Метроном На Piс-контроллере
Батя
Alkl. Вот лекарство, что ребята прислали. Проблема с авторизацыей. Старую заменить.
3173042.rar
Сейчас некогда, завтра буду экспериментировать. Еще говорят , что в железе глюк может быть из за того, что матрицу лучше подключать к PIC-у через транзисторы! Надо будет в Протеусе отсимулировать с транзисторами , а уж потом принимать решение с ПП.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
  • Ответов 85
Изображения в теме
Пришло письмо от автора.
Sorry for the delay. Attached is a hex file for the 16F628 and the source
code as an MPLAB 8.10 project.
Regards
Andrew
От себя добавлю - пробуйте именно на 628 (без буквы А), цепляйте сначала только кнопки и динамик. Должно щелкать.
Если на индикаторах будет каша - смотрите их распайку.
Metronome.zip
Metronome.hex.txt
Изменено пользователем AlenB
Большое спасибо за помощь.Чуть позже займусь добивать. Дела навалились.
После авторской прошивки PIC16F628 получаю абракадабру в показаниях. Прошиваю Alkl прошивкой показания аналогичные.
Но что интересно при симуляции в протеусе, прошивка от Alkl показыват четко цифры, пикает и моргает! А прошивка автора молчит и показывает точно такую же абракадабру, что и в железе. При чем сравнивал показания после каждого нажатия кнопки и там и там. Все сходится один в один.
Что касается отдельных разрядов, ни одна прошивка с ними не работает.
Я уже все перепробовал, и с буквой и без оной. Печатку проверял перемычками: на (1,17,18) подал + , а сигменты от А до G садил на (-). Все высвечивается правильно, никаких ошибок нет. Не знаю. Мож купить матрицу с внутренней динамической распайкой? Бред,конечно, но это уже от безъисходности. Еще попробую поставить транзисторные ключи. Может быть такое, что индикаторы перегружают PIC ,и он начинает глючить?
Нашол тут платку с какими-то убогими индикаторами, собрал. Пришлось транзисторы ставить, т.к. без них индикаторов этих вообще не видно. Вобщем собрал, какаято белеберда на индикаторах, думал что из за того что кнопки не поставил(концы в воздухе висели). Поставил кнопки, тоже самое. Поставил ёмкость 100 Мкф рядом с пиком, всё заработало.
Вобщем всё нормально работает.
Выкладываю последнюю прошиву, т.к. я её менял в процессе поиска ошибок, думал может в неё чего.
metronome.rar
Прикрепляю фотки того что получилось и видео в формате 3gp (открываеться Виндовс медиа плеером).
video.rar
Вобщем всё заработало, удачи ........
Ну Alkl, ты настоящий СУПЕРМОДЕРАТОР! У меня даже слов нет . Уважаю!
Вечером буду шить и дорабатывать. Как ты думаешь, достаточно поставить так же по транзистору в анодные цепи , как сделано в схеме , приведенной Malecdima (к стати , спасибо за схему) чтобы разгрузить PIC ?. Или надо на каждые 7 сигментов лепить ключи? А емкость , на питание поставил ,чтоли ? :o Блин , а у меня в качестве питания зарядник от мобильника , с преобразователем внутри. Но емкости на платке у меня стоят. Надо будет добавить ,и на платке и в зарядник воткну.
Поставил по транзистору на каждый разряд. Подпаял емкость на PIC. Подключил БП 5В. PIC был прошит предыдущей прошивкой. Маргает, тикает, показания - каша. Прошиваю последней прошивкой - каша. Значит программатор. Начал экспериментировать с настойками адаптера (инверсии ) - PIC приказал долго жить. IC prog после верификации постоянно ругался - " Ошибка проверки по адресу 0000h". Чо это за адрес я не знаю, и где какие галки еще надо ставить тоже. Вобщем доэкспериментировался!
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
