через ёмкость С4=5,1 пф каскад на КТ368. Неравномерность возрастёт, но для ваших целей хватит.
Вот ещё удобная схема. Спаял её и только катушки разные подпаивай. АРУ тоже для начала можно не делать.
http://radvam.hut1.ru/RLS/rs110.html
А вообще то любой можно. Вот здесь мы об этом говорили.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=25778#25778
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php...%F0%E0%F2%EE%F0
Да и здесь на форуме тоже. Ссылки найду, сюда вставлю.
А я на скорую руку такие делаю для проверки.
Изменено пользователем aen
